安森美FFSB1065A碳化硅肖特基二极管:高效电源设计的理想之选
在现今的电子设备设计中,电源效率、功率密度和可靠性是工程师们关注的核心要点。安森美(onsemi)的FFSB1065A碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其卓越的性能,成为了众多电源应用的理想选择。本文将深入剖析这款二极管的特性、参数及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:FFSB1065A-D.PDF
碳化硅肖特基二极管技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。采用这种二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时还能降低电磁干扰(EMI),减小系统的尺寸和成本。
FFSB1065A的特性亮点
温度与电流性能
- 高结温承受能力:最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
- 高浪涌电流容量:非重复峰值正向浪涌电流高达760A(半正弦脉冲,$t_p = 8.3 ms$),能够应对瞬间的大电流冲击,保证系统的可靠性。
- 正向电流特性:在$T_C < 152°C$时,连续整流正向电流为10A;在$T_C < 135°C$时也能保持稳定的电流输出。
其他特性
- 雪崩额定:雪崩能量额定值为64mJ(基于起始$TJ = 25°C$,$L = 0.5 mH$,$I{AS} = 16 A$,$V = 50 V$),增强了二极管在异常情况下的保护能力。
- 正温度系数:正温度系数特性使得多个二极管并联时能够自动均流,易于实现并联应用。
- 无反向恢复/无正向恢复:消除了反向恢复电流和正向恢复时间,减少了开关损耗,提高了系统效率。
- 环保特性:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
电气与热特性参数
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{RRM}$ | 反向重复峰值电压 | 650 | V |
| $E_{AS}$ | 雪崩能量 | 64 | mJ |
| $I_F$ | 连续整流正向电流($T_C < 152°C$) | 10 | A |
| 连续整流正向电流($T_C < 135°C$) | - | - | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_p = 8.3 ms$) | 760 | A | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_p = 8.3 ms$) | 740 | A | |
| 半正弦脉冲,$t_p = 8.3 ms$ | 56 | A | |
| $I_{FRM}$ | 半正弦脉冲,$t_p = 8.3 ms$ | 38 | A |
| $P_D$ | 功率耗散($T_C = 25°C$) | 106 | W |
| 功率耗散($T_C = 150°C$) | 18 | W | |
| $TJ, T{STG}$ | 工作和存储温度范围 | -55 to +175 | °C |
热特性
热阻(结到壳)最大值为1.4°C/W,良好的热传导性能有助于快速散热,保证二极管的稳定运行。
电气特性
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $V_F$ | 正向电压($I_F = 10 A$,$T_C = 25°C$) | - | 1.5 | - | V |
| 正向电压($I_F = 10 A$,$T_C = 125°C$) | 1.6 | 2.0 | - | V | |
| 正向电压($I_F = 10 A$,$T_C = 125°C$) | 1.72 | 2.4 | - | V | |
| $I_R$ | 反向电流($V_R = 650 V$,$T_C = 25°C$) | - | - | 200 | μA |
| 反向电流($V_R = 650 V$,$T_C = 25°C$) | - | - | 400 | μA | |
| 反向电流($V_R = 650 V$,$T_C = 25°C$) | - | - | 600 | μA | |
| $Q_c$ | 总电容电荷($V = 400 V$) | - | 34 | - | nC |
| $C$ | 总电容($V_R = 1 V$,$f = 100 kHz$) | - | 575 | - | pF |
| 总电容($V_R = 200 V$,$f = 100 kHz$) | - | - | - | pF | |
| 总电容($V_R = 400 V$,$f = 100 kHz$) | - | 47 | - | pF |
应用领域
FFSB1065A适用于多种通用电源应用,包括开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及各种功率开关电路。其高性能和可靠性能够满足这些应用对电源效率和稳定性的严格要求。
封装与订购信息
该二极管采用D2PAK - 2L(TO - 263 - 2L)封装,无铅/无卤素,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每盘800个。对于胶带和卷盘的规格信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
总结
安森美FFSB1065A碳化硅肖特基二极管以其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥该二极管的优势,实现更高性能的电源系统设计。你在使用碳化硅肖特基二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2408浏览量
69869
