ADF5904:24 GHz 4通道接收器下变频器的详细解析
在雷达系统设计中,接收器下变频器是关键组件之一。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 推出的 ADF5904,一款 4 通道、24 GHz 的接收器下变频器,它在汽车雷达、工业雷达和微波雷达传感器等领域有着广泛的应用。
文件下载:ADF5904.pdf
一、ADF5904 的特性亮点
1. 集成式巴伦设计
ADF5904 集成了用于单端接收器(Rx)输入和本地振荡器(LO)输入的巴伦。这种设计使得单端信号能够转换为差分信号,为后续的处理提供了便利,有助于提高系统的抗干扰能力。
2. 出色的电气性能
- 增益与噪声:Rx 通道增益达到 22 dB,能够有效放大微弱信号;噪声系数(NF)为 10 dB,保证了在接收信号时的低噪声特性,提高了信号的质量。
- 线性度:P1dB 为 -10 dBm,表明该器件在一定输入功率范围内具有较好的线性度。
- LO 输入范围:LO 输入范围为 -8 dBm 到 +5 dBm,具有较宽的输入功率适应性。
- 隔离度:Rx 到 IF 隔离度为 30 dB,有效减少了信号之间的串扰。
- 带宽:RF 信号带宽为 250 MHz,能够满足一定的信号处理需求。
- 输出阻抗:Rx 输出阻抗为 900 Ω 差分,方便与后续电路进行匹配。
3. 温度与 ESD 性能
- 温度传感器:带有模拟输出的温度传感器,精度为 ±5°C,可实时监测芯片的温度情况。
- ESD 性能:人体模型(HBM)为 2000 V,充电设备模型(CDM)为 500 V,具备一定的静电防护能力。
4. 汽车应用资质
该器件通过了汽车应用的认证,适用于汽车雷达等对可靠性要求较高的应用场景。
二、工作原理剖析
1. RF 路径
ADF5904 包含四个相同的 24 GHz 下变频通道。每个通道都有一个巴伦,将单端输入转换为差分信号,然后经过低噪声放大器(LNA),再进入下变频混频器。这种设计能够有效处理高频信号,提高接收的灵敏度。
2. LO 路径
四个下变频通道共享同一个 LO 路径。LO 路径中的巴伦将单端输入转换为差分信号,以驱动混频器。
3. 数字部分
数字部分包括输入移位寄存器和四个锁存器。数据通过 CLK 时钟信号逐位输入到 32 位输入移位寄存器,MSB 先输入。在 LE 信号的上升沿,数据从输入移位寄存器转移到四个锁存器之一,具体转移到哪个锁存器由输入移位寄存器中的两个控制位(C2 和 C1)决定。
三、寄存器配置
1. 寄存器映射
ADF5904 有四个寄存器(R0 - R3),每个寄存器都有特定的功能。
- R0:控制 LO 输入引脚的偏置、DOUT 逻辑电平以及各个通道和 LO 块的上电状态。
- R1:用于选择通道,可选择不同的 RF 通道或 LO 路径。
- R2:包含 5 位通道测试选择位,可用于访问温度传感器和寄存器回读。
- R3:目前保留。
2. 初始化序列
在设备上电后,需要按照特定的初始化序列对寄存器进行配置,以确保设备正常工作。具体序列如下表所示: Step Register Hex Code Description 1 R3 0x00000003 Reserved 2 R2 0x00020406 Temperature sensor to ATEST 3 R1 0x20001499 Configure Channel 1 4 R1 0x40001499 Configure Channel 2 5 R1 0x60001499 Configure Channel 3 6 R1 0x80001499 Configure Channel 4 7 R1 0xA0000019 Configure LO 8 R0 0x80007CA0 Power up
四、性能指标
1. 电气特性
在 (AV{DD}=3.3 V pm 5 %),(GND = 0 V),(T{A}=T{MAX}) 到 (T{MIN})(-40°C 到 +105°C)的条件下,ADF5904 具有以下典型性能指标:
- 频率范围:LO 和 RF 频率范围为 24 - 24.25 GHz。
- 增益与带宽:电压转换增益为 22 dB,解调带宽为 10 MHz。
- 动态性能:输入 P1dB 为 -10 dBm,RF 输入回波损耗为 -5 dB 等。
2. 时序特性
ADF5904 的时序特性对于正确的数据传输和操作至关重要。例如,LE 信号的建立时间、DATA 到 CLK 的建立和保持时间等都有明确的要求,具体参数如下表所示: Parameter Limit at T MIN to T MAX Unit Description t1 20 ns min LE setup time t2 10 ns min DATA to CLK setup time t3 10 ns min DATA to CLK hold time t4 25 ns min CLK high duration t5 25 ns min CLK low duration t6 10 ns min CLK to LE setup time t7 20 ns min LE pulse width t8 10 ns max LE setup time to DOUT t9 15 ns max CLK setup time to DOUT
五、应用案例 - FMCW 雷达
在频率调制连续波(FMCW)雷达系统中,ADF5904 发挥着重要作用。具体工作流程如下:
- ADF4159 生成锯齿波或三角波斜坡信号,控制收发器(Tx)单片微波集成电路(MMIC)的 VTUNE 引脚,从而控制压控振荡器(VCO)的频率和 Tx 输出信号。
- Tx MMIC 的 LO 信号输入到 ADF5904 的 LO 输入引脚。
- ADF5904 将四个接收天线接收到的信号与 LO 信号进行下变频,转换为基带信号。
- 下变频后的基带信号输入到 ADAR7251 4 通道连续时间(CT)、Σ - Δ 模数转换器(ADC)。
- 最后,数字信号处理器(DSP)对 ADC 输出的信号进行目标信息处理。
六、封装与订购信息
1. 封装
ADF5904 采用紧凑的 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装,便于在电路板上进行布局。
2. 订购信息
| 提供了多种型号供选择,温度范围均为 -40°C 到 +105°C,具体如下: | Model 1, 2 | Temperature Range | Package Description | Package Option |
| ADF5904WCCPZ | –40°C to + 105°C | 32 - Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] | CP - 32 - 12 | |
| ADF5904WCCPZ - RL7 | –40°C to +105°C | 32 - Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] | CP - 32 - 12 | |
| ADF5904ACPZ | –40°C to +105°C | 32 - Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] | CP - 32 - 12 | |
| ADF5904ACPZ - RL7 | –40°C to +105°C | 32 - Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] | CP - 32 - 12 | |
| EV - ADF5904SD2Z | Evaluation Board |
其中,Z 表示 RoHS 合规部件,W 表示符合汽车应用要求。
七、总结
ADF5904 作为一款高性能的 24 GHz 4 通道接收器下变频器,具有集成度高、性能出色、应用广泛等优点。在设计雷达系统时,工程师可以根据其特性和性能指标,合理配置寄存器,实现系统的优化。同时,需要注意其绝对最大额定值和 ESD 防护,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
雷达系统
7文章
264浏览量
29626
