项目背景& 客户需求:
博图光电3D相机服务国内大型光伏头部企业。
光伏接线盒作为光伏组件核心配套部件,负责电能传输与安全防护,产品品质直接决定光伏电站运行效率与安全等级。接线盒工件来料为料筐无序散乱堆叠状态,工件相互勾连、嵌套严重;产品整体为黑色吸光材质,料筐内壁易反光,传统视觉成像难度大,人工上料效率低、成本高,亟需自动化柔性上料方案。
整体工艺流程:
依托博图3D AI 视觉系统,实时采集料筐内全景点云数据,智能识别散乱堆叠的光伏接线盒,精准输出工件六自由度位姿;引导机器人完成无序抓取,自动规避工件干涉与筐体碰撞;抓取完成后放置至二次定位工位,完成正反朝向判定,衔接后段组装、检测工序,实现全自动化柔性上料。
工作流程:
AI视觉识别料筐中的工件,引导机器人逐一抓取,放置于二次定位台进行正反判断。
应用优势:
1、博图高精度结构光工业3D相机,采用先进AI成像算法,可应对黑色吸光、筐壁反光等光学干扰,对接线盒生成高质量3D点云;
2、搭配AI软件,可精准识别散乱堆叠的接线盒,为机器人抓取提供精确位姿;
3、智能抓取算法,可根据接线盒在空间中的位姿生成合适的抓取点,有效解决接线盒相互勾连、嵌套、带料等问题;
4、可对位置不固定的料筐进行动态识别定位,并自动修正碰撞检测模型,提升机器人抓取稳定性;
5、适应多种SKU,支持新增SKU一键导入
举报投诉
光伏
56文章
4815浏览量
76374 -
AI
91文章
41370浏览量
302750
热点推荐
萨瑞光伏黑科技|SRIC3040 理想二极管:重构旁路保护,轻松扩展系统输入电压!
,完美替代传统旁路方案,同时实现输入电压范围灵活扩展,为光伏组件、接线盒、功率优化器带来革命性升级。行业痛点:传统旁路二极管的三大瓶颈Part.1•压降高、发热大:常
博图AI视觉引导纸箱/膜包拆垛 | 大型食品企业应用案例
包之间紧密贴合、无明显间隙,导致传统机器人难以精准识别定位,易出现抓取失误、效率低下等问题,严重影响出库物流节拍。为破解这一困境,提升拆垛环节的自动化水平与稳定性,客户决定引入山东博图AI视觉
光伏一次调频设备,光伏电站一次调频建设改造方案
分布式光伏电站,又要面临改造投资问题,压力较大。如何选择质优价廉的一次调频产品改造方案既能满足电网要求,又能节约投资成本。是光伏业主和二次集
发表于 01-16 20:06
中伟视界:设计揭秘,基于工业相机与边缘AI分析盒的堵料检测硬件方案
本方案针对矿山行业的皮带输送机堵料问题,提供了两种基于AI视觉的检测模式,分别适应开放和封闭环境,旨在实现早期风险感知与预警,提升安全和生产效率。通过与多模态预警平台的深度融合,构建智
光伏逆变器上料-测试协同依托数据采集的Modbus TCP 转 Modbus RTU协议应用案例
在工业自动化领域的新能源光伏逆变器组装测试产线中,某企业采用西门子 200 PLC(Modbus RTU 协议)负责逆变器模块的精密上料控制,搭配西门子 S7-1200 PLC(Mod
TE Connectivity 预装接线盒技术解析与应用指南
TE Connectivity/Entrelec预装接线盒提供自适应解决方案,用于管理工业设置中的电气连接和分支。这些配电箱有助于向分散在整个设施和建筑物的设备分配电力。这些预装接线盒配有预安装和预
瑞芯微亮相深圳安博会,RV1126B等AI视觉方案亮相
10月28-31日,深圳会展中心,瑞芯微电子亮相第二十届安博会(展位1号馆1A23),以“低功耗+AI”为核心技术亮点,全方位展示了其覆盖从入门到高端、从传统智能到前沿大模型的端侧全场景AI视
3D视觉引导技术:开启工业自动化“慧眼时代”的变革引擎
3D视觉引导技术通过激光振镜与结构光融合方案,有效攻克汽车制造中金属反光、复杂工件抓取及无序定位等难题。典型案例显示:齿轮配盘节拍缩短40%
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
1.方案说明随着分布式光伏装机越来越多,某些地方出现红区,当地电力公司要求新建分布式光伏自发自用,进行做防逆流措施,以满足当地电力公司的规定
发表于 07-01 10:17
博图AI 视觉引导光伏接线盒无序上料方案
