onsemi FFSP15120A:SiC肖特基二极管的卓越之选
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FFSP15120A碳化硅(SiC)肖特基二极管,它以其独特的技术优势,为众多应用场景带来了新的解决方案。
文件下载:FFSP15120A-D.pdf
技术优势
SiC肖特基二极管采用了全新的技术,相较于传统的硅二极管,具有显著的性能提升。它没有反向恢复电流,这意味着在开关过程中不会产生额外的能量损耗,大大提高了系统的效率。同时,其开关特性不受温度影响,能够在不同的工作环境下保持稳定的性能。此外,出色的热性能使得SiC成为下一代功率半导体的理想选择。
产品特点
- 高温性能:最大结温可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
- 雪崩额定:雪崩能量额定值为145 mJ,具有较高的抗雪崩能力,增强了器件的可靠性。
- 高浪涌电流容量:能够承受较大的浪涌电流,确保在瞬间大电流冲击下不会损坏。
- 正温度系数:正温度系数特性使得多个二极管并联时,电流能够均匀分配,提高了并联应用的稳定性。
- 易于并联:由于其特性的一致性,多个FFSP15120A二极管可以方便地并联使用,以满足更高的电流需求。
- 无反向恢复/无正向恢复:消除了反向恢复和正向恢复过程中的能量损耗,进一步提高了系统效率。
- 环保合规:该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)和RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
FFSP15120A适用于多种应用场景,包括通用电源、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,SiC肖特基二极管的高性能能够显著提高系统的效率、减小系统尺寸和降低成本。
电气特性
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | - | 1200 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 起始TJ = 25°C,L = 0.5 mH,IAS = 24 A,V = 150 V | 145 | mJ |
| IF | 连续整流正向电流 | TC < 148°C | 15 | A |
| IF,Max | 非重复峰值正向浪涌电流 | TC = 25°C,10 μs | 920 | A |
| TC = 150°C,10 μs | 870 | A | ||
| IF,SM | 非重复正向浪涌电流 | 半正弦脉冲,tp = 8.3 ms | 115 | A |
| IF,RM | 重复正向浪涌电流 | 半正弦脉冲,tp = 8.3 ms | 50 | A |
| PTOT | 功率耗散 | TC = 25°C | 300 | W |
| TC = 150°C | 50 | W | ||
| TJ, TSTG | 工作和储存温度范围 | - | -55 至 +175 | °C |
电气特性(TC = 25°C,除非另有说明)
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 正向电压 | IF = 15 A,TC = 25°C | - | 1.45 | 1.75 | V |
| IF = 15 A,TC = 125°C | - | 1.7 | 2.0 | V | ||
| IF = 15 A,TC = 175°C | - | 2.0 | 2.4 | V | ||
| IR | 反向电流 | VR = 1200 V,TC = 25°C | - | - | 200 | μA |
| VR = 1200 V,TC = 125°C | - | - | 300 | μA | ||
| VR = 1200 V,TC = 175°C | - | - | 400 | μA | ||
| Qc | 总电容电荷 | V = 800 V | - | 95 | - | nC |
| C | 总电容 | VR = 1 V,f = 100 kHz | - | 936 | - | pF |
| VR = 400 V,f = 100 kHz | - | 86 | - | pF | ||
| VR = 800 V,f = 100 kHz | - | 68 | - | pF |
典型特性
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容储存能量以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
封装信息
FFSP15120A采用TO - 220 - 2L封装,包装方式为管装,每管50个。这种封装形式便于安装和散热,适用于多种应用场景。
总结
onsemi的FFSP15120A碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和丰富的特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电源、逆变器等功率电路时,考虑使用FFSP15120A能够提高系统的效率、可靠性和功率密度,同时降低系统成本和尺寸。你在实际应用中是否使用过类似的SiC肖特基二极管呢?它们在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1549浏览量
45291
