onsemi FFSD1065B碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 FFSD1065B 碳化硅(SiC)肖特基二极管,它代表了新一代功率半导体的先进技术。
文件下载:FFSD1065B-D.PDF
1. 技术概述
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,相较于传统的硅二极管,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用 FFSD1065B 二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时降低电磁干扰(EMI)以及系统的尺寸和成本。
2. 产品特性
2.1 温度与雪崩特性
- 高结温能力:最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。
- 雪崩额定能量:雪崩额定能量为 49 mJ,这意味着它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性和可靠性。
2.2 电流与热性能
- 高浪涌电流容量:具备高浪涌电流容量,能够应对瞬间的大电流冲击,保证系统的安全性。
- 正温度系数:正温度系数使得多个二极管并联使用时更加容易,提高了系统设计的灵活性。
- 无反向恢复/无正向恢复:这一特性大大减少了开关损耗,提高了系统的效率。
2.3 环保特性
该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
3. 应用领域
FFSD1065B 二极管具有广泛的应用领域,包括但不限于:
- 通用用途:适用于各种需要高效功率转换的通用电路。
- 开关电源(SMPS):在开关电源中,能够提高电源的效率和稳定性。
- 太阳能逆变器:有助于提高太阳能逆变器的转换效率,降低能量损耗。
- 不间断电源(UPS):为 UPS 电源开关电路提供可靠的功率支持。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
在 $T_{C}=25^{circ}C$(除非另有说明)的条件下,该二极管的绝对最大额定值如下:
- 反向电压:650 V
- 单脉冲雪崩能量:49 mJ
- 连续整流正向电流($T_{C}<135^{circ}C$):13.5 A
- 非重复正向浪涌电流($T_{C}=25^{circ}C$):45 A
- 功率:98 W
4.2 电气参数
在 $T_{C}=25^{circ}C$(除非另有说明)的条件下,主要电气参数如下:
- 正向电压:当 $I{F}=10 A$ 时,典型值为 1.38 V,最大值为 1.7 V;在 $T{C}=175^{circ}C$ 且 $I_{F}=10 A$ 时,典型值为 1.72 V。
- 反向电流:在不同温度和反向电压条件下,反向电流有所不同。例如,在 $V{R}=650 V$ 且 $T{C}=25^{circ}C$ 时,典型值为 0.5 μA,最大值为 40 μA。
- 总电容:在 $V_{R}=1 V$ 且 $f = 100 kHz$ 时,电容为 424 pF。
5. 封装与订购信息
5.1 封装
FFSD1065B 采用 DPAK(无铅/无卤素)封装,这种封装形式便于安装和散热。
5.2 订购信息
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装数量 |
| FFSD1065B | FFSD1065B | DPAK(无铅/无卤素) | 2500 / 卷带包装 |
6. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解二极管在不同条件下的性能表现。
7. 测试电路与波形
文档还提供了未钳位电感开关测试电路及波形,这对于验证二极管在实际应用中的性能非常有帮助。通过对测试电路和波形的分析,工程师可以进一步优化电路设计,确保二极管在系统中稳定可靠地工作。
总结
onsemi 的 FFSD1065B 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的功率半导体解决方案。在设计电路时,工程师可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该二极管,以提高系统的效率、可靠性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似二极管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
