解析 ADE7953:单相多功能计量 IC 的卓越性能与应用
chencui 2026-03-30 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计领域中,高精度电能计量是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 ADE7953 这款带零线电流测量的单相多功能计量 IC,它在电能计量方面展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:ADE7953ACPZ.pdf
一、特性亮点
1. 全面的测量功能
ADE7953 能够测量有功、无功和视在功率,同时还能进行采样波形以及电流和电压有效值的测量。其提供的第二电流输入可专门用于零线电流测量,这一特性对于窃电检测和零线电流计费非常实用。
2. 高精度测量
在 3000:1 的动态范围内,有功和无功功率测量误差小于 0.1%;在 1000:1 的动态范围内,瞬时电流有效值测量误差小于 0.2%。如此高的精度确保了电能计量的准确性。
3. 灵活的设计
它具备 1.23 kHz 的带宽,以及灵活的 PGA 增益级(最高 22 倍),还内置了用于罗氏线圈传感器的积分器。并且支持 SPI、I2CUART 通信,方便与其他设备进行数据交互。
二、工作原理剖析
1. 模拟输入
ADE7953 有三路模拟输入,包括两个电流通道和一个电压通道。电流通道 A 用于测量相电流,电流通道 B 用于测量零线电流,电压通道则测量相线与零线电压之差。每个通道都有可编程增益放大器(PGA),增益选项丰富,能够适应不同的电流传感器。
2. 模数转换
模数转换由三个二阶 Σ - Δ 调制器实现。通过过采样和噪声整形技术,将输入信号转换为高分辨率的数字信号。过采样将量化噪声散布到更宽的带宽,降低目标频段的噪声;噪声整形则使大部分噪声位于较高频率,可通过数字低通滤波器消除。
3. 有效值测量
有效值测量包括电流通道 A、B 和电压通道。通过对输出信号的平方进行低通滤波,然后求取平方根得到有效值。为了消除有效值测量中的 2ω 纹波效应,建议与过零信号同步读取相关寄存器
4. 功率计算
  • 有功功率:通过电流信号与电压信号相乘得到瞬时功率信号,再由低通滤波器提取直流分量得到有功功率。有功功率计算是带符号的,可通过符号指示位显示功率方向。
  • 无功功率:当电流信号相移 90° 后与电压信号相乘得到瞬时无功功率信号,同样通过低通滤波器提取直流分量得到无功功率。无功功率计算也是带符号的,可判断负载是容性还是感性。
  • 视在功率:定义为 VRMS 与 IRMS 的乘积,测量结果存储在相应寄存器中。
5. 电能累计
有功、无功和视在电能的累计都分两个阶段进行。首先在内部 48 位寄存器中累计,达到内部固定阈值后产生脉冲,在用户可访问的 24 位累加寄存器中累计。同时,还支持线周期累计模式,与电压通道过零同步,提高电能计算的精度。
三、功能特性详解
1. 空载检测
ADE7953 利用空载检测功能消除“电表潜动”现象。通过设置有功、无功和视在电能的空载阈值,当电能降至阈值以下时,停止累计电能。空载特性默认使能,并且每个通道的空载检测相互独立。
2. 过零检测
所有三个输入通道都具有过零检测特性,可使测量与输入波形的频率同步。过零信息可通过输出引脚或中断提供,并且可以配置触发过零事件的边沿。
3. 电压骤降检测
当线电压绝对值降至可编程的阈值以下并持续可编程数量的线周期时,会提醒用户。该特性由 SAGCYC 和 SAGLVL 寄存器控制,可提供线电压丢失的早期预警信号。
4. 峰值检测
电流通道 A、B 和电压通道具有峰值检测特性,连续记录电压和电流波形的最大值。峰值信息存储在相应的寄存器中,还有读取后复位的寄存器可供使用。
5. 功率方向指示
有功和无功电能测量包括符号指示,可通过 REVP 引脚和内部寄存器识别正电能和负电能,有助于检测接线错误情况。
四、通信接口
ADE7953 支持 SPI、I2C 和 UART 三种通信接口,并且具有通信自动检测功能,能够快速建立通信。选定通信接口后,可以锁定通信接口,防止通信方法意外改变。
1. SPI 接口
以从机模式工作,使用 CS、SCLK、MOSI 和 MISO 四个引脚。通信速率最高可达 5 MHz,数据传输以 MSB 优先方式进行。
2. I2C 接口
以从机模式工作,使用 SDA 和 SCL 两个引脚。支持最高 400 kHz 的串行时钟频率,通信由主机产生起始条件启动。
3. UART 接口
以 4800 bps 的固定波特率工作,使用 Tx 和 Rx 两个引脚。通信由主机发送有效帧启动,适合低速设计。
五、寄存器配置
ADE7953 包含多种长度的寄存器,用于配置和控制各个功能。例如,通过配置 PGA 寄存器可以设置通道的增益;通过配置 LCYCMODE 寄存器可以使能线周期累计模式等。
六、应用与总结
ADE7953 凭借其高精度的测量、丰富的功能和灵活的通信接口,适用于各种单相电能计量应用,如智能电表、工业电力监测等。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用 ADE7953 的特性,提高产品的性能和可靠性。同时,在使用过程中,需要根据具体的应用场景合理配置寄存器,以达到最佳的计量效果。你在使用 ADE7953 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • ADE7953
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7753单相多功能计量IC:高精度电能计量的理想之选
    ADE7753单相多功能计量IC:高精度电能计量的理想之选 在电子工程师的日常工作中,电能
    的头像 发表于 05-28 11:05 588次阅读
    CSE7790单相多功能电能计量芯片:设计与应用全解析
    CSE7790单相多功能电能计量芯片:设计与应用全解析 在电能计量领域,芯片的性能
    的头像 发表于 04-28 16:15 581次阅读
    HLW8012单相多功能计量芯片:设计与应用全解析
    HLW8012单相多功能计量芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,精准的电能计量至关重要。HLW8012作为一款
    的头像 发表于 04-28 15:45 2071次阅读
    SSP1840:内置时钟单相多功能免校准计量电路的深度解析
    SSP1840:内置时钟单相多功能免校准计量电路的深度解析 在电子设备的设计中,电能计量芯片的性能
    的头像 发表于 04-28 15:30 485次阅读
    解析ADE7763:单相有功和视在电能计量IC卓越之选
    解析ADE7763:单相有功和视在电能计量IC卓越之选 在当今的电子设备设计中,准确的电能
    的头像 发表于 04-03 14:00 535次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析 在电子工程领域,电能计量是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是ADI公司的一款
    的头像 发表于 04-03 13:40 600次阅读
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个至关重要的领域。今天,我们将深入探讨一款高
    的头像 发表于 04-03 13:40 1094次阅读
    探索 ADE7753:单相多功能计量集成电路的卓越性能
    探索 ADE7753:单相多功能计量集成电路的卓越性能 在电子计量领域,精准度与可靠性是衡量一款
    的头像 发表于 04-03 13:40 620次阅读
    ADE7880:三相多功能电能计量IC的深度剖析
    ADE7880:三相多功能电能计量IC的深度剖析 在电力系统的计量与监测领域,精确、可靠的电能计量
    的头像 发表于 03-31 11:55 656次阅读
    ADE9153A:高精度单相电能计量IC的技术剖析
    ADE9153A:高精度单相电能计量IC的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入探讨一款高
    的头像 发表于 03-30 16:05 670次阅读
    剖析 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量 IC 深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:55 680次阅读
    ADE7753:单相多功能计量IC的技术剖析与应用指南
    ADE7753:单相多功能计量IC的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,计量
    的头像 发表于 03-30 15:40 562次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的深度剖析
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,高精度的电能计量是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 03-30 15:30 582次阅读
    深入解析Cirrus Logic CS5460A:单相双向功率/能量IC卓越性能与应用
    深入解析Cirrus Logic CS5460A:单相双向功率/能量IC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,功率测量芯片是实现准确电能计量
    的头像 发表于 03-26 18:15 1281次阅读
    解析MAX17615:多功能过压过流保护芯片的卓越性能与应用
    解析MAX17615:多功能过压过流保护芯片的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源和保护电路的设计至关重要,尤其是在工厂自动化和楼宇自动化等对空间和性能要求严苛的应用场景中。MAX17
    的头像 发表于 02-08 09:40 600次阅读
