碳化硅肖特基二极管 NVDSH50120C:开启功率半导体新时代
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、可靠性和成本。今天,我们来深入了解一款由 onsemi 推出的碳化硅肖特基二极管——NVDSH50120C,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVDSH50120C-D.PDF
碳化硅技术的优势
传统的硅基功率半导体在某些应用场景下已经逐渐显现出局限性,而碳化硅(SiC)技术的出现为功率半导体带来了新的突破。与硅相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。采用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时还能降低电磁干扰(EMI),减小系统的尺寸和成本。
NVDSH50120C 的特点
高温性能
NVDSH50120C 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
雪崩额定值
该二极管的雪崩额定值为 380 mJ,具有较高的浪涌电流承受能力,能够在突发的高电流情况下保护器件和系统的安全。
正温度系数
正温度系数的特性使得 NVDSH50120C 在并联使用时更加容易,能够有效避免因温度差异导致的电流不均衡问题。
无反向恢复和正向恢复
没有反向恢复和正向恢复过程,减少了开关损耗,提高了系统的效率。
汽车级应用
NV 前缀表明该器件适用于汽车和其他对生产地点和控制变更有特殊要求的应用。它通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,并且符合无卤/无溴化阻燃剂(BFR)和 RoHS 标准,满足汽车行业的严格要求。
应用领域
汽车 HEV - EV 车载充电器
在电动汽车和混合动力汽车的车载充电系统中,NVDSH50120C 的高效性能和高可靠性能够提高充电效率,缩短充电时间,同时减小充电器的体积和重量。
汽车 HEV - EV DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,该二极管的快速开关特性和低损耗能够提高转换效率,为汽车的电气系统提供稳定的电源。
电气和热特性
绝对最大额定值
在环境温度 (T{J}=25^{circ} C) 时,该二极管的最大反向电压为 1200 V,连续整流正向电流在 (T{C}<139^{circ} C) 时为特定值,半正弦脉冲((t_{p}=8.3 ~ms))下的电流为 231 A。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于功率半导体器件至关重要。NVDSH50120C 的热阻等参数决定了它在工作过程中的散热性能,确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性
在 (T{J}=25^{circ} C) 时,当 (I{F}=50 ~A) 且 (T{J}=125^{circ} C) 、(V{R}=1200V) 且 (T{J}=125^{circ}C) 、(V = 800 V) 等不同条件下,该二极管具有特定的电气参数。例如,在 (V{R}=1 ~V) 、(f=100 kHz) 时,总电容为 3691。不过,产品的实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异,因此在实际应用中需要由技术专家对所有工作参数进行验证。
封装和订购信息
NVDSH50120C 采用 TO - 247 - 2LD 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其顶部标记为 DSH50120C,每管装 30 个器件。详细的订购和运输信息可以在数据手册的第 2 页找到。
总结
NVDSH50120C 碳化硅肖特基二极管凭借其先进的碳化硅技术和卓越的性能,为电子工程师在设计汽车和其他功率应用系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。同时,也要注意遵守 onsemi 提供的相关说明和注意事项,确保系统的安全和可靠性。
作为电子工程师,你在使用类似的功率半导体器件时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1506浏览量
45274
