onsemi碳化硅MOSFET NVBG020N120SC1:高性能解决方案
在电子工程师的日常设计中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG020N120SC1,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NVBG020N120SC1-D.PDF
关键参数与特性
基本参数
NVBG020N120SC1具有出色的电气性能。其漏源击穿电压(V(BR)DSS)高达1200V,最大漏源导通电阻(RDS(ON) MAX)在20V时为28mΩ,典型值为20mΩ,最大连续漏极电流(ID MAX)可达98A。这些参数使得该MOSFET能够在高电压、大电流的应用场景中稳定工作。
特性亮点
- 超低栅极电荷:典型的总栅极电荷(QG(tot))仅为220nC,这意味着在开关过程中能够减少栅极驱动损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的输出电容(Coss)为258pF,有助于降低开关损耗,提高效率。
- 100%雪崩测试:经过严格的雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性。
- AEC - Q101认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
- 无卤且符合RoHS标准:环保特性使得该器件在绿色电子设计中具有优势。
典型应用场景
汽车车载充电器
在汽车车载充电器的设计中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换。NVBG020N120SC1的高电压、低导通电阻和低开关损耗特性,能够有效提高充电器的效率和功率密度,减少发热,延长充电器的使用寿命。
电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器,需要能够承受高电压和大电流的器件。该MOSFET的高耐压和大电流能力,以及出色的开关性能,能够满足DC - DC转换器的设计要求,为汽车的电气系统提供稳定的电源。
最大额定值与热阻
最大额定值
该器件的最大额定值涵盖了多个方面,包括电压、电流、功率和温度等。例如,漏源电压(VDSS)最大为1200V,栅源电压(VGS)的范围为 - 15V至 + 25V,推荐的栅源电压(VGSop)在Tc < 175°C时为 - 5V至 + 20V。连续漏极电流(ID)在不同条件下有不同的值,在Tc = 25°C的稳态下为98A,在Ta = 25°C时为8.6A。功率耗散(PD)在不同条件下也有所不同,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
热阻
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该MOSFET的结到壳的稳态热阻(ReUC)为0.32°C/W,结到环境的稳态热阻(RUA)为41°C/W。了解热阻特性有助于工程师合理设计散热方案,确保器件在正常工作温度范围内运行。
电气特性
关断特性
在关断状态下,漏源击穿电压(V(BR)DSS)在VGS = 0V、ID = 1mA时为1200V,其温度系数(V(BR)DSS/TJ)为0.5V/°C。零栅压漏极电流(IDSS)在TJ = 25°C、VDS = 1200V时为100μA,在TJ = 175°C时为1mA。栅源泄漏电流(IGSS)在VGS = + 25/ - 15V、VDS = 0V时为±1μA。
导通特性
栅极阈值电压(VGS(th))在VGS = VDS、ID = 20mA时为1.8V至4.3V,推荐的栅极电压为 - 5V至 + 20V。漏源导通电阻(RDS(ON))在VGS = 20V、ID = 60A、TJ = 25°C时典型值为20mΩ,最大值为28mΩ;在TJ = 175°C时,典型值为35mΩ,最大值为50mΩ。正向跨导(gfs)在VDS = 20V、ID = 60A时典型值为34S。
电荷、电容与栅极电阻
输入电容(Ciss)在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 800V时为2943pF,输出电容(Coss)为258pF,反向传输电容(CRSS)为24pF。总栅极电荷(QG(TOT))在VGS = - 5/20V、VDS = 600V、ID = 80A时为220nC,阈值栅极电荷(QG(TH))为33nC,栅源电荷(QGS)为66nC,栅漏电荷(QGD)为63nC。栅极电阻(RG)在f = 1MHz时为1.6Ω至2Ω。
开关特性
该MOSFET的开关特性表现出色。开启延迟时间(td(ON))为22ns至35ns,上升时间(tr)为20ns至32ns,关断延迟时间(td(OFF))为42ns至67ns,下降时间(tf)为9ns至18ns。开启开关损耗(EON)为461μJ,关断开关损耗(EOFF)为400μJ,总开关损耗(Etot)为861μJ。
漏源二极管特性
连续漏源二极管正向电流(ISD)在VGS = - 5V、TJ = 25°C时为46A,脉冲漏源二极管正向电流(ISDM)为392A。正向二极管电压(VSD)在VGS = - 5V、ISD = 30A、TJ = 25°C时为3.7V,反向恢复时间(trr)为31ns,反向恢复电荷(Qrr)为228nC。
封装与订购信息
NVBG020N120SC1采用D2PAK - 7L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购时,每盘800个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
总结
安森美(onsemi)的碳化硅MOSFET NVBG020N120SC1凭借其出色的电气性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高电压、大电流的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并结合其最大额定值、热阻和电气特性等参数,进行优化设计,以确保电路的性能和可靠性。你在设计中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3047文章
9159浏览量
173217 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
