随着全球气候变化,极端天气频发,输电线路覆冰问题日益严峻,成为威胁电网安全运行的重大隐患。覆冰不仅会导致导线舞动、杆塔倾斜甚至倒塌,还可能引发闪络、放电等事故,给电力系统带来巨大经济损失。在此背景下,一种名为“观冰精灵”的智能监测装置应运而生,它如同输电线路的“智慧之眼”,为电网安全保驾护航。
一、观冰精灵:科技赋能,精准监测
观冰精灵,又称覆冰精灵或导线精灵,是一种专门用于监测和识别输电线路覆冰情况的智能识别监测装置。它通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用先进的算法比较图像边界轮廓,精准预测输电线路覆冰的厚度,让运维人员及时了解线路覆冰状态。
武汉风河智能的观冰精灵除了图像识别,还集成了温度、弧垂、气象、图像视频等多种传感器,形成了一套全方位的监测体系。这些传感器能够实时采集环境温度、湿度、风速、风向以及导线电流、温度等关键参数,为覆冰趋势预测提供全面数据支持。通过自动分析评估线路的载流能力,观冰精灵能够帮助运维人员提前制定应对措施,有效避免因覆冰导致的电网故障。
二、安装与供电:便捷高效,稳定可靠
观冰精灵在安装与供电方面展现出了显著的优势。它体积小巧,配套结构简易,可以直接安装在输电线路导线上,无需复杂的施工流程,大大节省了安装时间和成本。同时,观冰精灵采用交流感应取电技术与内置锂电池的完美结合,确保了供电的高可靠性。在交流线路中,它利用感应取电技术从导线中获取电能;在直流线路中,则依靠太阳能板和蓄电池供电,实现了全天候不间断监测。
三、防冰与监测:智能调节,清晰视野
为了应对极端天气条件下的镜头结冰问题,观冰精灵的摄像机镜头采用了高分子有机膜加热技术。这种技术能够根据现场环境温湿度智能调节加热功率,有效防止镜头结冰,保证清晰视野。即使在严寒的冬季,观冰精灵也能稳定工作,为运维人员提供准确的覆冰信息。
内置的强大计算模块是观冰精灵的“大脑”,它能够精准分析覆冰图像信息,提取输电线覆冰的基本形态特征参数。通过深度学习和图像识别技术,观冰精灵能够准确判断覆冰厚度和类型,为运维人员提供科学的决策依据。
四、报警与预警:及时响应,防患未然
一旦输电导线覆冰厚度超出安全阈值,观冰精灵将立即触发报警机制,通过Web、App或短信等多种方式通知运维人员。这种及时的报警功能能够提醒管理部门迅速采取除冰措施,避免事故的发生。同时,观冰精灵还具备冰情厚度计算功能,并在达到预警值时自动发送预警信息,为运维人员争取宝贵的应对时间。
电网安全
81浏览量
7796 -
输电线
45浏览量
8846
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
让电线自己“说话”:输电线路导线测温装置如何为电网装上“神经末梢”
以前没有这套设备,电网也运行了很多年。为什么现在需要安装输电线路覆冰在线监测装置?它能解决什么实际问题?
基于EASY EAI灵眸科技EAI1126B-Core-T核心板的输电线路智能检测应用方案
输电线路在线监测系统如何保障电网物理安全与供电可靠性?
电力微气象站——输电线路的“贴心卫士”精准预警保安全
电网“温控尖兵”:输电线路耐张夹温度监测装置守护线路安全
输电线路观冰精灵在线监测装置:科技赋能电网安全的新利器
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
解析 TLKS-PMG-DF:输电线路山火监测的科技屏障
输电线路的“智慧之眼”——观冰精灵守护电网安全
