onsemi碳化硅MOSFET NVHL020N090SC1:特性与应用深度解析
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。碳化硅(SiC)MOSFET凭借其出色的性能,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下onsemi的NVHL020N090SC1碳化硅MOSFET。
文件下载:NVHL020N090SC1-D.PDF
产品特性
低导通电阻
该MOSFET具有极低的导通电阻。在 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)} = 20mOmega);当 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)} = 16mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要高功率转换效率的应用,如汽车车载充电器和DC - DC转换器等,尤为重要。
超低栅极电荷和低输出电容
它拥有超低的栅极电荷,典型 (Q{G(tot)} = 196nC),以及低有效的输出电容,典型 (C{oss}=296pF)。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,降低驱动功率;而低输出电容则有助于提高开关速度,减少开关损耗。
可靠性高
该器件经过100% UIL测试,符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。这表明它在汽车等对可靠性要求极高的应用中,能够稳定可靠地工作。同时,它是无卤化物的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连采用无铅2LI技术,环保性能良好。
典型应用
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVHL020N090SC1的低导通电阻和低开关损耗特性,能够提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。同时,其高可靠性也能确保在汽车复杂的工作环境下稳定运行。
汽车DC - DC转换器(EV/HEV)
对于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的DC - DC转换器,该MOSFET可以有效提升转换效率,降低功耗,从而增加车辆的续航里程。其快速的开关速度和低损耗特性,也有助于减小转换器的体积和重量。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | 900 | V |
| 栅源电压 | +22 / -8 | V |
| 连续漏极电流(稳态) | 503 | A |
| 脉冲漏极电流(单脉冲浪涌,(T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | 854 | A |
| 工作结温和存储温度 | +175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | 264 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳的热阻 | (R_{θJC}) | 0.30 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | (R_{θJA}) | 40 | °C/W |
热阻参数对于散热设计至关重要,工程师在设计时需要根据实际应用环境,合理选择散热方式,确保器件工作在安全的温度范围内。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=1mA) 时,最小值为900V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=900V),(T{J}=25^{circ}C) 时为100μA;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时为250μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}= +22 / -8V),(V_{DS}=0V) 时为 ±1μA。
导通特性
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=18V),(I{D}=60A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为20mΩ。
开关特性
- 上升时间:在 (I{D}=60A),(R{G}=2.5Omega),感性负载条件下为63ns。
- 下降时间:为13ns。
- 关断开关损耗:2025μJ。
漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流 (I{SD}):在 (V{GS}=-5V),(T_{J}=25^{circ}C) 时为153A。
- 脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}):在 (V{GS}=-5V),(T_{J}=25^{circ}C) 时为472A。
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS}=-5V),(I{SD}=30A),(T{J}=25^{circ}C) 时为3.8V。
机械封装
NVHL020N090SC1采用TO - 247长引脚封装,具有特定的尺寸规格。这种封装形式便于安装和散热,适用于多种应用场景。
总结
onsemi的NVHL020N090SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容和高可靠性等特性,在汽车车载充电器和DC - DC转换器等应用中具有显著优势。工程师在设计时,需要充分考虑其各项参数和特性,合理进行电路设计和散热设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似的MOSFET过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车应用
444浏览量
17490 -
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
探索 onsemi NVHL025N065SC1:碳化硅 MOSFET 的卓越之选
探索 onsemi NTH4L020N090SC1:高性能碳化硅 MOSFET 的卓越特性与应用潜力
