安森美FFSH30120ADN - F155碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的佼佼者
在电子工程领域,功率半导体的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的FFSH30120ADN - F155碳化硅(SiC)肖特基二极管,它代表了下一代功率半导体的发展方向。
文件下载:FFSH30120ADN-D.PDF
技术亮点
先进的碳化硅技术
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。其显著特点包括无反向恢复电流、与温度无关的开关特性以及出色的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。
卓越的性能参数
- 温度特性:该二极管的最大结温可达175°C,具有正温度系数,这意味着在高温环境下能保持稳定的性能。同时,它还具有雪崩额定能量145 mJ,展现出良好的抗雪崩能力。
- 电流处理能力:连续整流正向电流在特定条件下可达15A(每引脚)或30A(每器件),非重复峰值正向浪涌电流在不同温度下表现出色,如在25°C时为1030A,150°C时为990A。此外,它还具备高浪涌电流能力,能够承受较大的电流冲击。
- 功率特性:功率耗散方面,在25°C时为195W,150°C时为32W。这种良好的功率特性使得它在不同的工作温度下都能保持高效稳定的运行。
- 电容特性:总电容电荷在800V时为95nC,不同反向电压下的总电容也有所不同,如在1V、400V和800V(频率为100kHz)时分别为936pF、86pF和68pF。
环保特性
该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力和对社会责任的担当。
应用领域
FFSH30120ADN - F155二极管适用于多种应用场景,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。其高性能和可靠性使得它在这些领域中能够发挥重要作用,为系统带来更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
封装与订购信息
封装形式
采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和使用。
订购信息
型号为FFSH30120ADN - F155,顶部标记为FFSH30120ADN,包装方式为管装,每管30个单位。详细的订购和运输信息可在数据手册的第2页查看。
电气与热特性分析
电气特性
在不同的测试条件下,该二极管的正向电压和反向电流表现不同。例如,在IF = 15A、TC = 25°C时,正向电压在1.45 - 1.75V之间;在VR = 1200V、TC = 25°C时,反向电流为200μA。需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,实际应用中如果工作条件不同,性能可能会有所差异。
热特性
热阻方面,结到外壳的最大热阻为0.77°C/W(每引脚)或0.32°C/W(每器件)。良好的热特性有助于确保二极管在工作过程中能够有效地散热,从而保证其性能和可靠性。
测试电路与波形
文档中还给出了未钳位电感开关测试电路及波形,通过特定的参数设置(如L = 0.5mH、R < 0.1Ω、VDD = 50V等),可以对二极管的性能进行测试和评估。这为工程师在实际应用中对该二极管的性能验证提供了重要的参考。
总结
安森美FFSH30120ADN - F155碳化硅肖特基二极管凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率半导体设计中的一个优秀选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该二极管,以充分发挥其优势,实现系统的高效稳定运行。你在使用碳化硅肖特基二极管时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2188浏览量
95866 -
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
