Diodes公司近期最新产品一览
Diodes 达迩科技半导体 来源:Diodes 达迩科技半导体 2026-05-06 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本期目录
汽车合规*:
o升压控制器:
多相SPI升压控制器,为高功率汽车电源轨提供高效率解决方案
oPowerDI8080 MOSFET
100V PowerDI8080 车规级 MOSFET 以超低 RDS(ON)树立行业标杆,驱动高功率燃油车(ICE)与电动车(EV)应用
o多通道LED驱动器:
符合汽车级标准的多通道LED驱动器,具备先进数字控制与诊断功能—荣获2025年电子设计PowerBests奖
o电源开关
80V 低静态电流(Low IQ)理想二极管控制器,为 48V系统提供增强的反接电池与过压保护 — 荣获2025年电子设计PowerBests奖项
数字信号隔离器:
双通道数字隔离器为数字信号提供可靠且稳健的隔离解决方案
AL8859Q是一款符合汽车规范、高度集成的双相升压控制器,并配备串行外设接口(SPI)数字接口。该器件专为高功率、高效率的汽车电源系统而设计。
作为自适应 LED 照明应用中的主功率转换级,AL8859Q支持远光灯、近光灯、日行灯(DRL)、转向指示灯、雾灯及静态转角照明等功能。
两颗器件可组合工作为多相配置(一相至四相),或作为多路输出通道使用,进一步优化滤波性能,并降低高功率系统的整体BOM成本。
具备功能安全能力的**AL8859Q,结合其失效安全运行(FSO)及独立模式,确保汽车系统即使在故障情况下也能稳健且可靠地运行。该器件集成诊断与保护寄存器,以持续监控 ASILB 系统,同时在系统完全正常运行时,仍支持先进的数字控制功能。
•输入电压范围:4.5V 至 60V(可跨越 12V、24V 及 48V 车载电池轨)
•高效且高精度输出电压:在50V输出时可达95%效率及±0.5%电压精度
•扩频开关:符合汽车EMC要求(CISPR 25 Class 5)
•产品封装:V-QFN4040-24/SWP(可润湿侧翼)
•查看更多
100V PowerDI8080 车规级 MOSFET 以超低 RDS(ON)树立业界标杆,驱动高功率燃油车(ICE)与电动车(EV)应用
Diodes公司通过推出一款业界领先、超低RDS(ON)且符合汽车规范的100V MOSFET,扩充其高散热效率的PowerDI8080-5 封装 MOSFET 产品组合,并搭配额定电压为40V 至 80V 的多款MOSFET。该产品组合主要针对燃油车(ICE)、电动及混合动力车辆中的高功率BLDC电机DC-DC转换器
在电池断开开关、车载充电器及48V高功率BLDC电机驱动等应用中,通过利用100V额定电压的DMTH10H1M7SPGWQMOSFET 仅1.5mΩ 的最大漏源导通电阻,降低导通损耗并最大化效率。
额定电压40V、鸥翼封装的DMTH4M40SPGWQMOSFET,具备最大仅0.4mΩ 的 RDS(ON),属于行业最低水平之一,非常适合用于12V BLDC电机和DC-DC转换器应用。额定电压60V的DMTH6M70SPGWQ可为24V应用提供高性能表现。
PowerDI8080-5封装的PCB占板面积为64mm2,比TO263封装形式减少40%。其离板高度仅为1.7mm,比 TO263(D2PAK)低63%。
芯片与端子之间的铜夹键合技术,使结到壳的热阻低至0.3°C/W,从而使PowerDI8080-5能承载高达847A的电流,并实现比TO263封装高出八倍的功率密度。
•业界领先的超低 RDS(ON), 以1.5mΩ导通电阻最大化效率
•RthJC 低至0.3ºC/W, 可支持高达847A的电流承载能力
•鸥翼式引脚通过AOI实现可视化检测,并提升高温循环的可靠性
•产品封装:PowerDI8080-5
•查看更多
另提供符合标准的版本,适用于工业及商业应用。
符合汽车级标准的多通道LED驱动器,具备先进数字控制与诊断功能 — 荣获2025年电子设计PowerBests奖
AL58818Q、AL58812Q和AL5887Q是符合汽车级标准的 LED 驱动器,设计用于支持高通道数量、灵活调光控制、诊断反馈及通信接口的先进照明系统。这些器件旨在满足汽车应用环境中对性能与可靠性的严格标准。
AL58818Q包含18路可编程LED电流通道,AL58812Q有12路通道,AL5887Q则有36路通道。所有器件均支持单通道最高70mA电流,输入电压工作范围为2.7V至5.5V。产品配备12位PWM寄存器,内置30kHz时钟发生器,并支持PWM相位移及6位全局电流调光功能。
每款器件都提供独立的混色与亮度控制寄存器、支持三组可编程存储库(Bank A、B、C),以及可选的 I2C 或 SPI 接口(400kHz I2C,4MHz SPI)。超低静态电流在关机时为1μA,省电模式下为15μA。诊断保护功能提供可配置寄存器,如用于故障指示的开漏故障引脚、独立故障屏蔽寄存器及开路/短路寄存器,以及带有预警功能的过温保(OTP)。
•每通道配备独立的混色寄存器
•12位PWM实现精细控制
•每个RGB模块提供6位亮度控制
•3位抖动技术,将PWM分辨率提升至0.0244%
•用于PWM调光的内置16MHz振荡器,无需外部PWM时钟
•产品封装:
AL58812Q/18Q:可湿润引脚W-QFN5050-40/SWP(A1型)
AL5887Q:可湿润引脚W-QFN6060-52/SWP(A1型)
•查看更多
典型应用
同时提供符合标准的版本AL58818、AL58812及AL5887,适用于工业及商业应用。
80V低静态电流(Low IQ)理想二极管控制器,为48V系统提供增强的反接电池与过压保护 — 荣获 2025 年电子设计 PowerBests 奖项
符合汽车级标准的AP74502Q与AP74502HQ为反向极性和过压条件提供简单且具成本效益的保护方案
这些器件驱动两个外接背靠背的N沟道MOSFET,结合OVLO引脚,提供输入过压保护及浪涌电流限制功能。
AP74502Q具有60μA的栅极驱动峰值源电流能力,提供更长的启动时间,从而实现浪涌电流限制。AP74502HQ的栅极驱动峰值源电流容量为11mA。
AP74502Q与AP74502HQ不具备反向电流阻断功能,适用于可能向输入电源回馈能量的负载进行输入反向极性保护,其中包括汽车车身控制模块的电机负载。
该产品宽输入电源电压范围为3.2V到75V,支持现有12V与24V电池系统的反向极性保护(RVP)及过压保护,同时适用于xEV车辆中日益普及的48V汽车电池系统。其3.2V的工作能力,确保在汽车系统严苛的冷启动条件下仍能正常运行。
•为12V/24V/48V电池系统提供过压保护
•支持汽车系统中严苛的冷启动需求
•两种栅极驱动选项,实现有针对性的浪涌电流控制
•产品封装:SOT28
•查看更多
API772xRobustISO系列包含高性能、双通道数字隔离器,按照 UL1577 标准具备5,000VRMS隔离耐压等级。其绝缘等级符合VDE、UL及CQC的加强绝缘要求。
API772x系列的数据速率最高可达100Mbps,并提供多种数字通道方向配置及默认输出电平选项。这些器件支持2.5V到5.5V的宽工作电源电压范围。这些器件具备强大的电磁抗扰力,并在低功耗条件下实现低电磁辐射。该系列的共模瞬态抗扰度(CMTI)最低为150kV/μs。
API7720的两个通道方向相同,而API7721/API7722则每个方向各有一个通道。
带有F号码后缀的器件,默认输出为低电平;非F后缀的器件则默认输出为高电平。
•超过40年的预测隔离屏障寿命***
•最低共模抗扰度高达>150kV/μs
•多通道方向配置与默认输出选项
•产品封装:SO-8W(宽体)
•查看更多
查看各型号的产品详细信息:API7720、API7721、API7722、API7720F、API7721F及API7722F
点击此处查看更多关于 RobustISO 产品系列详情。
* 汽车级合规 - 通过 AEC 认证,在获得 IATF 16949 认证的工厂生产,并支持提供PPAP文件。
** 具备功能安全能力 - 提供 FuSa FIT、FMD 及Pin FMA,以支持 ASIL系统。
*** 基于 Diodes Incorporated 的隔离可靠性计算结果。
  • 驱动器
  • 控制器
  • Diodes
原文标题:Diodes公司最新产品快报2026第四期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品速|乐鑫ESP32-H21重磅登场!
    ESP32-H21芯片!核心参数一览亮点速看极低功耗,续航无忧ESP32-H21在DeepSleep模式下电流可低至5μA,LightSleep模式仅9μA。无论是周期唤醒的传
    的头像 发表于 04-14 18:03 652次阅读
    新品速<b class='flag-5'>览</b>|乐鑫ESP32-H21重磅登场!
    Diodes公司推出高效多相SPI增压控制器AL8859Q
    Diodes 公司Diodes)(Nasdaq:DIOD)推出AL8859Q,扩展电源管理产品组合。这是款符合汽车行业标准规范*的多相S
    的头像 发表于 03-24 17:29 836次阅读
    Diodes推出RobustISO系列双通道数字隔离器,提升高压系统的安全性与可靠性
    Diodes 公司Diodes)(Nasdaq:DIOD)宣布推出API772x RobustISO产品,这是系列高性能双通道数字隔离器
    的头像 发表于 02-02 14:47 6.2w次阅读
    Diodes公司推出DXTN/P 78Q与80Q系列双极型晶体管
    Diodes 公司Diodes)(Nasdaq: DIOD)宣布推出 DXTN/P 78Q 与 80Q 系列,扩充符合汽车规范的双极型(Bipolar)晶体管产品组合。这两个系列是超
    的头像 发表于 01-07 18:08 1705次阅读
    Diodes公司推出高效率60V升压控制器AL3069Q
    Diodes 公司Diodes)(纳斯达克代码:DIOD)推出AL3069Q,款符合汽车标准的高效率 60V 升压控制器,适用于背光应用。该器件包含四个80V高精度灌电流(Curr
    的头像 发表于 12-01 16:15 1487次阅读
    Diodes公司推出高性能I2C/SPI总线至双通道UART网桥PI7C9X762Q
    Diodes 公司Diodes)(Nasdaq:DIOD)宣布推出PI7C9X762Q,这是款符合汽车标准*的高性能 I2C/SPI 总线至双通道 UART 网桥。该器件在工作状态
    的头像 发表于 10-17 17:51 2204次阅读
    Diodes公司推出智能48通道LED驱动器AL5958Q
    Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)宣布推出符合车用规范*的全新矩阵式LED驱动器AL5958Q,具备48通道恒定电流源,支持最多32组扫描。该器件为车用动态照明带来变革,提升全新汽车平台的安全、个性与美学。
    的头像 发表于 09-11 17:17 1278次阅读
    硅衬底的清洗步骤一览
    溶液体系。随后用去离子水(DIW)喷淋冲洗,配合氮气枪吹扫表面以去除溶剂痕迹,完成基础脱脂操作。标准RCA清洗协议实施第步:碱性过氧化氢混合液处理(SC-1)配
    的头像 发表于 09-03 10:05 1263次阅读
    硅衬底的清洗步骤<b class='flag-5'>一览</b>
    Diodes公司推出四款80V/100V异步降压转换器
    Diodes公司(Nasdaq:DIOD)推出四款符合车用规范*的异步降压转换器,适用于48V 低电压轨负载点(PoL)应用。
    的头像 发表于 09-01 17:26 2248次阅读
    Diodes公司推出AP7372低噪声低压差稳压器
    Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出AP7372低噪声低压差 (LDO) 稳压器,用于为数据转换器 (ADC、DAC)、电压控制振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 等精密元器件供电。
    的头像 发表于 08-18 09:32 1219次阅读
    湿法刻蚀的主要影响因素一览
    湿法刻蚀是半导体制造中的关键工艺,其效果受多种因素影响。以下是主要影响因素及详细分析:1.化学试剂性质与浓度•种类选择根据被刻蚀材料的化学活性匹配特定溶液(如HF用于SiO₂、KOH用于硅衬底)。例如,缓冲氧化物刻蚀液(BOE)通过添加NH₄F稳定反应速率。复合酸体系(如HNO₃+HF+HAc)可实现各向异性刻蚀,适用于形成特定角度的沟槽结构。•浓度控制浓度
    的头像 发表于 08-04 14:59 2272次阅读
    湿法刻蚀的主要影响因素<b class='flag-5'>一览</b>
    【技术干货】使用干簧继电器进行高压线束测试
    您将了解: 如何在复杂线束中精准检测短路 高压干簧继电器如何实现高隔离和可靠的快速切换 电动汽车、医疗设备与工业系统中的真实应用案例 系列产品深度解析 关键性能指标一览
    发表于 07-29 15:13
    Diodes公司多款最新产品概述
    Diodes 公司扩大碳化硅 (SiC) 产品组合,推出五款高性能、低品质因数 (FOM) 的 650V 碳化硅肖特基二极管。
    的头像 发表于 06-06 16:09 1158次阅读
    <b class='flag-5'>Diodes</b><b class='flag-5'>公司</b>多款最<b class='flag-5'>新产品</b>概述
    世界各国&地区常见电压/频率/插头/插座一览
    电子发烧友网站提供《世界各国&地区常见电压/频率/插头/插座一览表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 16:27 9次下载
    兆芯CPU近期适配重点产品一览
    设计软件、数据资产管理、能源管理、医疗质量监测等硬件、软件、应用系统产品的适配工作,在繁荣兆芯CPU生态的同时,也为行业信创的进步深入创造了更多便利。
    的头像 发表于 05-17 09:33 1664次阅读
