探索 onsemi FFSP10120A SiC 肖特基二极管:性能卓越的功率半导体解决方案
在电子工程师的日常工作中,功率半导体器件的选择至关重要。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 FFSP10120A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,它以其独特的技术和出色的性能,为众多应用领域带来了新的解决方案。
文件下载:FFSP10120A-D.pdf
一、SiC 肖特基二极管的技术优势
SiC 肖特基二极管采用了全新的技术,相较于传统的硅基二极管,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得 SiC 成为下一代功率半导体的理想选择。从系统层面来看,使用 SiC 肖特基二极管能够实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、降低电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
二、FFSP10120A 的产品特性
1. 温度与电流特性
- 高结温能力:该二极管的最大结温可达 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。
- 高浪涌电流容量:具备正向温度系数,使得它在不同温度下都能保持稳定的性能。此外,它还具有高浪涌电流容量,能够承受较大的电流冲击。
- 易于并联:在实际应用中,有时需要多个二极管并联使用以满足更高的电流需求。FFSP10120A 易于并联的特性,为工程师提供了便利。
- 无反向恢复/无正向恢复:这一特性使得二极管在开关过程中能够快速响应,减少能量损耗,提高系统效率。
2. 环保特性
该器件符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free/BFR Free(无卤素/无溴化阻燃剂)和 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对环保的要求。
三、应用领域
FFSP10120A 具有广泛的应用领域,包括通用目的、开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能的特点,为系统的稳定运行提供保障。
四、电气参数与性能
1. 绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 1200 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量(注 1) | 100 | mJ |
| IF | 连续整流正向电流($T_{C}<148^{circ}C$) | 10 | A |
| F,Max | 非重复峰值正向浪涌电流($T_{C}=25^{circ}C, 10mu s$) | 850 | A |
| F,Max | 非重复峰值正向浪涌电流($T_{C}=150^{circ}C, 10mu s$) | 800 | A |
| F.SM | 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ms$) | 90 | A |
| F.RM | 重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ms$) | 35 | A |
| PTOT | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 168 | W |
| PTOT | 功率耗散($T_{C}=150^{circ}C$) | 28 | W |
| TJ, TSTG | 工作和储存温度范围 | -55 至 +175 | °C |
注 1:100 mJ 的 EAS 基于起始 $T{J}=25^{circ}C$,$L = 0.5 mH$,$I{AS}=20 A$,$V = 150 V$。
2. 热特性
热阻(结到壳,最大)$R_{uc}$ 为 0.89 °C/W,良好的热特性有助于二极管在工作过程中有效地散热,保证其性能的稳定性。
3. 电气特性
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 正向电压($I{F}=10 A, T{C}=25^{circ}C$) | 1.45 | 1.75 | V | ||
| VF | 正向电压($I{F}=10 A, T{C}=125^{circ}C$) | 1.7 | 2.0 | V | ||
| VF | 正向电压($I{F}=10 A, T{C}=175^{circ}C$) | 2.0 | 2.4 | V | ||
| IR | 反向电流($V{R}=1200 V, T{C}=25^{circ}C$) | 200 | μA | |||
| IR | 反向电流($V{R}=1200 V, T{C}=125^{circ}C$) | 300 | μA | |||
| IR | 反向电流($V{R}=1200 V, T{C}=175^{circ}C$) | 400 | μA | |||
| Qc | 总电容电荷($V = 800 V$) | 62 | nC | |||
| C | 总电容($V_{R}=1 V, f = 100 kHz$) | 612 | pF | |||
| C | 总电容($V_{R}=400 V, f = 100 kHz$) | 58 | pF | |||
| C | 总电容($V_{R}=800 V, f = 100 kHz$) | 47 | pF |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
五、订购信息
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方法 | 数量 |
| FFSP10120A | FFSP10120A | TO - 220 - 2L | 管装 | 50 个 |
六、总结
FFSP10120A 碳化硅肖特基二极管凭借其先进的技术、出色的性能和环保特性,为电子工程师在设计功率电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该二极管,以充分发挥其优势。同时,也要注意其绝对最大额定值和测试条件,确保器件的安全和稳定运行。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
功率半导体
23文章
1549浏览量
45291
