CC335xMOD:2.4GHz与5GHz双频Wi-Fi 6和蓝牙低功耗模块的卓越之选
在当今的物联网(IoT)时代,连接性是设备实现智能化和数据交互的关键。德州仪器(TI)推出的CC335xMOD系列模块,以其先进的技术和丰富的功能,为嵌入式应用提供了强大的无线连接解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:cc3351mod.pdf
一、CC335xMOD模块概述
CC335xMOD包括CC3350MOD和CC3351MOD两款产品,是SimpleLink™系列的2.4GHz和5GHz双频Wi-Fi 6以及蓝牙低功耗(BLE)5.4的配套模块。它们基于德州仪器第十代连接组合芯片,不仅支持最新的Wi-Fi和BLE标准,还与Wi-Fi 4(802.11 a/b/g/n)和Wi-Fi 5(802.11ac)保持兼容,适用于运行TCP/IP的Linux或RTOS主机的成本敏感型嵌入式应用。
二、核心特性剖析
(一)关键特性
- 无线标准支持:具备Wi-Fi 6(802.11ax)和蓝牙低功耗5.4标准,为设备提供高速、稳定且低功耗的无线连接。
- 集成功率放大器:集成2.4GHz和5GHz功率放大器(PA),输出功率最高可达+18dBm,可满足不同场景下的信号传输需求。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适应各种恶劣的工业和户外环境。
- 高吞吐量:应用吞吐量最高可达50Mbps,能够快速传输大量数据。
- 法规认证:正在进行FCC、IC/ISED、ETSI/CE和MIC(TELEC)等法规认证,确保产品符合全球市场的要求。
- 认证资质:获得QuickTrack认证和蓝牙控制器子系统认证,保证了产品的质量和兼容性。
(二)扩展特性
- Wi-Fi 6增强功能
- 蓝牙低功耗5.4特性
- 增强安全特性
- 安全主机接口:采用安全的主机接口,防止数据泄露。
- 固件认证:支持固件认证和防回滚保护,确保系统的稳定性和安全性。
- 多角色支持:支持多角色功能,如同时作为STA和AP,可连接不同RF信道(Wi-Fi网络)上的Wi-Fi设备。
- 天线选项:可选天线分集或选择功能,以及3线或1线PTA用于与额外的2.4GHz无线电(如Thread或Zigbee)进行外部共存。
- 时钟源:集成40MHz XTAL快速时钟,可选择内部慢时钟或外部32.768kHz慢时钟。
- 小封装尺寸:采用65引脚、11mm × 11mm LGA封装,间距为0.65mm,易于设计和布局。
三、广泛的应用领域
CC335xMOD模块的应用场景非常广泛,涵盖了电网基础设施、建筑和家庭自动化、医疗设备、零售自动化和支付等多个领域。
(一)电网基础设施
- 电表:实现电表数据的无线传输,方便电力公司进行远程抄表和监控。
- 逆变器:包括串式逆变器、微型逆变器和储能功率转换系统(PCS),提高能源转换效率和管理能力。
- 电动汽车充电基础设施:支持电动汽车充电桩的无线通信,实现远程监控和计费。
(二)建筑和家庭自动化
- HVAC系统:如HVAC控制器、网关和恒温器,实现智能温控和节能管理。
- 安全系统:包括建筑安全网关、车库门系统、无线安全摄像头、IP网络摄像头和视频门铃,提高家庭和建筑的安全性。
- 家电设备:如冰箱、冰柜、烤箱、洗衣机、烘干机、住宅热水器、加热系统、空气净化器、加湿器、咖啡机、空调室内机和真空机器人等,实现智能化控制和远程操作。
(三)医疗设备
- 输液泵:实时监控输液情况,确保医疗安全。
- 电子病床和床控系统:方便医护人员对病床进行控制和管理。
- 多参数患者监护仪:实时监测患者的生命体征,为医疗决策提供依据。
- 血压计、CPAP机器、远程医疗系统、超声扫描仪和超声智能探头等:提高医疗设备的智能化水平和远程诊断能力。
(四)零售自动化和支付
- 打印机:实现无线打印功能,提高工作效率。
四、模块的功能框图与引脚配置
(一)功能框图
文档中提供了CC335xMOD模块的功能框图和CC335x IC的硬件概述图,帮助工程师了解模块的内部结构和工作原理。
(二)引脚配置
CC335xMOD采用65引脚LGA封装,文档详细介绍了每个引脚的功能和电气特性,包括信号类型、方向、电压等级、关机状态和上电后状态等。例如,SDIO相关引脚用于与主机进行数据通信,RF_OUT引脚用于连接蓝牙低功耗和WLAN的2.4GHz和5GHz RF端口。
五、详细的规格参数
(一)绝对最大额定值
规定了模块在不同引脚和参数下的最大和最小工作范围,如1.8V电源(1V8_IN)的电压范围为 -0.5V至2.1V,3.3V电源(3V3_IN)的电压范围为 -0.5V至4.2V等。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
(二)ESD额定值
给出了模块在人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)下的静电放电(ESD)耐受值,RF引脚和其他引脚的ESD耐受值有所不同,设计时需要采取相应的静电防护措施。
(三)推荐工作条件
明确了模块在正常工作时的最佳参数范围,如1.8V电源的推荐电压为1.62V至1.98V,3.3V电源的推荐电压为2.97V至3.63V等,遵循这些条件可确保模块的性能和可靠性。
(四)电气特性
包括输入输出电压的高低电平范围、输出电流等参数,为电路设计提供了电气性能参考。
(五)WLAN和BLE性能
详细列出了2.4GHz和5GHz频段的WLAN接收和发射性能,以及BLE的接收和发射性能,如灵敏度、最大输入电平、相邻信道抑制比、RSSI精度等,帮助工程师评估模块在不同频段和速率下的无线性能。
(六)电流消耗
给出了2.4GHz和5GHz WLAN静态模式、使用场景,以及BLE静态模式和使用场景下的电流消耗情况,为低功耗设计提供了依据。
(七)时序和开关特性
包括电源供应顺序、时钟规格等内容。电源供应顺序要求所有电源在释放nReset引脚之前必须可用,外部慢时钟稳定后才能释放nReset引脚,且nReset引脚必须在外部电源稳定后至少保持低电平10μs。时钟规格方面,模块使用40MHz的快速时钟和32.768kHz的慢速时钟,快速时钟集成在模块内部,慢速时钟可内部生成或外部提供。
(八)接口时序特性
分别介绍了SDIO、SPI和UART接口的时序规格,包括时钟频率、高低电平周期、上升和下降时间、建立和保持时间等参数,确保接口通信的稳定性和准确性。
六、设备认证与设计要点
(一)设备认证
CC335xMOD模块获得了FCC、IC、ETSI/CE和日本MIC等认证,并且是Wi-Fi CERTIFIED™产品,支持Wi-Fi联盟成员的证书转移。这意味着基于该模块开发的产品可以节省测试成本和时间。
(二)设计要点
- 布局推荐
- 热设计:确保接地过孔靠近焊盘,模块下方的层避免布线,第二层采用完整的接地层用于散热,模块下方设置实心接地平面和接地过孔以保证系统稳定和散热。
- RF走线和天线布局:RF走线天线馈线应尽可能短,弯曲处应平缓,避免尖锐拐角,RF走线两侧的接地平面应进行过孔缝合,保持恒定阻抗,天线下方不应有走线或接地,天线、RF走线和模块应位于PCB产品的边缘,并考虑天线与外壳的距离和外壳材料。
- 电源供应:遵循推荐的电源上电顺序,确保模块正常工作。
- 时钟设计:根据实际需求选择内部或外部慢速时钟,并确保时钟的稳定性。
七、开发工具与文档支持
(一)工具和软件
- CC3351MOD BoosterPack插件模块:可轻松连接到TI LaunchPad开发套件或处理器板,加速软件开发。
- SimpleLink Wi-Fi Toolbox:提供调试、监控WLAN/BLE固件、进行RF验证测试、预测试法规认证以及调试硬件和软件平台集成问题的功能。
- CC33XX设备驱动程序:为Linux和RTOS系统提供软件开发资源,方便快速设置和开发。
(二)文档支持
TI提供了丰富的文档资源,包括应用报告、用户指南等,如CC33xx生产线路指南、SimpleLink CC33xx安全特性、SimpleLink CC33xx主机接口、CC33xx WLAN特性用户指南、CC33xx硬件集成和WFA QuickTrack控制应用与CC33xx用户指南等,帮助工程师深入了解模块的功能和使用方法。
八、总结与展望
CC335xMOD模块以其先进的无线技术、丰富的功能特性、广泛的应用领域和完善的开发支持,为电子工程师在物联网设备设计中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑模块的特点和要求,遵循推荐的设计要点,以确保产品的性能和可靠性。随着物联网技术的不断发展,相信CC335xMOD模块将在更多的应用场景中发挥重要作用,为智能生活和工业自动化带来更多的便利和创新。
你在使用CC335xMOD模块的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款模块的未来发展有什么期待?欢迎在评论区留言分享!
物联网
2951文章
48306浏览量
419980 -
无线连接
2文章
469浏览量
48179
BK7239N规格书,原理图和开发资料,2.4g+5g双频wifi6+蓝牙soc,超低功耗物联网iot芯片
深入解析CC2541:蓝牙低功耗与2.4GHz专有应用的理想之选
Panasonic PAN9028:双频Wi-Fi与蓝牙模块的卓越之选
CC2340R:2.4GHz无线MCU的卓越之选
探索CC330xMOD:适用于物联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块
瑞萨电子推出首款面向物联网及智能家居应用的Wi-Fi 6与Wi-Fi/低功耗蓝牙(LE)组合MCU
无线模块全解析:Wi-Fi模块、蓝牙模块、双频Wi-Fi、MQTT协议与低功耗方案
2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) 前端模块 skyworksinc
