这款节省空间的器件可为智能家居、工业和办公应用提供低功耗且强大的背景光消除功能
日前,威世科技Vishay 光电事业部宣布,推出一款采用紧凑型5.0 mm x 2.0 mm x 1.5 mm表面贴装封装的新型高灵敏度接近传感器---VCNL36758。VishayVCNL36758将红外发射器、光电二极管、放大器和12位ADC集成到单个器件中,不仅功耗低,更可实现最远600 mm的中距离接近检测,适用于智能家居、工业及办公应用。
与上一代解决方案相比,此次发布的接近传感器体积减小了65 %。该器件采用小型封装,既能满足空间受限且需要比典型短距传感器具备更长检测距离的设计需求,又能提高设计灵活性。VCNL36758集成的红外发射器由内置电流源驱动,并配备可选的内部寄存器,以便工程师优化检测范围和功耗。
这款传感器可提供物体检测功能,用于激活打印机、复印机、平板电脑和家用电器中的显示屏;玩具和机器人的避障;办公室、走廊及公共建筑中的接近检测和照明控制;卫生间电器的启动;以及停车场和车库中的车位空闲检测。对于这些应用,该器件具备智能背景光消除功能,可在存在环境光源的情况下保障可靠的接近检测,同时,其高灵敏度特性支持在透光率低的透镜环境下使用。
可编程中断功能允许设计人员设定高低阈值,从而减少与微控制器的连续通信,并降低系统功耗。此外,主动力模式通过一条指令触发一次性测量,可以节省更多电力。该器件的12位接近传感器采用智能取消技术消除串扰,而智能可调的持久方案可防止误触发,从而确保检测准确,实现更快速响应。
VCNL36758的发射器波长峰值为940 nm,且无可见的“红尾”现象。该器件在−40 °C至+85 °C的温度范围内具有出色的温度补偿能力。另外,该款传感器采用无铅10引脚模压封装,符合RoHS标准,无卤素,且满足Vishay绿色标准。
器件规格表:
VCNL36758现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
传感器
2578文章
55811浏览量
795264 -
Vishay
20文章
918浏览量
120196 -
接近传感器
5文章
206浏览量
25401
Vishay发布VCNL36758接近传感器:600mm中距离检测 体积较上代缩小65%
威世科技推出VCNL36758:重塑中距离接近检测的微型化新标杆
SD33系列新增 | 300/600mm长量程激光位移传感器为精密测量赋能
太原理工大学,天津大学:研究一种采用多级微穹顶结构的柔性压力传感器,可实现超宽线性范围和高灵敏度
OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南
深度解析TMAG5134:高灵敏度霍尔效应开关的卓越之选
松下PaPIRs和PaPIRs+ PIR运动传感器:高灵敏度与可靠性之选
【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
Vishay VCNL36828P接近传感器技术解析与应用指南
Vishay VEMD4210FX02环境光传感器技术解析与应用指南
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
