MAX207:5V多通道RS - 232线路驱动器/接收器的全面解析
在电子设计领域,RS - 232接口的应用十分广泛,而选择一款合适的线路驱动器/接收器至关重要。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的MAX207,这是一款具备+15kV ESD保护的5V多通道RS - 232线路驱动器/接收器。
文件下载:max207.pdf
一、器件概述
MAX207集成了五个线路驱动器、三个线路接收器以及一个双电荷泵电路,并且在引脚到引脚(包括GND的串口连接引脚)都具备15kV的ESD保护。它完全符合TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准,能够在异步通信控制器和串口连接器之间提供稳定的电气接口。其独特的电荷泵和四个小型外部电容器设计,使得该器件仅需一个5V电源即可正常工作,数据信号传输速率最高可达120 kbit/s,驱动器输出压摆率最大为30V/μs。
二、器件特性
2.1 ESD保护
这是MAX207的一大亮点。在实际应用中,静电放电(ESD)可能会对器件造成永久性损坏,影响系统的稳定性和可靠性。而MAX207的RS - 232 VO引脚具备±15kV的人体模型(HBM)ESD保护,能够有效抵御ESD的冲击,大大提高了器件在复杂环境下的抗干扰能力。
2.2 电气特性
- 电源电压:推荐工作电压范围为4.5V - 5.5V,典型值为5V,能够适应一定范围内的电压波动。
- 输入输出电压:驱动器和接收器在不同工作状态下都有明确的电压要求和输出范围,例如驱动器高电平输出电压(VoH)在特定负载下可达9V,低电平输出电压(VoL)可达 - 5V至 - 9V。
- 输入电流:驱动器高电平输入电流(IH)和低电平输入电流(IL)也有相应的规定,确保了器件在不同输入状态下的稳定工作。
2.3 开关特性
- 数据速率:最高可达120 kbit/s,能够满足大多数中低速数据传输的需求。
- 传播延迟时间:包括低到高电平和高到低电平的传播延迟时间,在特定负载条件下都有明确的指标,如在CL = 2500 pF、所有驱动器加载、RL = 3kΩ的条件下,低到高电平和高到低电平的传播延迟时间均为2μs。
- 脉冲偏斜:定义为同一器件各通道的tPLH - tPHL,在特定电容和负载条件下,脉冲偏斜不超过300ns,保证了数据传输的准确性和同步性。
三、应用信息
3.1 电容选择
对于C1 - C4电容,其类型并非关键因素。一般建议使用0.1μF的陶瓷电容,不过在实际应用中,电容值在0.1μF - 10μF之间的电容都可以使用。需要注意的是,当使用最小推荐电容值时,要确保电容值不会随工作温度的变化而过度下降。如果不确定,可以选择标称值更大(例如2倍)的电容。此外,电容的有效串联电阻(ESR)会影响V +和V -的纹波大小,在低温环境下ESR通常会升高。为了降低V +和V -的输出阻抗,可以使用更大的电容(最大10μF)。同时,要将VCC与地之间用至少0.1μF的电容进行旁路,对于对电荷泵产生的电源噪声敏感的应用,建议使用与电荷泵电容(C1 - C4)相同大小或更大的电容将VCC与地进行去耦。
3.2 ESD保护措施
TI的MAX207在引脚设计上采用了标准的ESD保护结构,能够有效防止在组装和处理过程中遇到的静电放电问题。特别是RS232总线引脚(驱动器输出和接收器输入),具备额外的ESD保护级别。先进的ESD结构设计使得这些总线引脚在掉电状态下能够成功抵御±15kV的ESD放电。
3.3 ESD测试条件
TI对ESD测试有着严格的要求和规范。他们会根据各种条件和程序进行严格测试,如果需要详细的测试设置、方法和结果报告,可以直接联系TI获取。ESD测试主要包括人体模型(HBM)和机器模型(MM)。
- 人体模型(HBM):其测试电路由一个100pF的电容充电到所需的ESD电压,然后通过一个1.5kΩ的电阻将电荷放电到被测器件(DUT)中。图5展示了HBM ESD测试电路,图6展示了放电到低阻抗时产生的电流波形。
- 机器模型(MM):该测试适用于所有引脚,使用一个200pF的电容且无放电电阻。其目的是模拟在制造过程中的处理和组装过程中可能出现的ESD情况。不过,在PC板组装完成后,MM测试对于RS - 232引脚的相关性会降低。
四、封装与订购信息
MAX207提供了多种封装选项,如SSOP(DB)和SOIC(DW),不同封装在引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度以及工作温度范围等方面可能会有所差异。在选择封装时,需要根据实际应用需求和电路板设计来综合考虑。例如,如果对电路板空间要求较高,可以选择引脚间距较小的SSOP封装;如果对焊接工艺和生产效率有要求,可以选择适合回流焊的封装类型。
五、总结
MAX207作为一款功能强大的5V多通道RS - 232线路驱动器/接收器,凭借其出色的ESD保护性能、稳定的电气特性和灵活的封装选项,在电池供电系统、PDA、笔记本电脑、掌上电脑和手持设备等领域都有着广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电容、注意ESD保护措施,并根据封装信息进行电路板设计。希望通过本文的介绍,能让大家对MAX207有更深入的了解,在电子设计中能够更好地运用这款器件。
各位工程师朋友们,你们在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
ESD保护
524浏览量
28123 -
MAX207
3浏览量
6530
TRS208 带±15 kV ESD保护的5V多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
带±15 kV ESD保护的5V多通道RS-232线路驱动器/接收器TRS213 数据表
SN75LV4737A 3.3V/5V多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
