onsemi碳化硅MOSFET(NVBG025N065SC1)深度解析
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着电子设备的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NVBG025N065SC1,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVBG025N065SC1-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通电阻
该MOSFET具有超低的导通电阻,典型值 (R{DS(on)}=19 mOmega)((V{GS}=18 V))和 (R{DS(on)}=25 mOmega)((V{GS}=15 V))。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要处理高功率的应用来说,是一个非常重要的特性。
低门极电荷和输出电容
超低的门极电荷((Q{G(tot)}=164 nC))和低输出电容((C{oss}=278 pF))使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。这不仅有助于提高系统的开关频率,还能降低整体的功耗。
可靠性高
它经过了100%雪崩测试,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,同时还满足RoHS标准。这表明该器件在可靠性和环保方面都有出色的表现,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、典型应用场景
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换。NVBG025N065SC1的低导通电阻和低开关损耗特性,能够有效提高充电器的效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。
电动汽车/混合动力汽车的DC/DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车的DC/DC转换器来说,需要能够承受高电压和大电流的功率器件。该MOSFET的高耐压和大电流处理能力,使其成为DC/DC转换器的理想选择。
三、最大额定值与注意事项
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 V | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -8/+22 V | V |
| 推荐栅源电压工作值((T_C < 175 °C)) | (V_{GSop}) | -5/+18 V | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25 °C)) | (I_D) | 106 A | A |
| 功率耗散((T_C = 25 °C)) | (P_D) | 395 W | W |
| 连续漏极电流((T_C = 100 °C)) | (I_D) | 75 A | A |
| 功率耗散((T_C = 100 °C)) | (P_D) | 197 W | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25 °C)) | (I_{DM}) | 284 A | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 to +175 °C | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 83 A | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((IL = 11.2 A{pk}, L = 1 mH)) | (E_{AS}) | 62 mJ | mJ |
| 焊接时最大引脚温度(距离外壳1/8″,10秒) | (T_L) | 260 °C | °C |
注意事项
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。此外,热阻的值会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
四、热特性与电气特性
热特性
| 参数 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | (R_{θJC}) | 0.38 | - | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{θJA}) | - | 40 | °C/W |
电气特性
电气特性包括关断特性、导通特性、电荷与电容特性、开关特性以及源漏二极管特性等。例如,在导通特性方面,当 (V{GS}=V{DS}),(ID = 15.5 mA) 时,典型值为4.3;当 (V{GS}=18 V),(I_D = 45 A),(T_J = 175 °C) 时,也有相应的参数。这些特性对于工程师在设计电路时进行参数匹配和性能评估非常重要。
五、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
六、封装与订购信息
封装尺寸
该MOSFET采用D2PAK - 7L(TO - 263 - 7L HV)封装,文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括各个引脚的尺寸、间距等,方便工程师进行PCB布局设计。
订购信息
该器件的订购型号为NVBG025N065SC1,每盘800个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,可参考相关的带盘包装规格手册。
总的来说,安森美的NVBG025N065SC1碳化硅MOSFET以其出色的性能和可靠性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以实现更高效、更稳定的系统设计。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2201浏览量
95878 -
汽车电子
3047文章
9159浏览量
173217 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
探索 onsemi NVHL025N065SC1:碳化硅 MOSFET 的卓越之选
安森美SiC MOSFET NVBG025N065SC1:汽车电子应用的理想之选
onsemi NTMT045N065SC1碳化硅MOSFET深度解析
Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南
