德州仪器TB5R1/TB5R2:四通道差分PECL接收器的技术剖析
lhl545545 2025-12-30 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速、稳定的数据传输需求下,寻找合适的差分接收器至关重要。今天,我要和大家分享的是德州仪器(TI)推出的 TB5R1 和 TB5R2 四通道差分 PECL 接收器,这两款产品凭借其出色的性能和兼容性,在数字数据和时钟传输领域表现卓越。
文件下载:tb5r2.pdf
产品概述
TB5R1 和 TB5R2 主要用于平衡传输线路上的数字数据接收,能将差分输入逻辑电平转换为 TTL 输出逻辑电平。TB5R1 可替代安捷伦(Agere)系统的 BRF1A 和 BRF2A,具备 3kV HBM 和 2kV CDM ESD 保护;TB5R2 则是 BRS2A 和 BRS2B 的理想替代品,带有 125mV 接收器输入偏移、首选状态输出,以及同样的 3kV HBM 和 2kV CDM ESD 保护。
产品特性亮点
高兼容性与高阻抗
这两款接收器在功能上可替代安捷伦的 BRF1A、BRF2A、BRS2A 和 BRS2B,引脚与通用的 26LS32 等效。其输入阻抗约为 8kΩ,能有效减少对输入信号源的负载影响,确保信号的准确接收。
高速传输与低延迟
最大传播延迟仅 4ns,能够满足高速数据传输的需求,保证数据的实时性。TB5R1 提供 50mV 磁滞,可增强抗干扰能力;TB5R2 带有 -125mV 阈值偏移,能实现首选状态输出。
宽范围与强保护
具备 -1.1V 至 7.1V 的共模范围,能适应不同的信号环境。采用单 5V±10% 电源供电,降低了电源设计的复杂度。同时,压摆率受限(1ns 最小 80% 至 20%),可减少信号的过冲和振铃。此外,ESD 保护性能出色,HBM > 3kV,CDM > 2kV,能有效防止静电对器件的损害。
多种输出特性
TB5R2 在输入悬空、短路到 Vcc 或 GND 时,输出默认逻辑 1。工作温度范围为 -40°C 至 85°C,适用于多种工业和商业环境。并且提供鸥翼型 SOIC(JEDEC MS - 013,DW)和 SOIC(D)封装,方便不同的 PCB 布局需求。
电气特性剖析
电源电流与输出电压
在输出禁用时,电源电流最大为 40mA;输出启用时,最大为 38mA。输出低电压(VoL)在 Vcc = 4.5V、IoL = 8mA 时,最大为 0.4V;输出高电压(VoH)在 Vcc = 4.5V、IoH = - 400μA 时,最小为 2.4V。
输入阈值与电流
低电平使能输入电压(VIL)在 Vcc = 5.5V 时,最大为 0.8V;高电平使能输入电压(VIH)在 Vcc = 5.5V 时,最小为 2V。正、负差分输入阈值电压(VTH + 和 VTH -)因型号而异,TB5R1 的 VTH + 为 100mV,VTH - 为 - 100mV;TB5R2 的 VTH + 为 - 50mV,VTH - 为 - 200mV。
开关特性
传播延迟时间(tPLH 和 tPHL)在不同负载电容下有所不同,例如在 CL = 0pF 时,典型值为 2.5ns,最大值为 4ns;在 CL = 15pF 时,典型值为 3ns,最大值为 5ns。输出禁用时间(tpHZ 和 tPLZ)、输出使能时间(tPZH 和 tPZL)等也都有明确的参数范围。
应用信息与散热考量
应用场景
TB5R1 和 TB5R2 主要用于平衡线路上的数字数据或时钟传输,在通信工业自动化等领域有着广泛的应用前景。
功率耗散与热阻
功率耗散额定值与环境温度和气流有关,不同封装(D 和 DW)在低 K 和高 K 电路板模型下的功率额定值和热阻不同。例如,D 封装在低 K 模型下,TA = 25°C 时功率额定值为 763mW,热阻为 131.1°C/W;在高 K 模型下,功率额定值为 1190mW,热阻为 84.1°C/W。
结温计算
计算内部管芯结温(TJ)有两种常见方法。第一种方法使用功率耗散、环境温度和结到环境的热阻(θJA):TJ = TA +(PD × θJA)。但 θJA 受 PCB 和气流影响较大,标准值可能无法准确反映实际使用情况。第二种方法更准确,需要考虑结到外壳热阻(θJC)、结到电路板热阻(θJB)、外壳到环境热阻(θCA)和电路板到环境热阻(θBA):TJ = TA +(PD × θJA(S)),其中 θJA(S) 是两条并行热路的等效热阻。
订购与封装信息
订购信息
提供多种订购选项,如 TB5R1D、TB5R1DW、TB5R2D、TB5R2DW 等,封装包括 SOIC(D)和 SOIC(DW),引脚数为 16,引脚镀层为 NiPdAu,产品状态有生产和最后一次购买等。
封装尺寸
不同封装的尺寸信息详细,如 TB5R2DWR 在带盘封装中的相关尺寸,包括带盘直径、宽度,以及载带的各项尺寸参数等,同时还提供了引脚 1 的象限信息。
总结
TB5R1 和 TB5R2 四通道差分 PECL 接收器凭借其高兼容性、高速传输、宽共模范围、强 ESD 保护等特性,为电子工程师在数字数据和时钟传输设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和封装,并充分考虑功率耗散和散热问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TB5R1,TB5R2,pdf(Quad Different
    They translate differential input logic levels to TTL output logic levels. The TB5R1 is a pin- and function-compatible replacement for the Ag
    发表于 08-28 17:54 9次下载
    TB5R1 PECL 线路接收器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TB5R1相关产品参数、数据手册,更有TB5R1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TB5R1真值表,TB5R1管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>TB5R1</b> <b class='flag-5'>四</b>路 <b class='flag-5'>PECL</b> 线路<b class='flag-5'>接收器</b>
    PECL驱动/接收器TB5T1数据表
    电子发烧友网站提供《双PECL驱动/接收器TB5T1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 09:36 1次下载
    双<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>PECL</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b><b class='flag-5'>TB5T1</b>数据表
    TB5D1M TB5D2H:PECL驱动数据表
    电子发烧友网站提供《TB5D1M TB5D2H:PECL驱动
    发表于 06-27 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>TB5D1</b>M <b class='flag-5'>TB5D2</b>H:<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>PECL</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TB3R1 TB3R2PECL接收机数据表
    电子发烧友网站提供《TB3R1 TB3R2PECL接收
    发表于 06-27 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>TB3R1</b> <b class='flag-5'>TB3R2</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>PECL</b><b class='flag-5'>接收</b>机数据表
    TB5R1,TB5R2PECL接收机数据表
    电子发烧友网站提供《TB5R1,TB5R2PECL
    发表于 07-03 13:03 0次下载
    <b class='flag-5'>TB5R1</b>,<b class='flag-5'>TB5R2</b><b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>PECL</b><b class='flag-5'>接收</b>机数据表
    深度剖析TB5T1PECL驱动/接收器
    深度剖析TB5T1PECL驱动/接收器 在电
    的头像 发表于 12-30 09:25 458次阅读
    探索TB3R1TB3R2四通道PECL接收器的卓越性能
    接收器,它们在数据传输和信号处理方面展现出了卓越的性能。 文件下载: tb3r1.pdf 产品概述 TB3R1TB3R2德州仪器(Tex
    的头像 发表于 12-30 09:30 628次阅读
    探索TB3R1TB3R2:高性能PECL接收器的卓越之选
    的头像 发表于 12-30 09:35 561次阅读
    探索TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道驱动的卓越之选
    探索TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道驱动的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的驱动
    的头像 发表于 12-30 10:05 540次阅读
    德州仪器TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道PECL驱动解析
    的头像 发表于 12-30 10:05 581次阅读
    深入解析MC3486:四通道分线接收器的全能之选
    深入解析MC3486:四通道分线接收器的全能之选 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能卓越的分线接收器是不可或缺的重要部件。今天,我们就
    的头像 发表于 01-04 18:10 1585次阅读
    德州仪器高速接收器:SN65LVDS系列深度剖析
    德州仪器高速接收器:SN65LVDS系列深度剖析 在高速数据传输的电子设计领域,分信号传输
    的头像 发表于 02-28 15:05 349次阅读
    探索MC100EL17:5V ECL 四通道接收器的卓越性能
    探索MC100EL17:5V ECL 四通道接收器的卓越性能 在电子工程领域,高性能的
    的头像 发表于 04-11 10:15 372次阅读
    深入解析MC100EL17:5V ECL 四通道接收器
    的 MC100EL17 5V ECL 四通道接收器,了解其特性、参数以及应用要点。 文件下载: MC100EL17DWR
    的头像 发表于 04-11 12:40 521次阅读
