ADMV1009:12.7 GHz - 15.4 GHz GaAs MMIC上变频转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-30 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波通信和雷达系统等高频应用领域,高性能的上变频转换器至关重要。今天要为大家介绍的ADMV1009,就是一款在12.7 GHz - 15.4 GHz频率范围内表现出色的GaAs MMIC上变频转换器。
文件下载:ADMV1009.pdf
产品概述
ADMV1009是一款紧凑的砷化镓(GaAs)设计的单片微波集成电路(MMIC),采用符合RoHS标准的封装,专为工作在12.7 GHz - 15.4 GHz频率范围的点对点微波无线电设计而优化。它属于上边带(USB)、差分上变频转换器,具备诸多优秀特性。
产品特性
  • 宽频率范围RF输出频率范围为12.7 GHz - 15.4 GHz,IF输入频率范围为2.8 GHz - 4 GHz,LO输入频率范围为9 GHz - 12.6 GHz。
  • 匹配性良好:RF输出、LO输入和IF输入均匹配50 Ω。
  • 高镜像抑制:具备20 dB的镜像抑制能力。
  • 小巧封装:采用32引脚、4.9 mm × 4.9 mm的LCC封装。
应用领域
该产品适用于多种领域,包括点对点微波无线电、雷达和电子战系统以及仪器仪表、自动测试设备等。
详细规格
电气参数
在特定测试条件下(VDRF = 5 V,VDLO = 5 V,IDLO = 60 mA,IDRF = 250 mA,LO = -4 dBm ≤ LO ≤ +4 dBm, -40°C ≤ TA ≤ +85°C ),ADMV1009的各项参数表现如下: 参数 符号 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
RF输出频率范围 12.7 15.4 GHz
输入频率范围(本地振荡器、中频) LO、IF 9、2.8 12.6、4 GHz
LO幅度 -4 0 +4 dBm
IF输入功率 -25 0 dBm
转换增益 15 21 25 dB
噪声系数 NF 14 16.5 dB
输出三阶截点 IP3 输出功率(POUT) = 8 dBm时 31 35 dBm
LO到RF、LO到IF -30、-25 -10、-20 dBm
4× IF杂散 70 75 dBc
RF输出回波损耗 12 10 dB
LO输入回波损耗 -4 dBm ≤ LO ≤ +4 dBm 12 10 dB
IF输入回波损耗 11 10 dB
LO栅极电压 VDLO 5 V
LO混频器电压 VGLO、VGMIX -1.5 -1.1 -0.5 V
RF、LO电流 IGRF、IGLO < 3、< 1 mA
总功率 1.55 W
绝对最大额定值
为了确保产品的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压(VDRF、VDLO) 6 V
栅极电压(VGLO、VGRF、VGMIX) -2 V to 0 V
最大结温 175°C
最大结温下的寿命 >100万小时
最大功耗 2.9 W
工作温度范围 -40°C to +85°C
存储温度范围 -65°C to +150°C
湿度敏感度等级(MSL) MSL3
输入功率(LO、IF) 15 dBm
引脚温度范围(焊接60秒) 260°C
静电放电(ESD)敏感度(人体模型、场感应充电设备模型) 750 V
热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要仔细关注PCB的热设计。其热阻参数如下: 封装类型 θJA1(结到环境热阻) θJC1(结到外壳热阻) 单位
E - 32 - 1 33.4 31 °C/W
引脚配置与功能描述
ADMV1009的引脚配置和功能描述如下表所示: 引脚编号 助记符 描述
1, 4 - 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 - 25, 28, 30, 32 NIC 内部未连接,建议在PCB上接地
2, 10, 15, 18 GND 接地,内部接地,必须在PCB上接地
3 RFOUT RF输出,内部交流耦合,匹配50 Ω,单端
7 VGRF RF放大器栅极电源电压,参考应用信息部分获取所需外部组件和偏置
11, 14 IF2, IF1 差分IF输入,匹配50 Ω,交流耦合,无需外部直流阻断
19 LOIN 本地振荡器输入,交流耦合,匹配50 Ω
26 VGLO LO放大器栅极电源电压,参考应用信息部分获取所需外部组件和偏置
27 VDLO LO放大器电源电压,参考应用信息部分获取所需外部组件和偏置
29 VGMIX 混频器电源电压,高阻抗端口,参考应用信息部分获取所需外部组件和偏置
31 VDRF EPAD RF放大器电源电压,参考应用信息部分获取所需外部组件和偏置,暴露焊盘,必须连接到GND,建议良好的RF和热接地
典型性能特性
文档中给出了不同IF频率(2.8 GHz、3.4 GHz、4 GHz)下,转换增益、边带抑制、输出IP3、输出P1dB、噪声系数等性能指标随RF频率、LO功率和温度的变化曲线。例如,在不同温度和LO功率下,转换增益与RF频率的关系曲线可以帮助工程师了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
工作原理
LO驱动放大器
LO驱动放大器将单个LO输入放大到混频器最佳工作所需的LO信号电平。它需要单个直流偏置电压(VDLO)和单个直流栅极偏置(VGLO)来工作。在栅极电源(VGLO)为 -2 V开始,LO放大器在 +5 V(VDLO)下偏置,然后调整栅极偏置(VGLO)直到达到所需的LO放大器偏置电流(IDLO),在LO输入驱动为 -4 dBm到 +4 dBm时,所需的LO放大器偏置电流为60 mA。
混频器
混频器有两个差分输入IF1和IF2,需要一个外部180°巴伦来差分驱动IF端口。ADMV1009针对Mini - Circuit NCS1 - 422 + RF巴伦进行了优化,混频器必须在 -1.1 V(VGMIX)下偏置才能工作。
RF放大器
RF放大器需要单个直流偏置电压(VDRF)和单个直流栅极偏置(VGRF)来工作。在栅极电源(VGRF)为 -2 V开始,RF放大器在 +5 V(VDRF)下偏置,然后调整栅极偏置(VGRF)直到达到所需的RF放大器偏置电流(IDRF),在小信号条件下,所需的RF放大器偏置电流为250 mA。ADMV1009在混频器和RF驱动放大器之间有一个内部带通滤波器,可减少LO泄漏并滤除RF输出处的下边带。
应用信息
典型应用电路
典型应用电路展示了必要的外部组件,可消除RF放大器和LO放大器的任何不期望的稳定性问题。该应用电路已在评估板电路中复制。
评估板信息
评估板的电路设计需要采用RF电路设计技术,信号线必须具有50 Ω阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘必须直接连接到接地平面。评估板的布局和电源开关顺序也有明确要求:
  • 布局:将ADMV1009底部的暴露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面,通过足够数量的过孔连接评估板的顶层和底层接地平面,以最大化设备封装的散热。
  • 电源开启顺序:依次为VGLO、VDLO、VGRF、VDRF、VGMIX供电,并调整VGLO和VGRF以达到所需的偏置电流,最后施加LO和IF信号。
  • 电源关闭顺序:先关闭LO和IF信号,然后将VGRF和VGLO设置为 -1.5 V,将VDRF和VDLO电源设置为0 V并关闭,最后关闭VGRF和VGLO电源。
物料清单
文档提供了评估板的物料清单,包括PCB、ADMV1009芯片、各种电容、电感、连接器测试点、RF变压器和散热器等组件的详细信息。
外形尺寸
ADMV1009采用32引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,文档给出了其外形尺寸图。
订购指南
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装材料、引脚镀层、封装描述和封装选项等。
总结
ADMV1009作为一款高性能的上变频转换器,在高频应用中具有诸多优势。其宽频率范围、良好的匹配性、高镜像抑制等特性使其成为点对点微波无线电、雷达和电子战系统等领域的理想选择。工程师在使用该产品时,需要仔细考虑其电气参数、引脚配置、工作原理和应用要求,以确保电路的稳定和可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    71 GHz - 76 GHz E波段I/Q上变频器HMC8118:特性、应用与设计要点
    GaAs)单片微波集成电路(MMIC)I/Q上变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。它具有一系列出色的性能指标,为E波段通
    的头像 发表于 04-30 16:15 45次阅读
    21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7912:特性、应用与设计要点
    21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7912:特性、应用与设计要点 在当今高速发展的通信和雷达技术领域,
    的头像 发表于 04-30 16:15 42次阅读
    17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:性能与应用解析
    17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:性能与应用解析 在现代通信和雷达系统中,
    的头像 发表于 04-30 16:00 35次阅读
    探索HMC6505A:5.5 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器卓越性能
    的头像 发表于 04-30 16:00 37次阅读
    17.5 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器ADMV1012的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-30 15:00 92次阅读
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频器的深度解析
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频器的深度解析 在微波射频领域,高性能下
    的头像 发表于 04-30 15:00 87次阅读
    ADMV1011:高性能微波上变频器卓越
    ADMV1011:高性能微波上变频器卓越 在微波通信和雷达等领域,高性能的上变频器是系统设
    的头像 发表于 04-30 15:00 93次阅读
    ADMV1013宽频微波上变频器:设计与应用的深度剖析
    ADMV1013宽频微波上变频器:设计与应用的深度剖析 在微波通信、雷达和测试测量等领域,高性能的上变频器是实现信号频率转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices
    的头像 发表于 04-30 13:45 40次阅读
    探索ADMV1139A:37 GHz - 50 GHz 5G微波上变频器与下变频器
    探索ADMV1139A:37 GHz - 50 GHz 5G微波上变频器与下变频器 在5G技术飞速发展的今天,毫米波频段的应用愈发广泛。
    的头像 发表于 04-30 13:45 47次阅读
    探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波上变频器与下变频器
    探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波上变频器与下变频器 在5G通信、微波无线电、雷达等领域不断发展的今天,
    的头像 发表于 04-29 09:05 71次阅读
    HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器卓越
    的头像 发表于 04-28 17:50 859次阅读
    探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器
    探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器 在当今的电子通信领域,高性能的上变频器是实现高
    的头像 发表于 04-28 17:50 868次阅读
    探索ADMV1355:17.7GHz - 55GHz宽带微波上变频器卓越性能
    探索ADMV1355:17.7GHz - 55GHz宽带微波上变频器卓越性能 在当今的电子领域,对于高性能、小尺寸的微波
    的头像 发表于 04-28 16:35 50次阅读
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波上变频器和下变频器卓越
    的头像 发表于 04-28 16:30 79次阅读
    HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析
    推出的HMC815B,作为一款21 GHz至27 GHzGaAs MMIC I/Q上变频器,凭借其卓越
    的头像 发表于 04-24 14:20 127次阅读
