onsemi碳化硅MOSFET NVHL060N090SC1:特性、参数与应用解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的一款碳化硅MOSFET——NVHL060N090SC1。
文件下载:NVHL060N090SC1-D.PDF
一、产品特性
低导通电阻
该MOSFET具有极低的导通电阻,典型值在不同栅源电压下表现出色。当 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)}=60mOmega);当 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)}=43mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。
超低栅极电荷和低输出电容
它具有超低的栅极电荷,典型 (Q{G(tot)}=87nC),以及低有效的输出电容,典型 (C{oss}=113pF)。这两个特性使得该MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高开关速度。
可靠性高
该器件经过100% UIL(非钳位感性负载)测试,确保了其在实际应用中的可靠性。同时,它符合AEC - Q101标准,具备PPAP(生产件批准程序)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的。
二、典型应用
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVHL060N090SC1的低导通电阻和低开关损耗特性能够有效提高充电效率,减少发热,从而延长充电器的使用寿命。同时,其高可靠性也满足了汽车电子对安全性和稳定性的要求。
电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
在电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器中,该MOSFET能够高效地实现电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源。其快速的开关速度和低损耗特性有助于提高转换器的效率,从而增加车辆的续航里程。
三、最大额定值
电压和电流额定值
- 栅源电压:最大为 +22V / - 8V。
- 连续漏极电流:在 (T{C}=25^{circ}C) 时为46A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为32A。
- 脉冲漏极电流:最大为184A。
功率和温度额定值
- 功率耗散:最大为110W。
- 结温:最大为 +175°C。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时进行测试。
- 漏源击穿电压温度系数:反映了击穿电压随温度的变化情况。
导通特性
- 栅源阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=5mA) 时,典型值为1.8V。
- 栅极工作电压 (V_{GOP}):范围为 - 5V 到 +15V。
电荷、电容和栅极电阻
- 输出电容 (C{oss}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=450V) 时,典型值为1770pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(tot)}):在 (V{GS}=-5/15V),(V{DS}=720V),(I{D}=10A) 时,典型值为87nC。
- 栅极电阻 (R_{G}):在 (f = 1MHz) 时,典型值为3.0Ω。
开关特性
- 开通上升时间 (t{r}):在 (I{D}=20A),(R_{G}=2.5Omega),感性负载条件下,典型值为33ns,最大值为66ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为40ns,最大值为74ns。
- 关断下降时间 (t_{f}):典型值为11ns,最大值为20ns。
- 开通开关损耗 (E_{ON}):典型值为464μJ。
- 关断开关损耗 (E_{OFF}):典型值为23μJ。
- 总开关损耗 (E_{TOT}):典型值为487μJ。
漏源二极管特性
- 连续漏源二极管电流:最大为22A。
- 脉冲漏源二极管正向电流:在 (V{GS}=-5V),(T{J}=25^{circ}C) 时,最大为184A。
- 正向二极管电压:在 (V{GS}=-5V),(I{SD}=10A),(T_{J}=25^{circ}C) 时进行测试。
五、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位感性开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件的性能,从而优化电路设计。
六、机械尺寸
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸来合理布局,确保器件能够正确安装和使用。
总的来说,onsemi的NVHL060N090SC1碳化硅MOSFET具有诸多优异的特性,适用于汽车等对性能和可靠性要求较高的应用场景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑器件的各项参数和特性,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
444浏览量
17490 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
探索 onsemi NVHL025N065SC1:碳化硅 MOSFET 的卓越之选
Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南
