输电线路“三跨”指的是跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。其中,重要输电通道由若干重要输电线路组成。
“三跨”的监测难点:
1.环境复杂多样:“三跨”线路跨度大、沿线长,途经山区、河流等复杂地形,且易受强风、雨雪冰冻等恶劣天气影响,增加了线路故障发生的概率,传统人工巡检难以全面、实时监测。
2.检测技术有限:传统运动目标检测方法对光照、亮度变化敏感,不能准确检测高速和低速运动的物体,而深度学习检测方式存在数据集缺乏、误检漏检现象普遍、算法实时性不高等问题。
3.安全要求极高:“三跨”线路跨越的交通要道车流量大、人流量多,一旦线路出现故障,不仅会影响电力供应,还可能对交通秩序和公共安全造成严重威胁,这对监测的准确性和及时性提出了更高要求。
在输电线路“三跨”监测难题日益凸显的当下,鼎信智慧科技的“三跨”图像视频监测装置应运而生,装置型号DX-WPS100-SP9,成为破解“三跨”监测困境的智慧利器。该装置融合了先进的图像采集、智能分析与远程传输技术,为电力运维人员打造了一套可视化、智能化的“三跨”线路监测方案。
装置通过高性能摄像机对“三跨”线路及周边环境进行7×24小时高清图像采集,将画面实时传输至边缘计算单元。该单元内置的智能算法可对图像中的线路状态、异物入侵、周边环境变化等信息进行毫秒级分析,一旦识别出导线覆冰、杆塔倾斜、异物挂线等异常情况,立即通过4G/5G网络向运维平台发送预警信息,同时将现场图像和分析结果同步存储,为故障溯源和决策制定提供可靠依据。
功能特点
1.全天候智能监测装置:配备抗干扰、耐高低温的专业监测组件,在-40℃至+ 70℃的极端温度、强风、雨雪等恶劣环境下仍能稳定运行,实现对“三跨”线路的全天候无死角监测,彻底摆脱传统人工巡检受时间、环境限制的弊端。
2.AI智能分析,精准预警:搭载自主研发的深度学习算法,可精准识别导线弧垂异常、绝缘子破损、异物入侵等数十种线路故障类型,误报率低于1%。一旦发现异常,系统将通过声光、平台推送等多重方式预警,为运维人员争取宝贵的故障处置时间。
3.多接口兼容,易部署易运维:装置支持4G/5G、光纤等多种通信方式,具备标准化接口,可快速接入现有电力监测系统。同时,设备采用模块化设计,支持远程参数配置与固件升级,大幅降低现场运维成本。
4.环保节能,长效稳定:集成太阳能供电系统与高效储能模块,在无外接电源的“三跨”偏远区段也能持续稳定工作,且设备防护等级达IP66,能有效抵御灰尘、雨水侵袭,保障长期可靠运行。
输电线路
1文章
828浏览量
24627 -
监测装置
370浏览量
9398
全天候无死角:高压输电线路在线视频监控装置深度解析
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路三跨线路图像视频监测装置:“全景摄像头”
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
