安森美1200V、40A碳化硅肖特基二极管NDSH40120CDN的特性与应用
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,为电源设计带来了更高的效率和性能。安森美(onsemi)推出的NDSH40120CDN碳化硅肖特基二极管,就是这一技术的典型代表。本文将深入探讨这款二极管的特性、应用以及相关技术细节。
文件下载:NDSH40120CDN-D.PDF
一、碳化硅肖特基二极管的技术优势
传统的硅基二极管在开关性能和可靠性方面存在一定的局限性。而碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,相比硅基二极管具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。在系统层面,使用碳化硅肖特基二极管可以实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时降低电磁干扰(EMI),减小系统的尺寸和成本。
二、NDSH40120CDN的特性
1. 温度与电流特性
- 最高结温:该二极管的最大结温可达175°C,这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作,适应一些对散热要求较高的应用场景。
- 雪崩额定值:雪崩额定值为166 mJ,这表明它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性,能够有效保护电路。
- 高浪涌电流能力:具备高浪涌电流容量,能够应对电路中可能出现的瞬间大电流冲击,保证系统的可靠性。
- 正温度系数:正温度系数使得该二极管在并联使用时更加容易,能够自动平衡电流分配,避免因温度差异导致的电流不均衡问题。
- 无反向恢复和正向恢复:这一特性大大减少了开关损耗,提高了开关速度,有助于提高整个系统的效率。
2. 环保特性
该器件是无卤的,并且符合RoHS指令豁免条款7a,二级互连(2LI)为无铅设计,满足环保要求。
三、应用领域
1. 通用用途
由于其出色的性能,NDSH40120CDN可广泛应用于各种通用电源电路中,为不同的电子设备提供稳定的电源支持。
2. 开关电源(SMPS)
在开关电源中,该二极管的快速开关特性和低损耗能够提高电源的效率和功率密度,减少发热,延长电源的使用寿命。
3. 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效的功率转换,NDSH40120CDN的高转换效率和高可靠性能够满足太阳能逆变器的需求,提高太阳能发电系统的整体性能。
4. 不间断电源(UPS)
在UPS系统中,该二极管能够快速响应负载变化,提供稳定的电源输出,确保设备在停电时能够正常运行。
5. 功率开关电路
在功率开关电路中,NDSH40120CDN的快速开关速度和低损耗能够提高电路的效率和性能,减少能量损耗。
四、电气与热性能指标
1. 绝对最大额定值
在环境温度 (T{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,该二极管有明确的电流、电压等绝对最大额定值。例如,在 (T{C}=150^{circ}C) 、脉冲宽度为10μs的情况下,有相应的电流额定值。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热特性
热阻等热特性参数对于评估二极管的散热性能至关重要。该二极管的热特性参数(每引脚)表明了其在散热方面的能力,合理的散热设计可以确保二极管在正常工作温度范围内运行。
3. 电气特性
在 (T{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,给出了正向电压 (V{F}) 、反向电流 (I_{R}) 、总电容等电气特性参数。这些参数会随着温度和电流的变化而有所不同,在实际应用中需要根据具体的工作条件进行考虑。
五、封装与订购信息
1. 封装
NDSH40120CDN采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和使用。
2. 订购信息
该器件的型号为NDSH40120CDN,顶部标记为DSH40120CDN,每管装30个。在订购时,可参考数据手册第2页的详细订购和运输信息。
六、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到外壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解二极管在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
七、机械尺寸与标记
1. 机械尺寸
详细给出了TO - 247 - 3LD封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、最大值等信息。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸确保二极管能够正确安装和布局。
2. 标记
标记图中包含了特定器件代码、组装厂代码、日期代码和批次代码等信息。需要注意的是,实际的标记可能会有所不同,具体应参考器件数据手册。
八、总结与思考
安森美NDSH40120CDN碳化硅肖特基二极管凭借其出色的性能和环保特性,在电力电子领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,需要充分考虑该二极管的各项特性和参数,结合实际应用需求进行合理选择和设计。同时,随着碳化硅技术的不断发展,我们也可以思考如何进一步发挥其优势,推动电力电子系统向更高效率、更小尺寸和更高可靠性的方向发展。你在实际应用中是否遇到过类似的碳化硅二极管,它们在性能和应用方面有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
751浏览量
51096
650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
安森美10A、1200V碳化硅肖特基二极管NDSH10120C-F155解析
