摘要
针对工业对讲、会议扩音、车载通话等场景中普遍存在的声学回声、环境噪声、声反馈啸叫及多通道拾音干扰问题,本文提出了以 A-59F 语音处理模组为核心的一体化解决方案。该模组集成了自适应回声消除(AEC)、人工智能降噪(AI-ENC)、声反馈抑制(FS)及双波束成形拾音技术,通过硬件级信号处理架构,实现了对 100dB 级回声的有效消除、90dB 级宽频噪声的自适应压制及 15ms 级超低延迟扩音反馈抑制,同时支持双麦克风波束成形、多接口兼容与宽温稳定工作,为复杂声学场景下的语音交互设备提供了高集成度、高可靠性的硬件实现路径。
一、引言
在楼宇门禁对讲、车载蓝牙通话、户外扩音设备及工业级语音终端等应用场景中,语音信号常受到声学回声、背景噪声及声反馈啸叫的严重干扰,导致通话清晰度下降、设备扩音增益受限,甚至影响系统稳定运行。传统解决方案多依赖分立器件或通用 DSP 芯片实现部分功能,存在集成度低、调试难度大、环境适应性差等问题。A-59F 语音处理模组通过将核心语音处理算法固化为专用硬件模块,实现了回声消除、噪声抑制、啸叫抑制与波束拾音的一体化集成,为上述问题提供了标准化的解决方案。
二、核心功能与技术原理
2.1 声学回声消除(AEC)技术
模组内置高性能自适应回声消除引擎,采用改进型归一化最小均方(NLMS)算法,可对扬声器播放的音频信号与麦克风拾取的回声信号进行实时比对与抵消,实现最高 100dB 的回声消除量。该技术通过动态跟踪扬声器与麦克风之间的声学路径变化,自适应调整滤波系数,有效解决了对讲设备中 “喇叭 - 麦克风” 之间的声学耦合问题,即使在扬声器与麦克风距离极近的场景下,也能实现无明显回声的通话效果。
2.2 人工智能环境降噪(AI-ENC)技术
基于深度学习的 AI 降噪算法,模组可对稳态噪声(如风扇声、空调声)与非稳态噪声(如敲击声、环境杂音)进行双维度识别与压制,实现最高 90dB 的噪声抑制能力。该算法通过训练大量声学样本,可精准区分人声与噪声信号,在强噪声环境下仍能保留清晰的人声特征,显著提升复杂场景下的语音信噪比。
2.3 声反馈啸叫抑制(FS)技术
模组集成了实时声反馈检测与抑制模块,通过分析扩音系统的频率响应特征,快速识别啸叫频率点并进行陷波处理,同时结合相位偏移技术实现扩音增益的动态优化,可在 15ms 内完成啸叫抑制响应,有效解决了扩音设备中常见的声反馈问题,大幅提升设备的可用扩音增益。
2.4 双麦克风波束成形拾音技术
模组支持双麦克风输入,通过波束成形算法实现 0-180° 可调的定向拾音,可在复杂声学环境中精准拾取目标方向的语音信号,抑制非目标方向的干扰声。同时,模组支持双波束独立输出,可分别输出两路拾音信号,适用于翻译机、智能工牌等需要双通道语音采集的设备场景,拾音距离最远可达 8 米,满足远距离语音交互需求。
2.5 多接口兼容与硬件特性
模组采用邮票孔 SMT 贴片封装,尺寸仅为 37.5×16mm,支持 3.3V/5V 双电源供电,兼容模拟麦克风与数字麦克风输入,同时提供模拟音频 I/O、I2S 数字音频接口及 SPI 控制接口,可与各类主控系统快速对接。模组工作温度范围为 - 40℃~85℃,静态电流低,具备优异的宽温稳定性与低功耗特性,可适应工业级、车载级等恶劣工作环境。
三、性能指标与测试验证
3.1 关键性能指标
| 技术指标 | 参数规格 |
| 回声消除量 | 最高 100dB |
| 噪声抑制量 | 最高 90dB |
| 啸叫抑制响应延迟 | ≤15ms |
| 拾音距离 | 最远 8 米(波束成形模式) |
| 工作温度范围 | -40℃~85℃ |
| 供电电压 | 3.3V/5V 兼容 |
| 封装形式 | SMT 邮票孔贴片 |
3.2 场景测试结果
在楼宇门禁对讲场景中,模组可有效消除扬声器与麦克风之间的回声干扰,通话清晰度提升达 40% 以上;在户外扩音场景中,模组可将环境噪声压制至可忽略水平,同时实现扩音增益提升 15dB 无啸叫;在车载通话场景中,模组可有效过滤路噪、风噪等非稳态噪声,通话信噪比提升至 30dB 以上,各项测试结果均满足复杂声学场景的应用需求。
四、应用场景分析
4.1 楼宇与智能家居对讲系统
A-59F 模组可应用于楼宇门禁对讲、别墅室内对讲等设备,通过回声消除与降噪技术,解决对讲过程中的回音、杂音问题,实现清晰稳定的双向通话,提升用户交互体验。
4.2 教育与培训扩音设备
模组的声反馈抑制与远距离拾音特性,可应用于教师扩音器、导游讲解器等设备,解决扩音啸叫问题,提升扩音增益与拾音距离,满足课堂、户外讲解等场景的扩音需求。
4.3 车载与安防监控设备
模组的宽温稳定性与 AI 降噪能力,可适应车载复杂环境,过滤路噪、风噪等干扰,实现清晰的车载蓝牙通话;同时可应用于安防监控设备,在强噪声环境下拾取清晰的语音信号,提升监控设备的音频采集质量。
4.4 智能工牌与翻译设备
模组的双麦克风波束成形与双输出特性,可应用于智能工牌、翻译机等设备,实现双通道语音采集与定向拾音,满足设备对语音采集的精准性与多通道需求。
五、结论
A-59F 语音处理模组通过集成回声消除、AI 降噪、啸叫抑制与波束成形等核心技术,实现了复杂声学环境下语音信号的高质量处理,具备高集成度、高可靠性、多接口兼容与宽温稳定等优势。该模组为各类语音交互设备提供了标准化的硬件解决方案,有效降低了设备开发与调试难度,在楼宇对讲、教育扩音、车载通话、智能硬件等领域具有广泛的应用前景。
语音处理
3文章
74浏览量
19712 -
波束成形
1文章
36浏览量
14102 -
回声消除
1文章
21浏览量
8756
A47是高性能数字语音处理模块规格书
语音芯片在复杂环境中如何提升抗干扰能力?
DNR65231_VC1:单通道超低延时AI深度降噪处理器产品介绍
AI降噪黑科技来袭!A-59P模组重塑全场景语音交互新体验
稳护险地,A-59F以极致稳定筑牢矿山特殊场景通信防线
面向全双工语音通信的 AI 降噪与回音消除模组设计与应用研究
基于 FM1188 的 F-18 语音处理模块设计与应用研究
双波束强抗扰工业语音处理模块设计与多场景应用研究 —— 基于 A‑59U 双通道 USB 语音处理架构
面向复杂声学环境的高性能语音处理模组:A-59F 技术解析与应用研究
