Vishay发布VCNL36758接近传感器:600mm中距离检测 体积较上代缩小65%
科技绿洲 2026-05-11 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日,威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.,NYSE: VSH)光电事业部正式宣布推出全新高灵敏度接近传感器VCNL36758。这款器件采用仅5.0 mm × 2.0 mm × 1.5 mm的超紧凑表面贴装封装,将红外发射器、光电二极管放大器和12位ADC高度集成于单芯片内,实现最远600 mm的中距离接近检测,为智能家居工业自动化及办公设备提供了一款兼具超小体积、超低功耗和卓越检测性能的感知方案。
体积缩减65%,中距离检测迈入微型化时代
接近传感器长期以来面临一个设计矛盾:检测距离越远,所需的光学元件和电路空间就越大。传统短距接近传感器检测范围通常不超过100 mm,而能做到600 mm中距离检测的方案往往体积庞大,难以嵌入空间受限的终端产品。
VCNL36758打破了这一瓶颈。与上一代解决方案相比,其封装体积缩小了65%,却将检测距离从传统短距水平直接拉升至600 mm——相当于一把标准直尺的长度。这意味着工程师可以在智能门锁、机器人导航、智能货架等过去无法部署接近传感器的场景中,首次实现可靠的非接触式物体检测。
单芯片四合一集成:发射、接收、放大、转换一步到位
VCNL36758的核心竞争力在于其高度集成的单芯片架构。器件内部将四大功能模块融为一体:
  • 红外发射器(IR LED :由内置电流源驱动,发射波长峰值为940 nm,且无可见"红尾"现象,既保证了人眼不可见的美观性,又避免了对其他光学传感器的干扰。发射器电流可通过内部寄存器编程调节,工程师可根据实际应用灵活优化检测范围与功耗之间的平衡。
  • 光电二极管探测器 :高灵敏度设计,即使在透光率较低的透镜环境下也能可靠工作,配合智能背景光消除功能,可在强烈环境光(如阳光直射的户外、明亮的办公室)下依然准确识别目标物体。
  • 模拟放大器 :对光电二极管输出的微弱信号进行高增益放大,确保远距离反射信号仍能被有效处理。
  • 12位ADC :将模拟信号转换为高精度数字值,配合智能串扰消除技术,有效避免多传感器并排安装时的相互干扰。
这种"四合一"集成不仅大幅缩小了PCB占用面积,更减少了外围元件数量,简化了BOM和布线复杂度。
三重低功耗设计:从微安到纳安的极致节能
对于电池供电的IoT设备和便携式产品而言,功耗往往是决定传感器能否被采用的关键因素。VCNL36758在功耗控制上做到了极致:
  • 典型工作电流仅15 μA ,在持续检测模式下也能维持极低的平均功耗。
  • 待机电流低至1 μA ,设备休眠时几乎不消耗电量。
  • 主动力模式(Active Power Mode) :通过一条指令触发一次性测量,完成后自动返回低功耗状态,特别适合间歇性检测场景,如智能门锁的防尾随检测、停车场的车位空闲轮询等。
此外,器件内置可编程中断功能,允许设计人员设定高低两个阈值。当检测值越过阈值时才通知微控制器,大幅减少了MCU与传感器之间的持续通信频次,进一步降低系统整体功耗。
智能算法加持:防误触、快响应、宽温域
硬件集成之外,VCNL36758在信号处理算法层面同样下足了功夫。
智能可调持久方案(Smart Persistence) :通过软件可调的时间窗口,有效过滤因灰尘、光照波动等因素引起的瞬间干扰,防止误触发,同时又不会过度延宕响应速度,实现了"既稳又快"的检测体验。
宽温域温度补偿 :器件在−40 °C至+85 °C的全温度范围内均保持出色的温度稳定性,无论是北方寒冬的户外设备还是南方酷暑的工业产线,检测精度始终如一。
I²C数字接口 :支持标准I²C/SMBus协议,通过简单的命令格式即可完成阈值设定、测量触发、模式切换等全部配置,与主流MCU无缝对接。
VCNL36758的推出,标志着接近传感器正在经历一场从"短距、分立、高功耗"向"中距、集成、微瓦级"的范式转换。当一颗5毫米见方的芯片就能在60厘米外精准感知物体存在,并且功耗低到可以用硬币电池驱动数年——这不仅是Vishay在光电传感领域的又一次技术突破,更是整个物联网感知层向更小、更远、更智能方向演进的缩影。
  • 单芯片
  • 接近传感器
  • 红外发射器
  • 贴装封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宜科电子OSM57系列激光位移传感器重磅发布
    宜科OSM57系列是基于三角测量原理,多功能型中距离激光位移传感器,专为解决工业自动化中最具挑战性的检测难题而生。
    的头像 发表于 05-08 16:35 217次阅读
    威世科技推出VCNL36758:重塑中距离接近检测的微型化新标杆
    近日,威世科技Vishay Intertechnology光电事业部正式发布新型高灵敏度接近传感器VCNL36758,以5.0
    的头像 发表于 05-07 10:08 629次阅读
    SD33系列新增 | 300/600mm长量程激光位移传感器为精密测量赋能
    长量程检测延伸在激光位移传感器SD33系列的基础上,深视智能SD33系列正式推出SD33-300与SD33-600两大长量程型号。SD33-300与SD33-600长量程激光位移
    的头像 发表于 04-27 08:17 272次阅读
    SD33系列新增 | 300/<b class='flag-5'>600mm</b>长量程激光位移<b class='flag-5'>传感器</b>为精密测量赋能
    LMP91300工业电感式接近传感器AFE的深度解析与应用指南
    LMP91300工业电感式接近传感器AFE的深度解析与应用指南 在工业自动化领域,电感式接近传感器是不可或缺的关键组件,用于检测金属物体的存
    的头像 发表于 02-25 14:00 714次阅读
    无需缩小尺寸,新传感器清晰探测微米级目标
    新型传感器检测单个蛋白质或癌细胞等微小物体。 据美国东北大学官网16日消息,该校科研团队近日取得突破性进展,成功研发出一款拓扑引导声波传感器,在不缩小传感器尺寸的前提下实现了对微米级
    的头像 发表于 12-18 20:10 2037次阅读
    Vishay VCNL36828P接近传感器技术解析与应用指南
    Vishay VCNL36828P接近传感器集成了垂直腔面发射激光(VCSEL)、光电二极管和特定应用集成电路(ASIC)。
    的头像 发表于 11-14 11:19 1520次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>VCNL</b>36828P<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay VEMD4210FX02环境光传感器技术解析与应用指南
    Vishay Semiconductors VEMD4210FX02 环境光传感器是一款高速、高灵敏度的 PIN 光电二极管。它是一款微型表面贴装器件 (SMD),敏感区域为0.42mm^2
    的头像 发表于 11-09 16:31 1173次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> VEMD4210FX02环境光<b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay高灵敏度接近与环境光传感器VCNL4200
    VishayVCNL4200接近与环境光传感器将940nm红外发射(IRED)、环境光传感器(ALS)以及高灵敏度长距离(长达1.5m)
    的头像 发表于 10-31 13:54 1734次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b>高灵敏度<b class='flag-5'>接近</b>与环境光<b class='flag-5'>传感器</b>—<b class='flag-5'>VCNL</b>4200
    VL53L4ED高精度接近传感器技术解析与应用实践
    STMicroelectronics VL53L4ED飞行时间 (ToF) 高精度接近传感器设计用于需要扩展温度能力的高精度、短程测量。该高性能传感器具有1mm
    的头像 发表于 10-22 11:06 987次阅读
    VL53L4ED高精度<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用实践
    XS218BLPAM12电感式接近传感器常见规格有哪些
    电感式接近传感器的常见规格涵盖外形尺寸、检测距离、电气参数、防护等级、环境适应性、输出类型、连接方式等多个方面,
    的头像 发表于 10-20 13:50 589次阅读
    什么是照度传感器接近传感器
    近年来,照度传感器接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器接近传感器
    的头像 发表于 08-22 14:46 3246次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    关于CAPSENSE™接近按钮传感器阵列的设计问题求解
    我正在设计一个接近按钮传感器阵列。我知道环路传感器通常可能是接近检测的更好选择,但对于我的应用,我希望使用按钮型
    发表于 07-30 07:04
    新增型号!40mm大工作距离光谱共焦位移传感器为影像仪检测赋能
    精密测量领域再添利器深视智能重磅发布光谱共焦位移传感器SCI系列全新型号SCI04020,这是高要求及严苛环境下精密测量的突破性升级,在影像仪检测等需要大工作距离的场景中表现突出,切实
    的头像 发表于 07-28 08:17 1349次阅读
    新增型号!40<b class='flag-5'>mm</b>大工作<b class='flag-5'>距离</b>光谱共焦位移<b class='flag-5'>传感器</b>为影像仪<b class='flag-5'>检测</b>赋能
    毫米级精度、毫秒级响应:高性能超声波接近传感器如何重塑工业感知边界
    新能源汽车电池模组装配线上的真实案例。这款由国内厂商研发的 Ultrasonic Pro X系列高性能超声波接近传感器 ,正以0.1mm检测精度和0.5ms的响应速度,重新定义工业感
    的头像 发表于 07-07 08:33 821次阅读
    毫米级精度、毫秒级响应:高性能超声波<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何重塑工业感知边界
    接近传感器的其他保护功能
    接近传感器通过防撞、防错位、防过载、防泄漏、防逆转等多重保护功能,为工业设备提供了全方位的安全保障。其非接触式检测、高可靠性、快速响应等技术优势,使其成为工业自动化、能源化工、物流仓储等高危行业
    的头像 发表于 05-23 11:49 1157次阅读
