安森美FFSH15120ADN - F155碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
在当今的电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和成本起着关键作用。安森美(onsemi)的FFSH15120ADN - F155碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其先进的技术和出色的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:FFSH15120ADN-D.PDF
技术优势:超越传统硅二极管
与传统的硅二极管相比,FFSH15120ADN - F155采用了全新的碳化硅技术,具有诸多显著优势。首先,它没有反向恢复电流,这意味着在开关过程中能够减少能量损耗,提高系统效率。其次,其开关特性不受温度影响,无论在何种环境温度下,都能保持稳定的性能。此外,出色的热性能使得该二极管能够在高温环境下正常工作,为系统的可靠性提供了有力保障。
这些优势为系统带来了一系列好处,包括更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。对于电子工程师来说,这意味着可以设计出更加高效、紧凑和可靠的电路。
产品特性:卓越性能的具体体现
温度与雪崩特性
该二极管的最大结温可达175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。同时,它具有80 mJ的雪崩额定能量,这意味着在遇到瞬间的高能量冲击时,能够有效地保护自身和整个电路系统。
电流与系数特性
具有高浪涌电流能力,能够承受较大的瞬间电流冲击。其正温度系数使得在并联使用时更加容易,避免了因温度变化而导致的电流不均衡问题。此外,它没有反向恢复和正向恢复现象,进一步提高了开关性能。
环保特性
FFSH15120ADN - F155是无铅、无卤素和符合RoHS标准的产品,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
应用领域:广泛的适用性
通用领域
在通用电源、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)等领域,该二极管都能发挥重要作用。其高效的开关性能和高可靠性,能够提高这些系统的整体效率和稳定性。
功率开关电路
在功率开关电路中,FFSH15120ADN - F155的低损耗和快速开关特性,能够有效地减少能量损耗,提高电路的工作效率。
电气与热性能参数:精准设计的依据
绝对最大额定值
在25°C的条件下,该二极管的峰值重复反向电压、单脉冲雪崩能量等参数都有明确的规定。例如,非重复峰值正向浪涌电流在不同条件下有不同的数值,工程师可以根据实际应用场景进行合理选择。同时,工作和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,确保了在较宽的温度范围内都能正常工作。
热特性
热阻参数是衡量二极管散热性能的重要指标。FFSH15120ADN - F155的热阻为1.35°C/W(每腿)或0.56°C/W(每器件),这表明它具有良好的散热性能,能够有效地将热量散发出去,保证器件的稳定性。
电气特性
在25°C的条件下,通过不同的测试条件可以得到该二极管的正向电压、反向电流、总电容电荷和总电容等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,确保电路的性能符合要求。
封装与订购信息:方便实用
该二极管采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性。订购信息明确,每管包装30个单位,方便工程师进行采购和使用。
总结与思考
安森美FFSH15120ADN - F155碳化硅肖特基二极管以其卓越的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,工程师可以充分利用其技术优势,提高系统的效率和可靠性。同时,我们也可以思考,随着技术的不断发展,碳化硅二极管是否会在更多的领域得到应用?如何进一步优化电路设计,以充分发挥该二极管的性能?这些问题值得我们在实际工作中不断探索和研究。
你是否在实际项目中使用过类似的碳化硅肖特基二极管?你对它的性能和应用有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
安森美
33文章
2188浏览量
95866 -
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
