onsemi碳化硅MOSFET NVHL160N120SC1深度解析
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们来详细探讨onsemi推出的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NVHL160N120SC1,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVHL160N120SC1-D.PDF
产品概述
NVHL160N120SC1是一款N沟道MOSFET,具有1200V的耐压和典型160mΩ的导通电阻。它采用TO - 247 - 3L封装,适用于多种汽车和工业应用。其主要特点包括超低的栅极电荷、低有效输出电容,并且经过100% UIL测试,符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,同时满足无卤和RoHS标准。
典型应用
这款MOSFET的典型应用场景主要集中在汽车领域,如汽车车载充电器和电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器。在这些应用中,碳化硅MOSFET的高性能可以显著提高系统的效率和功率密度。
关键参数分析
最大额定值
在不同温度条件下,该MOSFET有一系列明确的最大额定值。例如,在(TJ = 25^{circ}C)时,漏源电压(V{DSS})为1200V,连续漏极电流(I_D)在(T_C = 25^{circ}C)稳态下为17A,在(TC = 100^{circ}C)稳态下为12A。脉冲漏极电流(I{DM})在(TA = 25^{circ}C)时可达69A,单脉冲浪涌漏极电流能力(I{DSC})在特定条件下为140A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,需要根据实际应用场景合理选择工作条件,避免超过最大额定值导致器件损坏。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS} = 0V),(ID = 1mA)时为1200V,其温度系数(V{(BR)DSS}/TJ)为600mV/°C。零栅压漏极电流(I{DSS})在不同温度下有不同的值,(T_J = 25^{circ}C)时最大为100μA,(TJ = 175^{circ}C)时最大为250μA。栅源泄漏电流(I{GSS})在(V{GS} = +25 / - 15V),(V{DS} = 0V)时最大为±1μA。
- 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS} = V_{DS}),(ID = 2.5mA)时,典型值为3.1V,范围在1.8 - 4.3V之间。推荐栅极电压(V{GOP})为 - 5V到 + 20V。漏源导通电阻(R{DS(on)})在不同温度和电流条件下有所变化,(V{GS} = 20V),(I_D = 12A),(T_J = 25^{circ}C)时,典型值为162mΩ,最大值为224mΩ;(TJ = 175^{circ}C)时,典型值为271mΩ,最大值为377mΩ。正向跨导(g{FS})在(V_{DS} = 10V),(I_D = 12A)时典型值为3S。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(C{ISS})在(V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V{DS} = 800V)时为665pF,输出电容(C{oss})典型值为50pF,反向传输电容(C{RSS})为5pF。总栅极电荷(Q{G(tot)})在(V{GS} = - 5 / 20V),(V{DS} = 600V),(I_D = 16A)时为34nC。栅极电阻(R_G)在(f = 1MHz)时为1.4Ω。
- 开关特性:开启延迟时间(t_{d(on)})为11ns,上升时间(tr)为19ns,关断延迟时间(t{d(off)})为15ns,下降时间(tf)为8ns。开启开关损耗(E{ON})为200μJ,关断开关损耗(E{OFF})为34μJ,总开关损耗(E{TOT})为234μJ。
- 漏源二极管特性:连续漏源二极管正向电流(I{SD})在(V{GS} = - 5V),(TJ = 25^{circ}C)时为11A,脉冲漏源二极管正向电流(I{SDM})在相同条件下为69A。正向二极管电压(V{SD})在(V{GS} = - 5V),(I_{SD} = 6A),(TJ = 25^{circ}C)时,范围在4 - 10V。反向恢复时间(t{rr})为15ns,反向恢复电荷(Q{rr})为45nC,反向恢复能量(E{REC})为3.9μJ,峰值反向恢复电流(I_{RRM})为6.2A,充电时间(T_a)为7.4ns,放电时间(T_b)为7ns。
热特性
热特性对于功率器件至关重要。该MOSFET的结到外壳热阻(R{JC})为1.3°C/W,结到环境热阻(R{JA})为40°C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响这些热阻的值,它们不是常数,仅在特定条件下有效。在实际设计中,工程师需要根据散热条件合理评估器件的工作温度,确保其在安全范围内工作。
封装信息
NVHL160N120SC1采用TO - 247 - 3L封装,每管装30个器件。该封装有详细的尺寸规格,包括各个引脚和外壳的尺寸范围,如A尺寸在4.58 - 4.82mm之间,A1尺寸在2.20 - 2.60mm之间等。这些尺寸信息对于PCB布局和散热设计非常重要,工程师需要根据封装尺寸合理设计电路板,确保器件的安装和散热效果。
总结
NVHL160N120SC1碳化硅MOSFET凭借其高性能的参数和适用于汽车应用的特点,为电子工程师在设计汽车电源系统等方面提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,工程师需要充分考虑其各项参数,结合具体的应用场景进行合理设计,确保器件的性能得到充分发挥,同时保证系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
汽车应用
444浏览量
17490 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
探索 onsemi NVHL025N065SC1:碳化硅 MOSFET 的卓越之选
onsemi碳化硅MOSFET NVHL070N120M3S:性能剖析与应用展望
