深入解析HT7036多功能高精度三相电能专用计量芯片
在三相电能计量领域,HT7036多功能高精度三相电能专用计量芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对HT7036芯片进行全面剖析,涵盖芯片概况、功能描述、通信接口、寄存器等多个方面,为电子工程师在实际应用中提供参考。
文件下载:HT7036.pdf
芯片概况
芯片简介
HT7036系列适用于三相三线和三相四线应用,集成了6路二阶sigma - delta ADC、参考电压电路以及数字信号处理电路。它能够测量各相及合相的有功、无功、视在功率和能量,还能测量电流、电压有效值、功率因数等参数,满足三相复费率多功能电能表的需求。该芯片支持全数字域的增益和相位校正,即纯软件校表,还提供SPI接口方便与外部MCU通信。
芯片特性
- 高精度测量:在输入动态工作范围(5000:1)内,非线性测量误差小于0.1%,有功测量满足0.2S、0.5S,无功测量满足1级、2级。
- 多元计量方式:提供基波参数计量,以及RMS、PQS两种视在功率和能量计量方式。
- 丰富参数输出:输出功率因数、相位角、线频率、电压夹角等参数,同时提供电压、电流有效值,在500:1动态范围,有效值精度优于0.1%。
- 电能质量监测:具备断相指示、电压/电流相序检测功能,还能进行电能质量电压SAG和电流过流检测。
- 其他特性:支持增益及相位补偿、小电流非线性补偿,具有SPI通信接口,速率可达10Mbps,内置温度测量传感器,适用三相三线和三相四线模式,片内参考电压也可外接,提供同步采样数据便于分次谐波分析,采用LQFP32封装,3.3V供电,晶体5.5296MHz。
引脚定义
HT7036采用LQFP32封装形式,各引脚具有不同的功能。例如,V1P/V1N、V3P/V3N、V5P/V5N为电流通道的正、负模拟输入引脚;V2P/V2N、V4P/V4N、V6P/V6N为电压通道的正、负模拟输入引脚;CF1、CF2用于有功、无功电能计量的频率校验输出;SLEEP为休眠模式控制引脚等。
功能描述
电源管理
芯片片内包含电源监控电路,当电源电压低于2.5V±5%时,芯片将被复位,保证上电和掉电时芯片的正确启动和正常工作。同时,应对电源进行去耦,使AVCC的波动不超过3.3V±5%。
SLEEP模式
将Sleep引脚拉高,芯片进入sleep模式,校表参数0x01 - 0x1F保存,功耗为2uA;拉低后,芯片重新进入正常工作。
复位系统
提供硬件复位和软件复位两种方式。硬件复位通过外部引脚RESET完成,当RESET出现大于20us的低电平时,芯片进入复位状态;软件复位通过SPI接口完成,往SPI口写入0xD3命令后,系统进行复位。
A/D转换
片内集成多路19位的ADC,采用双端差分信号输入,输入最大正弦信号(满量程)有效值是0.5V。建议电压通道Un对应ADC输入选在有效值0.22V左右,电流通道Ib时的ADC输入选在有效值0.05V左右,参考电压Refcap典型值是1.2V。
电能质量测量
- SAG功能:以半周波为单位检测电压暂降,当某相电压波形采样值绝对值的峰值的高16位小于SAG阈值设置寄存器的设置值,且持续时间为SAG长度设置寄存器设定的半周波数,则判定该相电压暂降。
- 过流检测功能:以半周波为单位,某相电流波形采样值绝对值的峰值的高16位大于PEAK阈值设置寄存器的设置值,且持续时间为SAG长度设置寄存器设定的半周波数,则判定该相电流过流。
- 闪变功能实现方案:通过设置Cyclength = 1,每10mS读取一次Peak值,可得到所有半波有效值用于闪变电压计算。
- 电压相序检测:三相四线模式下按A/B/C三相电压过零点顺序判断,三相三线模式下按A相电压与C相电压的夹角判断。
- 电流相序检测:三相四线模式下按A/B/C三相电流过零点顺序判断,三相三线模式下按A相电流与C相电流的夹角判断。
- 电压夹角测量:测量精度为0.1度,提供三个寄存器表示AB/AC/BC电压的夹角,范围为0 - 360度,数据更新时间为3Hz。
- 电压电流相角的测量:提供相角φ的检测功能,φ表示为±180°。
- 功率因数测量:根据公式(Pf=frac{abs(P)}{abs(S)})计算。
- 电压频率测量:可自动选择A/B/C三相中的任意一相电压为测量基准,增加稳定过零点的低通滤波,精度达0.01Hz。
- 失压检测:可根据设定的阈值电压对A/B/C三相电压是否失压进行判断,阈值电压可通过失压阈值设置寄存器设定。
有效值测量
通过对电流、电压采样值进行平方、开方以及数字滤波等运算得到电流、电压有效值。电流、电压通道输入有效值500mV到1mV的信号时,有效值误差小于0.2%。
有功、无功、视在计量
- 有功计量:各相有功功率通过对去直流分量后的电流、电压信号进行乘法、加法、数字滤波等处理得到,有功能量通过瞬时有功功率对时间的积分得到。
- 无功计量:无功功率根据真无功功率定义公式计算,采用移相90度后的电压信号,无功能量通过瞬时无功功率对时间的积分得到。
- 视在计算:提供PQS视在功率和RMS视在功率两种计算公式,视在能量通过视在功率对时间的积分得到。
其他功能
- 基波谐波功能:能够提供基波/谐波有效值、基波/谐波有功功率、基波/谐波有功电能,通过寄存器控制基波/谐波使能和测量切换。
- 功率方向判断:提供实时功率方向指示,方便实现四象限功率计量。
- 起动/潜动:提供电流阈值判断和功率阈值判断两种方式实现能量计量的起动和潜动,推荐使用功率阈值判断方式。
- 片上温度检测:内建温度传感器,提供8位的ADC对环境温度进行采样输出,分辨率为0.726℃/LSB。
- 基波测量功能:专门提供基波有功电能测量功能,可配置提供基波无功功率和电能计量。
- 三相三线/四线应用:三相四线模式采用三元件测量方法,三相三线模式采用两元件测量方法。
- 能量脉冲输出:两个高频脉冲输出CF1/CF2,分别对应全波有功电能和全波/基波无功电能。
- ADC采样数据缓冲功能:内建长度为1024*16bit的缓存存储区,实时保存ADC原始采样数据,用户可随时读取。
- 同步采样数据缓冲功能:额外提供同步采样数据缓冲功能,将7路ADC的同步采样存储在1024*16bit的缓冲存储器中,用户可根据需要启动和读取数据。
- Vref数字自动补偿功能:当VrefAotu_en = 1且TPS_En = 1时开启,通过相关寄存器进行校正和补偿。
通信接口
SPI通讯接口介绍
HT7036内部集成SPI串行通讯接口,采用从属方式工作,使用CS、SCLK、DIN、DOUT四条线。CS为片选信号,DIN为串行数据输入,DOUT为串行数据输出,SCLK为串行时钟。通讯采用固定长度的数据传输,每次数据通讯为1个字节命令和3个字节的数据。
SPI初始化、读操作、写操作及写特殊命令字操作
- 初始化:计量参数及校表参数寄存器通过SPI提供给外部MCU,需注意等待时间和SPI sck的速率设置。
- 读操作:发送8位命令后读取24位数据,根据SCLK频率可能需要等待一段时间。
- 写操作:发送8位命令后紧接着写入24位数据。
- 写特殊命令字操作:提供一些特殊命令字配合软件校表,操作过程与写操作时序一致。
寄存器
计量参数寄存器
包含功率、有效值、功率因数、功率角和电压夹角、线频率、温度传感器数据、能量、快速脉冲计数、标志状态、电能寄存器工作状态、功率方向、中断标志、ADC采样数据、校表数据校验和、通讯数据备份、通讯校验和、SAG标志、峰值电压等寄存器,用于存储和读取各种计量参数。
校表参数寄存器
用于配置芯片的各种参数,如模式、ADC增益、功率增益、相位校正、功率offset校正、基波无功相位校正、电压和电流增益校正、起动电流和功率阈值设置、失压阈值设置、有效值offset校正、ADC offset校正、中断使能、模拟模块使能、全通道增益、脉冲加倍、基波增益、IO状态配置、相位补偿区域设置、SAG过流检测数据长度和阈值设置、过流检测阈值设置、自动温度补偿相关、算法控制等。
电气规格
在测试条件为(Vcc = AVcc = 3.3V),EMU时钟选择921.6kHz(默认),室温下,芯片的电能计量参数、ADC参数、参考电压、功耗、直流参数等都有明确的指标范围。例如,有功电能测量误差在5000:1动态范围内为0.1%,无功电能测量误差也为0.1%,电压有效值测量误差在500:1动态范围内为0.1%等。
校表过程
校表时需提供标准电能表,将有功能量脉冲输出CF1连接到标准表,根据标准表的误差读数对芯片进行校正。校表流程包括参数设置和分相校正,具体步骤如下:
- 模式配置寄存器(0x01)写入0xB97E,开启相关功能,配置EMU时钟和ADC。
- EMU单元配置寄存器(0x03)写入0xF804,开启能量计量,选择潜动起动依据和视在功率能量计量方式。
- 模拟模块使能寄存器(0x31)写入0x3427,开启高通滤波器和BOR电源监测电路。
- 写入HFconst参数,可根据输入信号电压或误差调整计算。
- 进行功率增益校正,Pgain、Qgain、Sgain写入相同值。
- 进行相位校正。
- 进行电压、电流有效值校正。
芯片封装与典型应用
芯片封装
HT7036采用LQFP32封装,文档中给出了详细的封装尺寸参数。
典型应用
- 从采样数据得到FFT的推荐流程:开启采样功能,等待采样数据完成,设置读指针起始地址,读取采样数据,进行预处理和FFT变换。
- 同步缓冲数据分次谐波分析推荐流程:开启同步采样功能,等待采样数据完成,读取采样数据,进行抽取、FFT变换和增益系数调整。
- 典型运用电路原理图:文档中给出了典型运用电路原理图,但具体内容未详细描述。
HT7036芯片以其丰富的功能和高精度的测量能力,为三相电能计量应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需深入理解芯片的各项功能和参数,合理配置寄存器,以实现最佳的性能和精度。同时,在实际应用中,还需根据具体需求进行校表和调试,确保芯片的正常工作。你在使用HT7036芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
三相电能计量
11浏览量
6514
