onsemi碳化硅MOSFET NTHL040N120SC1:高性能电力电子解决方案
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款碳化硅MOSFET——NTHL040N120SC1,了解它的特性、应用以及技术参数。
文件下载:NTHL040N120SC1-D.PDF
产品概述
NTHL040N120SC1是一款N沟道MOSFET,属于EliteSiC系列,采用TO - 247 - 3L封装。它具有40 mΩ的典型导通电阻((R{DS(on)})),适用于1200V的高压应用场景。该器件具备超低的栅极电荷(典型值(Q{G(tot)} = 106 nC))和低有效输出电容(典型值(C_{oss} = 140 pF)),并且经过了100%的UIL测试。此外,它是无卤产品,符合RoHS标准(豁免条款7a),二级互连为无铅(2LI)。
典型应用
这款MOSFET在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
- 不间断电源(UPS):在UPS系统中,NTHL040N120SC1能够高效地进行功率转换,确保电源的稳定输出,为关键设备提供可靠的电力支持。
- DC - DC转换器:其低导通电阻和快速开关特性,使得DC - DC转换器能够实现更高的效率和更小的体积。
- 升压逆变器:在升压逆变器中,该MOSFET可以有效地将低电压转换为高电压,满足不同应用的需求。
最大额定值
| 在使用该MOSFET时,需要注意其最大额定值,以确保设备的安全和可靠运行。以下是一些关键的最大额定值参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±25 | V | |
| 稳态功率耗散((R_{θJC})) | (P_{D}) | 348 | W | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 42 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | - | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 to +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS} = 0 V),(I_{D} = 1 mA)时为1200V,温度系数为450 mV/°C。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS})在(V{GS} = 0 V),(V{DS} = 1200 V),(T{J} = 25^{circ}C)时为100 μA,在(T_{J} = 175^{circ}C)时为250 μA。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS})在(V{GS} = ±25 V),(V_{DS} = 0 V)时为±1 μA。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(th)})在(V{GS} = V{DS}),(I{D} = 10 mA)时的典型值为[具体值未给出]。
- 推荐栅极电压:(V_{GOP})为+20 V。
- 导通电阻:(R{DS(on)})的典型值为40 mΩ,最大值为56 mΩ(条件未给出),在(V{DS} = 20 V),(I_{D} = 35 A)时为20 mΩ。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容:(C{ISS})在(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 800 V)时为1781 pF。
- 反向传输电容:(C_{RSS})为12 pF。
- 总栅极电荷:(Q_{G(tot)})为106 nC。
- 阈值栅极电荷:(Q_{GS})为16 nC。
- 栅漏电荷:(Q_{GD})为2.2 nC。
开关特性
- 上升时间:(t{r})在(I{D} = 47 A),(R_{G} = 4.7 Ω),感性负载下为[具体值未给出]。
- 关断延迟时间:(t_{d(off)})为33 ns。
- 下降时间:(t_{f})为[具体值未给出]。
- 导通开关损耗:(E_{ON})为1003 μJ。
- 关断开关损耗:(E_{OFF})为247 μJ。
漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流:(I{SD})在(V{GS} = -5 V),(T_{J} = 25^{circ}C)时为34 A。
- 脉冲漏源二极管正向电流:在相同条件下为240 A。
- 正向二极管电压:(V{SD})在(V{GS} = -5 V),(I{SD} = 17.5 A),(T{J} = 25^{circ}C)时为3.8 V。
- 反向恢复时间:(t{rr})在(V{GS} = -5/20 V),(I{SD} = 47 A),(di{S}/dt = 1000 A/μs)时为[具体值未给出]。
- 反向恢复电荷:(Q_{RR})为125 μC。
- 反向恢复能量:[具体值未给出]。
- 峰值反向恢复电流:[具体值未给出]。
- 充电时间:(t_{a})为12.4 ns。
热阻
热阻是衡量器件散热性能的重要参数。NTHL040N120SC1的结到壳热阻(R_{θJC})为0.43 °C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。
封装和订购信息
| 该MOSFET采用TO - 247 - 3LD封装,每管装30个单元。其封装尺寸有详细的规定,具体如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 4.58 | 4.70 | 4.82 | |
| A1 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | |
| A2 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
| D | 20.32 | 20.57 | 20.82 | |
| E | - | - | 15.87 | |
| E2 | 4.96 | 5.08 | 5.20 | |
| e | - | 5.56 | - | |
| L | - | - | - | |
| L1 | 3.69 | 3.81 | 3.93 | |
| øP | 3.51 | 3.58 | 3.65 | |
| Q | 5.34 | 5.46 | 5.58 | |
| S | 5.34 | - | - | |
| b | 1.17 | 1.26 | 1.35 | |
| b2 | - | 1.65 | 1.77 | |
| - | 2.42 | 2.54 | 2.66 | |
| C | 0.51 | 0.61 | 0.71 | |
| D1 | 13.08 | - | - | |
| D2 | 0.51 | 0.93 | 1.35 | |
| E1 | - | - | - | |
| ø P1 | 6.60 | 6.80 | 7.00 |
总结
NTHL040N120SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和快速开关特性,为电力电子应用提供了高效、可靠的解决方案。无论是在UPS、DC - DC转换器还是升压逆变器中,它都能发挥出色的性能。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并注意其最大额定值和热阻等参数,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
762浏览量
51106 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
