Diodes公司(Nasdaq:DIOD)宣布推出AP7372低噪声低压差(LDO)稳压器,用于为数据转换器(ADC、DAC)、电压控制振荡器(VCO)和锁相环(PLL)等精密元器件供电。
AP7372在宽频率范围内的电源纹波抑制(PSRR)高达90dB,而且输出噪声极低,仅为8μVrms。这可帮助设计人员减少输入源噪声的影响,并满足严格的输出纹波和噪声目标。这对于测试和测量、通信、工业自动化和医疗设备而言至关重要。
AP7372提供高达200mA的输出电流,压差(VDO)为120mV。输出电压有五种:1.8V、2.5V、3.3V和5.0V固定电压,以及低至1.2V的可调电压。AP7372有一个专用引脚,外接电阻分压器,可对固定输出进行微调。AP7372的输入电压范围为2.7V至20V,可通过12V和5V等公共总线标准或低至单一锂离子电池的电池电压(VBAT)供电。
AP7372还提供可调节的软启动时间,通过外部电容器轻松设定,让设计人员优化电源轨斜升,从而降低浪涌电流,生成一致且稳定的电源。电流限制器可防止短路和过电流,并内置热保护。小型2.2μF陶瓷输出电容器可确保稳定性,而且仅需输入电容器和软启动电容器即可构成完整电路。AP7372的物料清单成本低,而且采用1.2mm x 1.0mm U-WLB1012-6 (Type A1)球栅阵列封装,因此电路尺寸紧凑,可实现高功率密度。
此外,AP7372提供一个启动引脚,可用于系统级控制(例如上电排序),并且在不使用时可以关断节能。关断电流约为3µA,静态电流为66μA,这确保AP7372对整体系统功率预算的影响极低。
关于Diodes Incorporated
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)是一家标准普尔小型股600指数和罗素3000指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。
ldo
35文章
2556浏览量
162470 -
Diodes
2文章
311浏览量
56341 -
低压差稳压器
392浏览量
22163
原文标题:Diodes 公司的高 PSRR LDO 可在噪声敏感型应用中降低噪声和纹波
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes公司推出AP7372低噪声低压差稳压器
