MAX2851:5GHz 5 通道 MIMO 接收器的全面解析
在当今无线通信领域,5GHz 频段的应用愈发广泛,对于高性能的 5 通道 MIMO 接收器的需求也日益增长。MAX2851 作为一款专为 5GHz 无线 HDMI™ 应用设计的单芯片 5 通道 RF 接收器 IC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将对 MAX2851 进行详细的介绍和分析,帮助大家更好地了解这款产品。
文件下载:MAX2851.pdf
一、产品概述
MAX2851 集成了实现完整 5 通道 MIMO RF 接收器功能所需的所有电路,包括晶体振荡器,提供了全集成的接收路径、VCO、频率合成以及基带/控制接口。它具有快速稳定的 sigma - delta RF 分数合成器,频率编程步长为 76Hz,还集成了片上 I/Q 幅度和相位误差校准电路。此外,接收器包含通道内 RSSI 和 RF RSSI,片上单片滤波器用于接收器 I/Q 基带信号通道选择,支持 20MHz 和 40MHz RF 通道,基带滤波和 Rx 信号路径经过优化,以满足严格的 WHDI 要求。
二、应用领域
- 5GHz 无线 HDMI(WHDI™):实现高清视频的无线传输,为家庭影院等应用提供便捷的解决方案。
- 5GHz FDD 回传和 WiMAX™:在无线通信网络中,用于数据的高速传输和回传。
- 5GHz MIMO 接收器(最多五个空间流):提升无线通信的容量和性能。
- 5GHz 波束转向接收器:优化信号接收方向,增强信号强度和稳定性。
三、产品特性
(一)频率与增益控制
- 频率范围:覆盖 4900MHz 至 5900MHz,满足多种 5GHz 频段的应用需求。
- 增益控制:
- 接收器具有 70dB 的 Rx 增益控制范围,步长为 2dB,通过数字控制实现精确调节。
- 发射器具有 31dB 的 Tx 增益控制范围,步长为 0.5dB,同样采用数字控制。
(二)噪声与动态范围
- 噪声系数:Rx 噪声系数为 4.5dB,保证了在接收微弱信号时的低噪声性能。
- 动态范围:接收器 RSSI 具有 60dB 的动态范围,能够适应不同强度的信号。
(三)滤波器与校准
- 滤波器:可编程的 20MHz/40MHz Rx I/Q 低通通道滤波器和 Tx I/Q 低通抗混叠滤波器,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
- 校准功能:具备 Tx/Rx I/Q 误差和 LO 泄漏检测与调整功能,确保信号的准确性和稳定性。
(四)其他特性
- 模拟多路复用器:用于 PA 功率检测,实现对外部功率放大器的精确控制。
- PA 开关控制:通过可编程的精密电压实现外部 PA 的动态开关控制。
- 分数 - N PLL:Sigma - Delta 分数 - N PLL 分辨率为 76Hz,提供精确的频率合成。
- 低噪声 VCO:单片低噪声 VCO 集成相位噪声为 - 35dBc,保证了频率的稳定性。
- 接口类型:支持 4 线 SPI 数字接口和 I/Q 模拟基带接口,方便与其他设备进行连接和通信。
- 温度传感器:片上数字温度传感器可实时读取芯片温度,便于进行温度补偿和保护。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
详细规定了芯片各引脚的电压、电流、功率等参数的最大允许值,如 VCC 引脚到 GND 的电压范围为 - 0.3V 至 + 3.9V,RF 输入功率最大为 + 10dBm 等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
(二)DC 电气特性
在不同的工作模式下,芯片的电源电流、输入输出电压等参数有所不同。例如,在关机模式下,电源电流仅为 10µA;在发射模式下,电源电流为 183 - 212mA。这些参数对于评估芯片的功耗和性能至关重要。
(三)AC 电气特性
- 接收模式:
- 频率范围:RF 输入频率范围为 4.9 - 5.9GHz。
- 增益特性:总电压增益最大可达 68dB,最小为 - 2dB,且具有不同的增益步长。
- 噪声与线性度:DSB 噪声系数在最大 RF 增益时为 4.5dB,输入 IP3 等参数反映了芯片的线性度和抗干扰能力。
- 发射模式:
- 输出功率:最大输出功率为 - 3dBm(20MHz/40MHz OFDM 信号)。
- 增益控制:增益控制范围为 24 - 34dB,步长为 0.5dB。
- 杂散抑制: unwanted 边带抑制和载波泄漏等指标保证了发射信号的质量。
- 频率合成:
- 中心频率:RF 通道中心频率范围为 4.9 - 5.9GHz,编程步长为 76.294Hz。
- 相位噪声:闭环集成相位噪声为 - 35dBc,确保了频率的稳定性。
(四)杂项特性
包括 PA 功率检测复用器的输出电压降、PA 开关控制的相关参数、片上温度传感器的数字输出代码等,这些特性为芯片的实际应用提供了更多的支持和保障。
(五)时序特性
规定了芯片在不同操作下的时间参数,如关机时间、通道切换时间、Rx/Tx 切换时间等。这些参数对于系统的实时性和稳定性至关重要。
五、引脚配置与功能
MAX2851 采用 68 引脚 TQFN 无铅塑料封装,各引脚具有不同的功能。例如,RXRF 系列引脚为接收器 LNA 差分输入,TXRF 系列引脚为发射器差分输出,CS、SCLK、DIN、DOUT 等引脚用于 4 线 SPI 接口通信。详细了解引脚功能有助于正确连接和使用芯片。
六、工作模式
(一)模式概述
MAX2851 具有关机、时钟输出、待机、接收、发射、发射校准、RF 回环和基带回环等多种工作模式,通过逻辑输入引脚 ENABLE 和 SPI 主地址 0 D[4:2] 进行控制。
(二)各模式详细介绍
- 关机模式:所有电路块除 4 线串行总线和内部可编程寄存器外均断电,实现低功耗。
- 时钟输出模式:仅晶体振荡器信号在 CLKOUT 引脚有效,其余收发器部分断电。
- 待机模式:PLL、VCO 和 LO 生成开启,可快速切换到 Tx 或 Rx 模式。
- 接收模式:所有 Rx 电路块通电并工作,天线信号经过下变频、滤波和缓冲后输出。
- 发射模式:所有 Tx 电路块通电并工作,可通过 PA_BIAS 引脚控制外部 PA 开启。
- 发射校准模式:Tx 电路块和 AM 检测器、接收器 I/Q 通道缓冲器开启,用于发射信号的校准。
- RF 回环模式:部分 Rx 和 Tx 电路块(除 LNA)通电并工作,实现信号的回环测试。
- 基带回环模式:部分 Rx 和 Tx 基带电路块通电并工作,用于基带信号的回环测试。
七、电源开启序列
首先将 ENABLE 引脚设置为 VCC 持续 2ms 以启动晶体振荡器,然后根据推荐值编程所有 SPI 地址,将 SPI 主地址 0 D[4:2] 从 000 设置为 001 进入待机模式。为锁定 LO 频率,可按主地址 15、16、17 的顺序设置 SPI 触发 VCO 子带自动获取,获取时间为 2ms。锁定 LO 频率后,将 SPI 主地址 0 D[4:2] 分别设置为 010 和 011 进入 Rx 和 Tx 工作模式。在进入 Rx 模式前,设置主地址 5 D1 = 1 以实现快速 DC 偏移稳定,进入 Rx 模式且 Rx 基带 DC 偏移稳定后,设置主地址 5 D1 = 0 完成 Rx DC 偏移消除。
八、可编程寄存器与 4 线 SPI 接口
(一)寄存器概述
MAX2851 包含 60 个可编程的 16 位寄存器,通过 4 线 SPI/MICROWIRE 兼容串行接口进行数据加载。寄存器数据的最高位为读写选择位,接下来 5 位为寄存器地址,10 个最低有效位为寄存器数据。
(二)寄存器定义
详细介绍了各个寄存器的读写属性、地址以及数据位的含义,如主地址 0 用于选择工作模式和 RF 带宽,主地址 1 用于控制 LNA 和 VGA 增益等。在实际应用中,需要根据具体需求对寄存器进行编程。
九、总结
MAX2851 作为一款高性能的 5GHz 5 通道 MIMO 接收器,具有丰富的功能和优异的电气特性,适用于多种无线通信应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作模式、引脚功能、电源开启序列以及可编程寄存器的使用方法,以确保芯片的正常工作和系统的性能优化。同时,在实际应用中,还需要根据具体的应用场景和需求,对芯片的参数进行合理配置和调整。大家在使用 MAX2851 时,是否遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
无线通信
58文章
5143浏览量
147063
MAX2850:5GHz 4 通道 MIMO 发射器的卓越之选
MAX2771:多频段通用GNSS接收器的设计与应用
ADF5904:24 GHz 4通道接收器下变频器的详细解析
深入解析MC100EL17:5V ECL 四通道差分接收器
深入解析SNx5LVDx3xx高速差分线接收器
SNx5LVDx3xx高速差分线路接收器:设计与应用全解析
高速数据传输的利器:SNx5LVDx3xx系列LVDS接收器深度解析
深入解析SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器
探索MAX211:5V多通道RS - 232线路驱动器与接收器的卓越性能
德州仪器MAX202:5V双RS - 232线路驱动接收器的详细解析
德州仪器TB5R1/TB5R2:四通道差分PECL接收器的技术剖析
全面解析MAX3232E:3 - 5.5V多通道RS - 232线路驱动器与接收器
CMOS 5GHz WLAN 802.11ac RFeIC,带 PA、LNA 和 SPDT skyworksinc
CMOS 5GHz WLAN 802.11a/n/ac RFeIC,带 PA、LNA 和 SPDT skyworksinc
