长量程检测延伸
在激光位移传感器SD33系列的基础上,深视智能SD33系列正式推出SD33-300与SD33-600两大长量程型号。
SD33-300与SD33-600长量程激光位移传感器将检测距离大幅延伸至1000mm,量程最大覆盖800mm。在锂电、汽车、3C等行业应用中,长量程设计让传感器能够检测更大范围的位移变化,同时有效避免与大型工件或运动机构发生干涉,为产线设备与精密工件提供可靠保障。
产品亮点
01
长量程覆盖
SD33-300测量距离300mm,测量范围±150mm;SD33-600测量距离600mm,测量范围±400mm。量程最高可覆盖至800mm,从容应对大尺寸、远距离的测量需求。
长量程设计使传感器可部署于安全区域,减少运动干涉风险,为锂电、汽车、3C等行业的大尺寸工件检测与加工引导提供更灵活的集成方案。
02
优异线性精度
SD33-300线性精度可至±0.25%F.S.;SD33-600线性精度可至±0.25%F.S.~±0.5%F.S.。保证尺寸检测、轮廓测量的准确度,长期稳定的高精度检测需求。
03
重复精度
SD33-300重复精度30μm, SD33-600长距机型可达50μm。同位置反复测量波动极小,高度差、平面度、跳动检测一致性优异。
经典应用场景适配
大尺寸金属加工件测量
面对大型铸件、结构件或钣金件的平面度、段差检测,SD33-600型号可在最远1m位置处精准测量。同时,宽广的量程范围,可适配不同尺寸的工件,无需频繁换传感头,提高方案优势。
打刻机加工高度引导
在激光打标、点阵打刻工艺中,需精确控制打刻头与工件表面的相对距离。
SD33长量程型号可安装于打刻头侧方,以非接触方式实时反馈高度数据,引导Z轴精准定位,确保打刻高度一致性,避免因焦距偏移导致的字符模糊或深浅不均。
SD33-300与SD33-600的加入,让SD33系列激光位移传感器形成了更完整的产品矩阵。
在智能制造升级的进程中,深视智能愿成为测量需求的可靠伙伴,以精准感知,丈量每一道关键工序。
如需获取长量程激光位移测量技术支持,欢迎随时与我们咨询交流。
激光
21文章
3709浏览量
69823 -
位移传感器
6文章
1276浏览量
36974 -
测量
10文章
5725浏览量
116981
感应式位移传感器:工业精密测量的“智慧之眼”
深视课堂丨点激光位移传感器SD33系列两点示教操作指南(第四课)
HCM系列国产激光位移传感器产品手册
泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5mm玻璃镜片大厚度1μm 精度测量案例
SD33系列新增 | 300/600mm长量程激光位移传感器为精密测量赋能
