导读:在迎峰度夏的关键时期,高温、重负荷以及极端天气给输电线路带来了严峻考验。导线弧垂的变化直接关系到电网的安全稳定。据统计,因弧垂异常引发的线路故障占比高达15%以上。如何告别传统人工巡检的盲区,实现“零延时”预警?深圳市特力康科技有限公司推出的TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂在线监测装置,为您提供全天候、高精度的智能化解决方案。
产品背景:为何需要监测弧垂?
输电线路导线在运行过程中,受环境温度、负荷电流、风振及覆冰等因素影响,弧垂(导线最低点与悬挂点间的垂直距离)会持续动态变化。
夏季高温:导线发热伸长,弧垂增大,可能导致对地(或跨高铁、跨高速)安全距离不足,引发放电事故。
冬季严寒/覆冰:弧收缩导致张力骤增,存在断线倒塔风险。
传统弊端:人工巡检周期长、无法捕捉瞬时变化,且复杂地形(如跨河、山区)难以到达。
输电线路导线弧垂在线监测装置正是为解决这一系列痛点而生,它将传统的人工“点式”测量升级为全天候“线式”在线监控。
核心技术与功能亮点
该装置集成了激光雷达测距、高精度倾角传感、边缘计算及4G无线通信等前沿技术,构建了一套多维度的感知系统。
1.双模精准监测,数据“零”盲区
设备采用“激光雷达+倾角传感器”协同工作模式:
距离监测:实时测量导线距离地面的最小垂直距离,测量范围0-200米,精度高达±5cm。
角度监测:采集线夹出口处导线的切向倾角(精度±0.03°),综合计算导线弧垂与张力状态。
2.边缘计算与智能预警
主动告警:当监测数据越过设定的安全阈值(如对地距离不足)时,系统秒级响应,通过短信、APP推送、平台弹窗三级预警机制发出警报。
数据清洗:自动过滤鸟类停留、短时微风等干扰数据,有效杜绝误报,确保运维人员收到的每一条预警都真实有效。
3.一体化设计与灵活取电
低功耗长续航:采用“太阳能+高能锂电池”供电方案,即便在连续阴雨天气下,仍可确保待机续航超过30天。
恶劣环境适应:工业级防护设计,工作温度覆盖-40℃ ~ 70℃,适应高原、沿海、多风沙等各类严苛环境。
4.无缝对接,远程管控
协议标准:支持《电网视频监控系统及接口》标准,无缝接入国家电网/南方电网PMS系统。
多端互联:运维人员可通过PC端大屏或手机APP实时查看弧垂数据、历史曲线及现场抓拍图片,支持远程修改采集频率和参数配置。
应用场景
输电线路导线弧垂在线监测装置设计轻巧,支持单人高空作业快速安装,广泛适用于以下场景:
“三跨”线路:跨越高速铁路、高速公路、重要输电通道的区域,严控对地安全距离。
大档距/复杂地形:跨河、跨峡谷、山区大档距线路,人工测量难度大的区域。
高温重载线路:夏季用电高峰期的城市主干线及重载线路。
导线易舞动区:强风区及易覆冰区,实时监测动态弧垂变化。
详细技术参数
| 供电方式 | 太阳能板 +高性能蓄电池 |
| 通信方式 | 4G全网通(向下兼容3G/2G),支持加密传输 |
| 距离测量范围 | 0 ~ 200米 |
| 距离测量精度 | ≤ ±5cm |
| 倾角测量范围 | ±60° |
| 倾角测量精度 | ±0.03° |
| 工作温度 | -40℃ ~ 70℃ |
| 待机时长 | >30天(阴雨天续航) |
| 防护等级 | IP66(防雨防尘) |
| 后端平台 | 支持接入省/市局PMS系统,PC端/手机端实时查看 |
商业价值与效益分析
引入TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂在线监测装置不仅是技术的升级,更是运维模式的变革:
降本增效:将“人工月度巡检”升级为“实时在线监测”,故障发现时间从平均24小时缩短至5分钟以内,运维效率提升80%以上。
事故预防:通过提前预警弧垂异常,可降低因弧垂引发的线路跳闸事故率约67%,避免因停电造成的巨大经济损失。
作业安全:减少高危环境下的人工登塔测量频次,保障一线人员生命安全。
结语
导线弧垂无小事,细微波动藏隐患。TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂在线监测装置以其“精准感知、智能分析、稳定可靠”的卓越性能,为电网安全运行筑起了一道坚实的科技防线。
输电线路
1文章
819浏览量
24563 -
电网安全
84浏览量
7800
以前没有这套设备,电网也运行了很多年。为什么现在需要安装输电线路覆冰在线监测装置?它能解决什么实际问题?
输电线路气象预警系统 vs 传统监测仪_电网气象灾害预警谁更精准
输电线路拉力覆冰在线监测装置,给铁塔装上“力学感知器”
输电线路导线弧垂在线监测装置技术解析
电网“温控尖兵”:输电线路耐张夹温度监测装置守护线路安全
输电线路观冰精灵在线监测装置:科技赋能电网安全的新利器
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路模拟导线覆冰监测装置解析
输电线路三跨线路图像视频监测装置:“全景摄像头”
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
台风天、覆冰季、高温大负荷——三跨点位输电线路弧垂观测系统,7×24小时守护电网安全
