微电网混合控制架构:主从与对等控制的优势融合
jf_93040218 来源:jf_93040218 作者:jf_93040218 2026-04-29 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在“双碳”战略深入推进与新型电力系统加速建设的背景下,分布式新能源(光伏、风电等)规模化渗透,交直流混合微网、多能互补微网成为主流形态,微电网的运行场景日益复杂,对控制架构的稳定性、灵活性、扩展性与经济性提出了更高要求。长期以来,主从控制与对等控制作为微电网两大核心控制模式,各有优劣、相互补充——主从控制凭借集中调度优势实现全局优化,对等控制依托去中心化特性保障系统韧性,单一控制模式已难以适配高比例新能源接入、多场景切换、即插即用等多元需求。在此背景下,微电网混合控制架构应运而生,通过有机融合主从控制与对等控制的核心优势,规避各自短板,实现“全局优化与本地自治共生、集中调度与分布式协同并存”,成为新一代微电网控制技术的核心发展方向,了解微电网管理系统平台可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
一、核心前提:主从与对等控制的优劣辨析
要实现两种控制模式的优势融合,首先需明确二者的核心特性、优势与局限,找到融合的切入点,实现“取长补短、协同赋能”,为混合控制架构的设计奠定基础。
(一)主从控制:集中调度,精准可控
主从控制是微电网早期应用最广泛的控制模式,其核心逻辑是设置一个“主控制器”(主站)与若干“从控制器”(从站),主站主导全局调度决策,从站被动执行指令,形成“中心指挥、分级响应”的控制体系。主站通常由储能系统或大容量分布式电源承担,负责维持微电网电压、频率稳定,统筹分配功率,制定全局优化策略(如经济调度、碳排管控);从站则包括光伏、风电、柔性负荷等单元,根据主站指令调整自身运行状态。
其核心优势在于 控制精度高、全局协同性强 ,主站可实时掌握全系统运行状态,实现功率精准分配、电压频率无偏差控制,尤其适用于负荷集中、运行场景相对固定的微电网(如小型社区微网、建筑微网);同时,集中调度模式便于实现多目标优化,可兼顾经济运行、低碳排放与电网协同,契合新型电力系统的发展需求。但短板也较为突出:主站作为单一核心,存在 单点故障风险 ,一旦主站失效,整个微电网将陷入瘫痪;系统扩展性差,新增设备需重构主站控制逻辑,无法实现即插即用;通信压力大,主站需与所有从站实时交互信息,时延较高,难以快速响应新能源的随机波动,在大型工业园区、海岛等复杂场景中适应性不足。
(二)对等控制:去中心化,韧性突出
对等控制(P2P)打破了主从控制的“中心主导”模式,将微电网内光伏、储能、负荷、变流器等所有单元抽象为地位平等的智能代理(Agent),各代理无需依赖主站,仅通过与相邻代理的局部通信,自主决策、协同运行,实现全局稳定与功率均衡。其核心逻辑是“本地自治、邻居协同”,各代理独立执行下垂控制等本地算法,通过分布式一致性协议实现电压、频率的全局收敛,无需集中调度指令。
其核心优势在于 高韧性、高扩展性 ,无单一故障点,某一代理故障或退出时,相邻代理可自动代偿,重构协同网络,保障系统持续运行;支持即插即用,新增设备可自动发现邻居代理、融入协同体系,大幅降低系统扩展成本;通信压力小,仅需局部交互,响应速度快,能有效应对光伏、风电的随机性与波动性,适用于孤岛微网、大型集群微网等复杂场景。但局限同样明显:缺乏全局调度能力,难以实现经济调度、网损最小等全局优化目标;各代理自主决策易产生局部冲突,电压、频率存在微小偏差,控制精度低于主从控制;在多能源耦合、多目标协同场景中,协同效率较低。
(三)优劣对比:融合是必然选择
从应用场景来看,主从控制适配“精准可控、全局优化”的需求,对等控制适配“韧性优先、灵活扩展”的需求,二者的优劣形成互补:主从控制的“集中调度”可弥补对等控制的“全局优化不足”,对等控制的“去中心化”可破解主从控制的“单点故障”与“扩展性差”短板。随着微电网向交直流混合、多能互补、集群化方向发展,单一控制模式已无法满足“稳定、高效、灵活、低碳”的综合需求,融合二者优势的混合控制架构,成为破解控制瓶颈、推动微电网规模化应用的必然选择。截至2025年底,全国分布式光伏、风电装机总量已突破18亿千瓦,高比例新能源接入对微电网控制架构的协同性提出更高要求,混合控制架构的应用场景持续拓展。
二、架构核心:主从与对等控制的融合设计
微电网混合控制架构的核心的是“分层协同、优势互补”,并非两种控制模式的简单拼接,而是通过“上层集中调度(主从控制)+下层分布式协同(对等控制)”的分层设计,实现“全局优化与本地自治”的有机统一,既保障系统稳定精准运行,又提升系统韧性与扩展性。结合2026年微电网技术发展成果,主流融合架构分为三层,各层级各司其职、无缝衔接,形成闭环控制体系。
(一)上层:主从控制主导,实现全局优化调度
上层为全局调度层,采用主从控制模式,设置一个主控制器(全局调度中心),核心负责微电网的全局优化决策,统筹协调全系统运行,发挥主从控制“精准调度、多目标优化”的优势。其核心功能包括:
  • 一是实时采集全系统运行数据(新能源出力、负荷需求、储能SOC、碳排数据等),依托智慧能源管理系统(EMS),制定全局优化策略,如经济调度(峰谷套利、成本最小化)、低碳调度(绿电消纳最大化、碳排最小化)、网损优化等;
  • 二是与上级配电网交互,实现并网模式下的能量双向流动,参与虚拟电厂调峰、调频等辅助服务,提升微电网经济效益;
  • 三是下发全局控制目标(如电压频率标准值、功率分配比例),指导下层对等控制单元的协同方向,避免各代理自主决策产生的全局冲突。
此层级的主控制器并非传统主从控制中的“唯一核心”,而是“全局协调者”,不直接干预各单元的本地实时控制,仅负责全局目标制定与协同引导,降低了单点故障的影响——即使主控制器短暂失效,下层对等控制单元可自主维持系统稳态,待主控制器恢复后,快速同步状态、回归协同调度。
(二)中层:协同协调层,实现两种模式无缝衔接
中层为协同协调层,是混合控制架构的“桥梁”,负责实现主从控制与对等控制的信息交互、指令转换与冲突消解,确保上层全局目标与下层本地控制无缝衔接。其核心功能包括:
  • 一是将上层主控制器下发的全局目标,拆解为各代理可执行的本地控制指令,传递至下层对等控制单元;
  • 二是采集下层各代理的运行状态(电压、功率、SOC等),汇总后反馈至上层主控制器,为全局优化决策提供数据支撑;
  • 三是建立冲突消解机制,当各代理自主决策与全局目标产生冲突时(如某代理追求本地收益最大化,影响全局绿电消纳),通过协调算法调整代理控制策略,实现“本地收益与全局优化”的平衡;
  • 四是监测系统运行状态,实现控制模式的自适应切换——正常运行时,上层主从控制主导全局,下层对等控制执行本地协同;当主控制器故障或通信中断时,自动切换为全对等控制模式,保障系统持续运行。
(三)下层:对等控制主导,实现本地自主协同
下层为本地执行层,采用对等控制模式,将微电网内所有单元封装为平等的智能代理,发挥对等控制“高韧性、高扩展、快响应”的优势,负责本地实时控制与协同运行。其核心功能包括:
  • 一是各代理基于本地采集的数据,自主执行下垂控制、MPPT控制等本地算法,实现功率快速均分、电压频率初步稳定,应对新能源波动与负荷突变,响应时间达毫秒级;
  • 二是各代理通过局部通信,与相邻代理交互信息,采用分布式一致性算法,实现电压、频率的全局收敛,弥补主从控制时延高的短板;
  • 三是支持即插即用,新增光伏、储能等设备时,代理可自动发现邻居、融入协同网络,无需重构上层主控制器逻辑;
  • 四是在主控制器故障或孤岛运行场景中,各代理自主协同,实现系统自治运行,保障核心负荷供电,如湄洲岛多端互联低压柔性微电网,在极端情况下可切换为对等控制模式,保障海岛电力供应稳定。
三、关键技术:实现优势融合的核心支撑
主从与对等控制的优势融合,离不开关键技术的支撑,核心聚焦于协同通信、控制策略融合、故障自适应切换三大技术,确保混合架构稳定、高效运行,同时兼顾控制精度与系统韧性。
(一)协同通信技术:实现分层信息高效交互
混合控制架构对通信系统的要求是“上层全局通信+下层局部通信”的协同模式,既要保障主控制器与各代理的全局信息交互,又要实现相邻代理的局部快速通信。核心采用“云边协同”通信架构,上层主控制器依托云端平台,实现全系统数据汇总与指令下发,采用高速通信协议(如IEC 61850),确保全局决策的实时性;下层各代理依托边缘计算节点,实现局部通信,采用轻量化通信协议(如Modbus TCP/RTU),降低通信时延,提升本地协同响应速度。同时,引入区块链技术,实现数据加密存储与防篡改,保障控制指令与运行数据的安全性,为碳资产核算、电力交易提供可信支撑。
(二)控制策略融合技术:实现精准与韧性的平衡
控制策略的融合是混合架构的核心,重点解决“主从控制的精准性”与“对等控制的自主性”的协同问题。
  • 一是采用“下垂控制+恒压恒频控制”融合策略 ,正常运行时,下层代理执行下垂控制,实现本地自主协同,上层主控制器通过下发电压、频率补偿指令,消除下垂控制的偏差,保障控制精度;
  • 二是引入模型预测控制(MPC)与多代理强化学习(MARL) ,上层主控制器基于预测数据制定全局优化策略,下层代理通过强化学习,自主调整控制参数,适配全局目标,实现“全局优化与本地自治”的动态平衡;
  • 三是针对多能源耦合场景 ,采用“多能协同算法”,将电、热、气等多能源数据纳入控制体系,主从控制统筹多能源全局调度,对等控制实现单一能源本地协同,提升能源综合利用效率,如河北某钢铁企业“风光储一体化”微网,通过该策略实现年绿电供应量达3亿千瓦时,减少碳排放25万吨。
(三)故障自适应切换技术:提升系统韧性
故障自适应切换技术是破解主从控制单点故障、发挥对等控制韧性优势的关键。通过部署故障监测模块,实时监测主控制器、通信链路、各代理的运行状态:当主控制器正常运行时,系统处于“主从+对等”混合模式;当主控制器故障或通信中断时,系统自动切换为全对等控制模式,下层各代理自主协同,维持系统稳态,避免全网失稳;当主控制器恢复后,系统自动切换回混合模式,下层代理同步状态,接收上层全局指令,实现无缝衔接。同时,引入虚拟同步机控制技术,提升系统惯性,缓解高比例电力电子设备接入带来的稳定性问题,如含储能和氢燃料电池的孤岛微网,通过该技术实现频率稳定与新能源高效消纳的双重目标。
四、典型应用场景:混合控制架构的实战价值
混合控制架构凭借“精准调度+高韧性+可扩展”的优势,已在多种复杂微电网场景中落地应用,结合不同场景的需求,实现主从与对等控制的精准适配,彰显其实战价值,推动微电网从试点示范向规模化商业化应用转型。
(一)工业园区微电网场景
工业园区微电网负荷集中、能源类型多样(光伏、风电、储能、燃气轮机等),既需要全局优化调度(降低能源成本、控制碳排),又需要应对新能源波动与设备频繁启停的需求。混合控制架构中,上层主控制器统筹全局,制定光伏、储能与燃气轮机的协同调度策略,实现绿电消纳最大化与能源成本最小化;下层各生产负荷、新能源设备作为对等代理,自主响应负荷突变与新能源波动,实现本地功率均衡,同时支持新增生产线设备的即插即用,无需重构系统。例如,某化工园区微电网采用混合控制架构,通过主从控制实现全局碳排管控,通过对等控制实现光伏出力波动的快速响应,年减碳量达2185吨,能源成本下降14.2%。
(二)海岛孤岛微电网场景
海岛微电网无大电网支撑,对系统韧性与供电可靠性要求极高,同时需最大化消纳本地风光资源。混合控制架构中,正常运行时,主控制器统筹风光储协同调度,实现能源高效利用;当主控制器故障或台风等极端天气导致通信中断时,系统自动切换为对等控制模式,各代理自主协同,保障居民生活、应急负荷的持续供电。如某海岛“风光柴储”混合微电网,采用混合控制架构,年减少柴油消耗80吨,碳排放降低200吨,储能系统在台风期间保障关键负荷供电,供电可靠性达99.9%。
(三)交直流混合微电网场景
交直流混合微电网兼具交流微网兼容性强与直流微网能效高的优势,涉及交流、直流两类母线,设备类型复杂,需要兼顾全局调度与本地协同。混合控制架构中,上层主控制器统筹交直流母线的能量交互,优化功率分配,减少交直流转换损耗;下层交流侧、直流侧设备分别组成对等代理集群,自主实现各自母线的电压、频率稳定,通过协同协调层实现两类母线的协同运行。如江苏同里交直流混合接入可再生能源系统,采用混合控制架构,实现与大电网的高效协同,新能源消纳率提升至85%以上。
(四)社区级微电网场景
社区微电网负荷分散、用户侧灵活性高(电动汽车、智能家居等),既需要保障居民用电可靠性,又需要实现绿电就地消纳与用户收益最大化。混合控制架构中,上层主控制器制定峰谷套利、需求响应策略,引导用户错峰用电;下层居民光伏、储能、电动汽车作为对等代理,自主实现富余电力共享、储能充放电调节,通过P2P能量交易提升用户收益,如某社区部署光储充一体化系统,通过混合控制架构实现居民富余光伏电交易,年交易电量超50万千瓦时,社区整体用电成本降低15%。
五、发展趋势:混合控制架构的未来升级方向
随着电力电子技术、人工智能技术、通信技术的持续迭代,结合“十五五”期间微电网规模化、商业化发展趋势,微电网混合控制架构将朝着更智能、更高效、更标准化的方向升级,进一步深化主从与对等控制的融合深度,适配新型电力系统的发展需求。
  • 一是智能化水平提升 ,引入AI大模型与数字孪生技术,上层主控制器通过数字孪生复刻微电网运行场景,模拟不同调度策略的实施效果,优化全局决策;下层代理通过强化学习,自主适配复杂运行场景,实现自适应协同,提升系统抗扰能力,如国电南瑞打造的数字孪生微电网系统,可提前数小时精准预测新能源发电量与负荷需求,优化混合控制策略。
  • 二是多能协同深度融合 ,将电、热、气、储等多能源纳入混合控制体系,主从控制统筹多能源全局优化,对等控制实现单一能源本地协同,推动微电网从“电能管控”向“综合能源协同”转型,适配“光储直柔”建筑、综合能源廊道等新型场景。
  • 三是标准化体系完善 ,统一混合控制架构的接口标准、通信协议与信息模型,解决不同厂家设备兼容性问题,推动主从与对等控制融合的标准化设计,降低项目落地成本,加速产业化普及,如中国主导的IEC微电网控制协议,正在逐步完善混合控制相关标准。
  • 四是集群化协同升级 ,实现多微电网之间的混合控制协同,上层主控制器统筹多微电网全局调度,下层各微电网内部采用对等控制,实现微电网集群的能量互济、备用共享,构建分布式能源互联网,支撑新型电力系统全局优化。
结语
微电网混合控制架构的核心价值,在于打破主从控制与对等控制的单一局限,通过“分层协同、优势融合”,实现“全局优化与本地自治共生、精准控制与高韧性并存、集中调度与灵活扩展兼顾”,完美适配高比例新能源接入、多场景应用、多能协同的新一代微电网发展需求。
作为新型电力系统微循环的核心控制技术,混合控制架构不仅破解了传统控制模式的瓶颈,提升了微电网运行的稳定性、高效性与经济性,更推动微电网从“被动稳定”向“主动优化、价值创造”转型。随着技术的持续突破与标准化体系的不断完善,混合控制架构将逐步成为交直流混合微网、多能互补微网、集群微网的标配控制方案,为分布式能源规模化渗透、“双碳”目标落地与新型电力系统建设提供坚实的底层技术支撑,推动综合能源产业高质量发展。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 混合控制
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电网储能协同架构设计:储能位置、容量配置与控制逻辑
    不同于单一储能设备的简单接入,储能协同架构强调“储能与源、荷、网的全域协同”,需结合电网的拓扑结构(交流、直流、混合架构)、新能源占比、负
    的头像 发表于 04-30 10:40 22次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>储能协同<b class='flag-5'>架构</b>设计:储能位置、容量配置与<b class='flag-5'>控制</b>逻辑
    电网分层控制:底层、中层、上层全链路设计
    在新型电力系统向“源网荷储”协同发展转型的背景下,电网作为分布式能源消纳、负荷柔性调控的核心载体,其控制架构的合理性直接决定系统运行的稳定性、经济性与可靠性。传统集中式
    的头像 发表于 04-23 17:15 949次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>分层<b class='flag-5'>控制</b>:底层、中层、上层全链路设计
    交直流混合电网架构:拓扑优化与功率交互设计
    交直流混合电网的核心架构由交流子网、直流子网、互联变换器及控制系统四大模块组成:交流子网主要接入风电、柴油发电机等交流电源与传统交流负荷,
    的头像 发表于 04-23 17:14 955次阅读
    交直流<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网架构</b>:拓扑优化与功率交互设计
    交直流混合电网混合架构的设计挑战与解决方案
    “交直流协同、源荷直连、高效节能”为核心,其混合架构的合理设计成为关键,但在工程实践中,混合架构设计面临诸多技术挑战,如何破解这些难题、优化架构
    的头像 发表于 04-20 16:47 958次阅读
    交直流<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>:<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>架构</b>的设计挑战与解决方案
    电网系统架构:集群协同与能量互济的网络设计
    电网系统通过整合多个异构电网(交流、直流、混合架构),构建“集群协同、能量互济” 的网络体系 ,打破单个
    的头像 发表于 04-17 14:21 169次阅读
    多<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>系统<b class='flag-5'>架构</b>:集群协同与能量互济的网络设计
    电网主从控制架构:集中式调度与分布式执行的协同机制
    电网主从控制架构作为一种兼顾“全局优化”与“本地响应”的经典控制模式,核心逻辑是构建“主控制
    的头像 发表于 04-11 09:55 1390次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网主从</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>架构</b>:集中式调度与分布式执行的协同机制
    交流电网架构设计:拓扑结构、核心组件与适配场景
    作为电网的主流形态,交流电网凭借与现有配电网兼容性强、设备成熟、成本可控、接入灵活等核心优势
    的头像 发表于 04-09 16:54 831次阅读
    交流<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网架构</b>设计:拓扑结构、核心组件与适配场景
    电网集中式架构vs分布式架构:设计差异与选型依据
    电网作为整合“源、储、荷、网”的新型能源系统,其架构设计直接决定系统的运行效率、可靠性、扩展性与经济性,是电网规划建设的核心环节。在
    的头像 发表于 04-02 11:40 436次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>集中式<b class='flag-5'>架构</b>vs分布式<b class='flag-5'>架构</b>:设计差异与选型依据
    西格电力电网总体架构设计:分层分布式控制体系构建
    运行的“骨架”,统筹各类单元的布局与联动;分层分布式控制体系是系统运行的“神经中枢”,决定着各单元协同调控的效率与精度。二者相辅相成、深度融合,构建起“架构支撑控制
    的头像 发表于 03-31 11:44 519次阅读
    西格电力<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>总体<b class='flag-5'>架构</b>设计:分层分布式<b class='flag-5'>控制</b>体系构建
    交流电网架构:传统架构的优化与创新设计
    作为电网的主流拓扑形式,交流电网凭借与现有配电网兼容性强、设备成熟、成本可控、接入灵活等优势
    的头像 发表于 03-28 14:53 2008次阅读
    电网总体架构设计原则:安全、高效、灵活的三重导向
    电网作为整合“源、储、荷、网”四大核心单元的新型能源系统,是推动分布式新能源规模化渗透、保障能源安全、助力“双碳”目标实现的重要载体。总体架构作为
    的头像 发表于 03-27 14:12 283次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>总体<b class='flag-5'>架构</b>设计原则:安全、高效、灵活的三重导向
    电网电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与控制原理
    对电能质量扰动与稳定性冲击的耐受度更低,轻微的谐波污染、电压暂降或源荷骤变,都可能引发系统振荡、设备故障甚至供电中断。因此,深入研究谐波、电压暂降的产生机理与控制方法,结合不同类型电源的稳定性特征,分析
    的头像 发表于 03-14 14:53 2450次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与<b class='flag-5'>控制</b>原理
    电网稳定性理论在实际应用中面临哪些挑战
    电网自身结构特性、运行环境复杂性、设备多样性及控制策略适配性等多重因素影响,现有电网稳定性理论在实际工程应用中面临诸多瓶颈,理论模型与
    的头像 发表于 03-09 10:37 569次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>稳定性理论在实际应用中面临哪些挑战
    电网保护的发展趋势是什么?
    随着“双碳”目标的深入推进,电网作为高比例可再生能源消纳、源网荷储协同互动的核心载体,正朝着“全电力电子化、运行模式多元化、控制架构分布式”方向快速演进。传统
    的头像 发表于 01-17 11:21 1291次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护的发展趋势是什么?
    电网通信控制装置 安科瑞能源管理控制器光储充一体化运维管理
    ACCU-100 电网协调控制器是一种应用于电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装
    的头像 发表于 07-01 14:54 594次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>通信<b class='flag-5'>控制</b>装置 安科瑞能源管理<b class='flag-5'>控制</b>器光储充一体化运维管理
