碳化硅肖特基二极管:NDSH20120C-F155的技术剖析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)肖特基二极管正凭借其卓越性能逐渐成为主流。今天我要和大家分享安森美(onsemi)的一款碳化硅肖特基二极管——NDSH20120C - F155,深入探讨它的特性、参数和应用。
文件下载:onsemi NDSH20120C-F155碳化硅肖特基二极管.pdf
碳化硅肖特基二极管的技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新技术,与传统硅二极管相比,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时降低电磁干扰(EMI),减小系统尺寸和成本。
NDSH20120C - F155的特点
电气特性
- 最大结温:可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的工业和汽车应用场景。
- 雪崩额定能量:为166 mJ,能够承受单次脉冲雪崩能量,增强了器件的可靠性和稳定性。
- 高浪涌电流能力:可以应对瞬间的高电流冲击,保证系统在异常情况下的安全运行。
- 正温度系数:便于多个二极管并联使用,提高系统的功率处理能力。
- 无反向恢复和正向恢复:减少了开关损耗,提高了系统效率。
- 环保特性:该器件无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
适用于通用开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等领域。这些应用场景对二极管的性能和可靠性要求较高,NDSH20120C - F155能够很好地满足这些需求。
关键参数解读
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 1200 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 166 | mJ |
| IF | 连续整流正向电流(Tc < 149°C) | 20 | A |
| 连续整流正向电流(Tc < 135°C) | 26 | A | |
| lF.Max | 非重复峰值正向浪涌电流(Tc = 25°C,10 μs) | 896 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(Tc = 150°C,10 μs) | 854 | A | |
| IF.SM | 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3 ms) | 119 | A |
| IF.RM | 重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3 ms) | 40 | A |
| Ptot | 功率耗散(Tc = 25°C) | 214 | W |
| 功率耗散(Tc = 150°C) | 35 | W | |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
这些参数定义了器件在正常工作和极端情况下的性能极限。例如,重复峰值反向电压为1200 V,意味着该二极管能够承受高达1200 V的反向电压而不被击穿。而单脉冲雪崩能量为166 mJ,表明它在承受瞬间高能量冲击时具有一定的可靠性。
热特性
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| RaJC | 结到外壳的热阻(最大) | 0.7 | °C/W |
| RBJA | 结到环境的热阻(最大) | 40 | °C/W |
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。结到外壳的热阻越小,说明器件内部产生的热量能够更有效地传递到外壳,进而散发到周围环境中。这对于保证器件在高功率运行时的稳定性至关重要。
电气特性
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 正向电压 | IF = 20 A,TJ = 25°C | 1.38 | 1.75 | V | |
| IF = 20 A,TJ = 125°C | 1.64 | V | ||||
| IF = 20 A,TJ = 175°C | 1.87 | V | ||||
| IR | 反向电流 | VR = 1200 V,T = 25°C | 2.06 | 200 | μA | |
| VR = 1200 V,T = 125°C | 6.25 | 200 | μA | |||
| VR = 1200 V,TJ = 175°C | 15.7 | 200 | μA | |||
| Qc | 总电容电荷 | V = 800 V | 100 | nC | ||
| C | 总电容 | VR = 1 V,f = 100 kHz | 1480 | pF | ||
| VR = 400 V,f = 100 kHz | 82 | pF | ||||
| VR = 800 V,f = 100 kHz | 58 | pF |
正向电压和反向电流是二极管的重要电气参数。正向电压越低,说明二极管在导通时的损耗越小;反向电流越小,说明二极管在反向偏置时的泄漏电流越小,能够更好地阻止电流反向流动。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系以及电容与反向电压关系等曲线。这些曲线直观地展示了二极管在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和优化具有重要的参考价值。
机械尺寸和封装信息
该二极管采用TO - 247 - 2LD封装,文档详细给出了封装的机械尺寸和公差信息。在进行PCB设计时,这些尺寸信息是非常关键的,能够确保二极管正确安装在电路板上,同时避免与其他元件发生干涉。
总结
NDSH20120C - F155碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和环保特性,在电力电子领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑二极管的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理选择。大家在实际应用中有没有遇到过类似二极管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
肖特基二极管
5文章
1140浏览量
38314 -
SiC
32文章
3937浏览量
70422 -
碳化硅
26文章
3593浏览量
52785
探索 onsemi NDSH30120C-F155:碳化硅肖特基二极管的卓越性能
安森美10A、1200V碳化硅肖特基二极管NDSH10120C-F155解析
