onsemi碳化硅MOSFET NVBG040N120SC1:高性能解决方案
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着系统的效率和可靠性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG040N120SC1,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NVBG040N120SC1-D.PDF
产品概述
NVBG040N120SC1是一款N沟道MOSFET,采用D2PAK - 7L封装。它具有诸多出色的特性,适用于汽车车载充电器、电动汽车/混合动力汽车的直流 - 直流转换器等典型应用。
产品特性
低导通电阻
典型的导通电阻 (R_{DS(on)}) 为40 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。
超低栅极电荷
典型的总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 为106 nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
低有效输出电容
典型的输出电容 (C_{oss}) 为139 pF,低输出电容有助于降低开关损耗,提高系统的性能。
雪崩测试与认证
该器件经过100%雪崩测试,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
环保特性
此器件为无卤产品,符合RoHS标准(豁免7a),二级互连为无铅(Pb - Free 2LI)。
最大额定值与推荐工作值
最大额定值
| 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | +25 / -15 | V |
| (V_{GS}) | +20 / -5 | V |
| (V_{GSop}) | ||
| (I_{D}) | 60 | A |
推荐工作值
- 栅源电压:在 (T_{C}<175^{circ}C) 时,有相应的推荐值。
- 连续漏极电流:
- (T_{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流为一定值;
- (T_{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流为43 A,功率耗散为178 W。
- 脉冲漏极电流:在 (T_{A}=25^{circ}C) 时有相应规定。
- 工作结温和存储温度范围:为 - 55 至 + 175 °C。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。而且,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压: (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V), (I_{D}=1 mA) 时为1200 V,温度系数为0.45 V/°C。
- 零栅压漏电流: (I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V), (T{J}=25^{circ}C), (V{DS}=1200 V) 时为100 μA;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时为1 mA。
- 栅源泄漏电流: (I{GSS}) 在 (V{GS}= + 25 / - 15 V), (V_{DS}=0 V) 时为 ± 1 μA。
导通特性
- 栅极阈值电压: (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}), (I{D}=10 mA) 时,范围为1.8 - 4.3 V。
- 推荐栅极电压: (V_{GOP}) 为 - 5 至 + 20 V。
- 漏源导通电阻:在不同的温度和电流条件下有不同的值,如 (V{GS}=20 V), (I{D}=35 A), (T{J}=25^{circ}C) 时为40 - 56 mΩ; (T{J}=175^{circ}C) 时为71 - 100 mΩ。
- 正向跨导: (g{FS}) 在 (V{DS}=20 V), (I_{D}=35 A) 时为20 S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容: (C{ISS}) 在 (V{GS}=0 V), (f = 1 MHz), (V_{DS}=800 V) 时为1789 pF。
- 输出电容: (C_{OSS}) 为139 pF。
- 反向传输电容: (C_{RSS}) 为12.5 pF。
- 总栅极电荷: (Q{G(tot)}) 在 (V{GS}= - 5 / 20 V), (V{DS}=600 V), (I{D}=47 A) 时为106 nC。
- 栅极电阻: (R_{G}) 在 (f = 1 MHz) 时为2 Ω。
开关特性
- 导通延迟时间: (t_{d(ON)}) 在特定条件下为17 - 30 ns。
- 上升时间: (t_{r}) 为20 - 36 ns。
- 关断延迟时间: (t_{d(OFF)}) 为30 - 48 ns。
- 下降时间: (t_{f}) 为9 - 18 ns。
- 导通开关损耗: (E_{ON}) 为366 μJ。
- 关断开关损耗: (E_{OFF}) 为200 μJ。
- 总开关损耗: (E_{TOT}) 为566 μJ。
漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流: (I{SD}) 在 (V{GS}= - 5 V), (T_{J}=25^{circ}C) 时为36 A。
- 脉冲漏源二极管正向电流: (I{SDM}) 在 (V{GS}= - 5 V), (T_{J}=25^{circ}C) 时为240 A。
- 正向二极管电压: (V{SD}) 在 (V{GS}= - 5 V), (I{SD}=17.5 A), (T{J}=25^{circ}C) 时为3.7 V。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
机械尺寸
该器件采用D2PAK7(TO - 263 - 7L HV)封装,文档中给出了详细的机械尺寸信息,包括各部分的最小、最大尺寸等,方便工程师进行PCB布局设计。
订购信息
器件型号为NVBG040N120SC1,采用D2PAK - 7L封装,每盘800个,以带盘形式发货。如需了解带盘规格,可参考相关的带盘包装规格手册。
总的来说,NVBG040N120SC1碳化硅MOSFET凭借其出色的性能和特性,为汽车等领域的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和条件,充分发挥该器件的优势,提高系统的性能和效率。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
汽车应用
444浏览量
17490 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
# onsemi碳化硅MOSFET NVBG040N120SC1:高性能解决方案
