Diodes公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)宣布推出API772xRobustISO产品,这是一系列高性能双通道数字隔离器,也是Diodes正式推出的首批隔离器件。这些器件专为关键应用的数字信号提供可靠且稳健的隔离解决方案,从而应对工业自动化、新能源电力系统和数据中心供电等领域日益增长的需求。
API772x数字隔离器的设计符合多项标准(包括VDE、UL和CQC)的基本和额外隔离要求。根据UL 1577,这些器件可提供5000VRMS隔离等级,持续一分钟;根据DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17),可提供8000VPK隔离等级,最大浪涌隔离电压为12800VPK。如此高的隔离等级意味着击穿电压可超过12kV,与击穿电压低于10kV的产品相比,优势明显。
API772x采用的电容隔离层厚度大于25µm,预期工作寿命超过40年*,这比严苛条件要求的标准使用寿命更长。实现超长寿命的方式是采取通断键控(OOK)调制方案,通过电容隔离层传输数字数据。
这些新款RobustISO数字隔离器支持最高100Mbps数据速率,提供多功能解决方案,支持多种传输协议。这些器件具备强大的电磁抗扰和低发射特性,例如共模瞬态抗扰度(CMTI)低至150kV/μs。如此强大的抗电磁干扰(EMI)能力确保信号传输更可靠,这一点在易受电气噪声影响的环境中尤为重要。
API772x系列可在2.5V至5.5V的宽广供电电压范围内工作,且具备低功耗特性,在1Mbps条件下,每通道供电电流为2.1mA(典型值)。此外,这些器件的传播延迟低至11ns(典型值),能确保信号及时传输。API772x具有灵活的数字通道方向配置和默认输出电平。例如,API7720的两个通道方向相同,而API7721和API7722的通道方向相反。带有「F」后缀的器件默认为低输出,没有「F」后缀的器件默认为高输出。
API772x器件采用SO-8W(Type CJ)封装。
关于Diodes Incorporated
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)是一家标准普尔小型股600指数和罗素3000指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅www.diodes.com。
*根据Diodes公司的隔离可靠性计算。
所有其他商标均为其各自拥有者所有。
2026Diodes Incorporated。保留所有权利。
Diodes
2文章
302浏览量
55576 -
数字隔离器
17文章
922浏览量
79064
原文标题:Diodes 公司推出 RobustISO 系列双通道数字隔离器,提升高压系统的安全性与可靠性
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes推出RobustISO系列双通道数字隔离器,提升高压系统的安全性与可靠性
