安森美1200V碳化硅MOSFET NVHL080N120SC1的特性与应用分析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选功率器件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的一款80毫欧、1200V的碳化硅MOSFET——NVHL080N120SC1。
文件下载:NVHL080N120SC1-D.PDF
一、产品特性
1. 低导通电阻与低电荷电容
该MOSFET典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为80毫欧,超低的导通电阻有助于降低导通损耗,提高系统效率。同时,它具有超低的栅极电荷(典型 (Q{G(tot)} = 56 nC) )和低有效输出电容(典型 (C_{oss} = 80 pF) ),这使得器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。
2. 高可靠性
此器件经过100% UIL(非钳位感性负载)测试,确保在感性负载应用中的可靠性。并且,它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP(生产件批准程序)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
3. 环保特性
NVHL080N120SC1是无卤产品,符合RoHS指令,二级互连采用无铅2LI技术,满足环保要求。
二、典型应用
1. 汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,该MOSFET的低导通损耗和快速开关特性能够提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。同时,其高可靠性也能确保在汽车复杂的电气环境中稳定工作。
2. 电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器,NVHL080N120SC1能够高效地实现电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源。其低损耗特性有助于提高车辆的续航里程。
三、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) :在 (V{GS} = 0 V) , (I_{D} = 1 mA) 条件下,最小值为1200V,确保了器件在高电压环境下的可靠性。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}) :在 (V{GS} = 0 V) , (V{DS} = 1200 V) , (T{J} = 25^{circ}C) 时为100μA;在 (T_{J} = 175^{circ}C) 时为1mA,体现了器件在不同温度下的漏电流特性。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS}) :在 (V{GS} = V{DS}) , (I{D} = 5 mA) 时,典型值为2.7 - 4.3V。
- 导通电阻 (R{DS(on)}) :在 (V{GS} = 20 V) , (I{D} = 20 A) , (T{J} = 25^{circ}C) 时为80毫欧;在 (T_{J} = 150^{circ}C) 时会有所增加。
3. 电荷、电容与栅极电阻特性
- 总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) :典型值为56nC。
- 输出电容 (C{oss}) :在 (V{GS} = 0 V) , (f = 1 MHz) , (V_{DS} = 800 V) 条件下有相应的特性表现。
4. 开关特性
- 开通开关损耗 (E_{ON}) :典型值为258μJ,较低的开关损耗有助于提高系统效率。
5. 漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流:在 (V{GS} = -5 V) , (T{J} = 25^{circ}C) 时有特定的电流值。
- 反向恢复时间:在特定条件下有相应的时间参数。
四、热阻与封装
1. 热阻特性
热阻是影响功率器件性能的重要因素。NVHL080N120SC1的热阻参数受整个应用环境影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。例如,某些热阻参数值为0.84等。
2. 封装形式
该器件采用TO - 247 - 3L封装,每管装30个单元。TO - 247 - 3L封装具有良好的散热性能,能够有效地将器件产生的热量散发出去。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求和电路设计,综合考虑NVHL080N120SC1的各项特性,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电力电子
32文章
759浏览量
51106 -
碳化硅MOSFET
102浏览量
4951
安森美1200V碳化硅MOSFET:NTH4L013N120M3S的特性与应用分析
