本期目录
碳化硅肖特基二极管:650V 碳化硅肖特基二极管具有极低 FOM,可为电源解决方案提供最高效率
IntelliFET:BSP75N 自我保护型电源开关仍然是热门的设计选择
霍尔效应传感器:
高精度 I2C 3D 线性霍尔效应传感器,适用于汽车产品应用的旋转和接近检测
先进的锑化铟霍尔器件传感器,适用于旋转和电流测量产品应用
产品概述如下
Diodes 公司扩大碳化硅 (SiC) 产品组合,推出五款高性能、低品质因数 (FOM) 的 650V 碳化硅肖特基二极管。
DSCxxA065LP系列额定电流为 4A、6A、8A、10A 及 12A,采用超高热效率的 T-DFN8080-4 封装,为高效率电源开关产品应用而设计,例如直流对直流、交流转直流、可再生能源、数据中心 (特别是处理大量人工智能 (AI) 工作负载的数据中心) 以及工业电机驱动器等。
与硅二极管相比,这五款碳化硅肖特基二极管具有更好的电源开关性能。由于没有反向恢复电流,以及低电容电荷 (QC),该系列器件的开关损耗可以忽略不计,适用于高速开关电路。这五款二极管的低正向电压 (VF) 可将传导损耗降至最低,进一步提升整体功率效率。这些特点结合起来实现极低的 FOM,可由以下公式表示:
FOM =QCxVF
这五款器件采用小巧轻薄的 T-DFN8080-4 (典型尺寸:8mm x 8mm x 1mm) 表面贴装封装,底部有大面积散热片,可降低热阻。这有助于提高电路设计的功率密度,缩小解决方案总体尺寸,并降低冷却预算。T-DFN8080-4 是 TO252 (DPAK) 的理想替代方案。
查看产品详情:DSC04A065LP(4A)、DSC06A065LP(6A)、DSC08A065LP(8A)、DSC10A065LP(10A) 和DSC12A065LP(12A)。
极低的 FOM (QC x VF) 可实现更高系统效率的设计,降低工作和冷却成本
高达 175°C 的工作温度可增强系统在严酷环境下的可靠性
正向电压正温度系数确保工作稳定性,并支持器件并联
产品封装:DFN8080-4 (典型尺寸:8mm x 8mm x 1mm)
典型方框图和品质因数 (FOM) 性能指标
IntelliFET BSP75N 自我保护型电源开关仍然是热门的设计选择
BSP75N上市已有 25 年,仍得到广泛使用并经过验证,可提供受保护的开关解决方案。
此器件采用 SOT223 封装,可在严酷环境中,以及高达 36V 的系统电压下,提供强大且可靠的低侧直流开关。多年来,Diodes 公司不断开发该设计,进一步提供具有更低RDS(ON)和输入电流的版本,不过最初版本仍是热门选择。
该器件特别适合:
具有高浪涌电流的负载,例如灯和电机
3.3V 和 5V µPC 型系统
替代机电继电器和分立电路
产品封装:SOT23F
符合汽车标准*的AH4930Q是 Diode 公司的首款 3D 线性霍尔效应传感器。该器件符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,温度范围扩大为 -40°C 至 +125°C。 高性能的 AH4930Q 为高精度磁性感测提供精巧的解决方案。此单片传感器 IC 集成温度传感器,可提供精确的片上补偿。该器件的强大信号路径和高分辨率 ADC 能够精确测量三个轴上的磁场,有助于准确解码运动和位置信息。 AH4930Q 集成用户可编程的设定寄存器,可优化性能。通过 I2C 接口 (高达 1Mbps) 可存取数据,实现与主机系统的无缝集成。可选择电源模式控制单元允许灵活工作,包括系统睡眠时的断电 (9nA) 模式,以及为主动且高要求的应用实现恒定测量的连续 (快速) 模式 (3.8mA)。
高精度 12 位数据转换器霍尔传感器的测量可低至 1 高斯
片上 12 位温度传感器
10µs 快速启动和 4µs 响应时间,可快速响应磁场变化
产品封装:SOT26
AHE101/AHE102/AHE108/AHE300是先进的锑化铟霍尔器件,适用于转速检测和电流测量产品应用,例如无刷直流电机、风扇和电流传感器。
这四款锑化铟霍尔器件采用桥式结构配置,具有超高灵敏度,能够检测微弱磁场,并提供成比例的模拟输出。四款器件都提供多种霍尔灵敏度 (等级),可根据任意给定的磁场强度,提供不同的输出电压位准,从而根据不同的产品应用需求实现优化。
超高灵敏度锑化铟霍尔器件可检测微弱磁场
环境温度范围高达 125°C
低于 10mV 的失调电压支持高分辨率和检测精度
产品封装:SOT23-4 (不同高度选项) 和 SIP-4 封装
Diodes
2文章
300浏览量
55522 -
肖特基二极管
5文章
1137浏览量
38151 -
碳化硅
26文章
3526浏览量
52626
原文标题:Diodes公司最新产品快报2025第五期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Microchip 多款 Micrel 产品停产通知:工程师需及时应对
Diodes公司推出高效多相SPI增压控制器AL8859Q
Diodes公司推出DXTN/P 78Q与80Q系列双极型晶体管
赋能低空数字化:中海达多款创新产品亮相粤港澳大湾区低空经济大会
Diodes公司推出高效率60V升压控制器AL3069Q
华为全球创新产品发布会定档,折叠旗舰领衔多款新品亮相迪拜
Diodes公司多款最新产品概述
