Vishay Semiconductors VEMD4210FX02 环境光传感器是一款高速、高灵敏度的 PIN 光电二极管。它是一款微型表面贴装器件 (SMD),敏感区域为0.42mm^2^ 。光谱灵敏度与人眼相匹配,峰值波长为530nm。Vishay Semiconductors VEMD4210FX02 的典型应用是背光调光、自动灯光控制和汽车传感器。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VEMD4210FX02 环境光传感器数据手册.pdf
特性
- 表面贴装封装类型
- 封装形式:0805
- 尺寸 (LxWxH):2mm x 1.25mm x 0.7mm
- 辐射敏感区域:0.42mm^2^
- 环境温度范围 (T
amb):-40°C至+110°C - 适应人眼灵敏度
- 半灵敏度角度:ϕ = ±52°
- 根据J-STD-020标准,室温保存72小时,MSL 4级
- 无铅回流焊
- 符合 AEC-Q102
封装尺寸
Vishay VEMD4210FX02环境光传感器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
VEMD4210FX02是Vishay Semiconductors推出的一款高性能PIN光电二极管环境光传感器,其核心特性包括:
- 人眼光谱匹配:峰值灵敏度波长530nm,完美契合人眼视觉响应曲线
- 微型化封装:采用0805表面贴装封装,尺寸仅2mm×1.25mm×0.7mm
- 宽温工作范围:环境温度覆盖-40℃至+110℃,满足严苛环境需求
- 高灵敏度:有效感光面积0.42mm²,在100lx照度下典型光电流达14nA
- 快速响应:上升/下降时间典型值100ns,适用于动态光环境检测
二、关键电气参数深度分析
1. 光电特性
- 反向光电流:在CIE A光源100lx照度、5V反向电压条件下,典型值14nA
- 暗电流:10V反向电压下最大35nA,低温漂特性确保测量精度
- 开路电压:白光LED 4300K光源100lx照度时典型值405mV
- 电容特性:零偏压时典型电容61pF,5V偏压时降至18pF
2. 光学性能
- 半灵敏度角:±52°,提供宽广的检测视野
- 光谱响应范围:470nm至610nm(半峰值带宽)
- 角度响应:在±60°范围内保持优异的角度一致性
3. 可靠性指标
- ESD防护:HBM模式±2000V,确保静电防护能力
- 焊接耐热:支持无铅回流焊,最高耐受温度260℃
- 潮湿敏感等级:MSL 4,车间寿命72小时
三、应用场景与技术优势
1. 背光调光系统
利用其精准的环境光检测能力,可实现显示屏亮度的自适应调节。在10-10000lx宽照度范围内,光电流与照度呈现良好的线性关系,便于系统校准。
2. 汽车传感应用
AEC-Q102认证确保产品满足汽车级质量要求。宽温工作特性使其适用于车载显示屏调光、自动大灯控制等场景。
3. 自动照明控制
结合其快速响应特性,可实现对室内外照明系统的智能控制,优化能耗管理。
四、设计实施要点
1. 电路设计考量
- 推荐工作电压5V,在此条件下光电转换效率最优
- 需配置合适的运放电路进行电流-电压转换,确保信号质量
2. 布局建议
- 遵循数据手册推荐的焊盘布局:1.3mm×1.225mm
- 确保感光区域无遮挡,避免光学串扰
3. 温度补偿
从特性曲线可见,光电流具有-2.8mV/K的温度系数,高精度应用需引入温度补偿机制。
环境光传感器
3文章
132浏览量
22662 -
光电二极管
10文章
440浏览量
37833 -
PIN
1文章
320浏览量
29012
BME680环境传感器的驱动设计与实现
STK3332环境光与接近感应传感器整理
Vishay推出首款三合一环境光传感器 VCNL4000
MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用
MAX44007环境光传感器
优化MAX44007环境光传感器,改善黑色玻璃的设计性能
德州仪器OPT3005环境光传感器技术解析
