SSP1840:内置时钟单相多功能免校准计量电路的深度解析
在电子设备的设计中,电能计量芯片的性能至关重要。SSP1840 作为一款内置时钟免校准电能计量芯片,以其高性价比和丰富的功能,在单相多功能电能表、智能插座、智能家电、电动自行车充电桩等领域得到了广泛应用。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SSP1840.pdf
一、芯片概述
SSP1840 集成了 2 路高精度 Sigma - Delta ADC、参考电压、电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。它能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,还可输出快速电流有效值用于漏电监控或过流保护,具备温度检测、波形输出等功能,并通过 UART/SPI 接口输出数据,充分满足了多个领域的用电信息采集需求。此外,它还具有专利防潜动设计,可确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
二、芯片特点
1. 高精度 ADC
拥有两路独立的 Sigma - Delta ADC,分别用于电流和电压测量,为精确计量提供基础。
2. 宽测量范围
电流有效值范围为 10mA - 35A(@1mohm),有功电能范围为 1w - 7700w(@1mohm@220V),能适应不同的应用场景。
3. 丰富输出参数
可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角等多种参数,方便用户全面了解用电情况。
4. 免校准特性
批次出厂增益误差小于 1%,在外围元件满足一定条件下可以免校准,降低了生产和调试成本。
5. 安全监控功能
电流通道具备漏电/过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置,保障设备安全运行。
6. 其他特性
还具备电压过零信号输出、内置波形寄存器、集成温度传感器、多种通信方式、电源掉电监测、内置参考电压源和振荡电路等特点,且采用 TSSOP14 封装,功耗低至 10mW(典型值)。
三、系统与引脚
1. 系统框图
芯片主要分为模拟信号处理和数字信号处理两块。模拟部分包括两通道 PGA、两通道 Sigma - Delta ADC、内置时钟、上下电监测、温度检测、LDO 等;数字部分为数字信号处理模块(DSP)。
2. 引脚特征
芯片采用 TSSOP14 封装,各引脚功能明确,如 VDD 为电源(+3.3V),VT 用于外部温度传感器信号输入,IP1、IN1 为电流通道模拟输入,VP、VN 为电压信号输入端等。不同引脚组合实现了芯片的各项功能。
四、电气特性
1. 电源与功耗
电源 VDD 范围为 3.0 - 3.6V,典型功耗为 3mA(VDD = 3.3V)。
2. 测量精度
在不同电流输入范围内,有功电能测量精度和有效值测量精度有所不同。大信号(35A - 100mA)输入时,有功电能测量精度可达 0.2%,有效值测量精度也为 0.2%;小信号(100mA - 50mA)和微小信号(50mA - 10mA)输入时,精度会相应降低。
3. 其他特性
快速有效值响应时间在 50Hz 时可设置为周波/半周波,分别为 10 - 40mS;60Hz 时为 8.3 - 33mS。过零信号输出延时为 571uS,通道间相角引起的测量误差在容性(PF = 0.8)和感性(PF = 0.5)情况下均为 0.5%,AC 和 DC 电源抑制(输出频率幅度变化)均为 0.1%。
五、内部寄存器
1. 寄存器列表
包括电参量寄存器(只读)和用户操作寄存器(读写)。电参量寄存器可存储电流快速有效值、电流波形、电压波形、电流有效值、电压有效值、有功功率、有功电能脉冲计数、电流电压波形相角、内部温度检测、外部温度检测等信息;用户操作寄存器用于控制电流快速有效值、电流直流偏置校正、电流有效值小信号校正、功率小信号校正、有功功率防潜、用户模式选择、软复位、用户写保护、温度模式控制、外部温度传感器增益系数校正和偏移系数校正等功能。
2. 特殊寄存器说明
- 用户模式选择寄存器(0x18 MODE):可设置电流和电压波形的滤波模式(高通、低通、全波)、快速有效值选择、有效值寄存器刷新时间、交流电频率、有功电能脉冲计数寄存器是否读后清零等功能。
- 温度模式控制寄存器(0x1B TPS_CTRL):可控制测温开关、报警开关、测温选择、测温时间间隔和外部测温报警阈值。
六、工作原理
1. 电流电压瞬态波形计量
电流和电压分别通过模拟模块放大器(PGA)和高精度的模数转换(ADC)得到两路 1bit PDM 给数字模块,数字模块经过降采样滤波器(SINC3)、可选高通滤波器(HPF)或低通滤波器(LPF)及通道偏置校正等模块,得到电流和电压波形数据。用户可通过用户模式寄存器 MODE[5:0]设置测量模式(交流、直流、全波)。采集到的波形数据以 7.8ksps 的速率更新,每个采样数据为 20bit 有符号数,存入波形寄存器。
2. 通道偏置校正
通过 8 位的校正寄存器(IA_CHOS)消除电流通道和电压通道模数转换带来的偏差,使无负载情况下波形 offset 为 0。校正公式为 (CHOS=frac{ WAVE - WAVEO }{2^{4}}),对应的 RMS 值校正公式为 (RMS = RMS0+frac{3125 * CHOS}{4})。
3. 有功功率计算
有功功率计算公式为 (A_WATT =frac{4046 I(A) V(V) * COS(varphi)}{Vref^{2}}),其中 (I(A))、(V(V)) 为通道管脚输入信号的有效值(mV),(varphi) 为 I(A)、V(V) 交流信号的相位夹角,Vref 为内置基准电压(典型值 1.218V)。该寄存器能显示当前有功功率是正功还是负功。
4. 有功功率偏置校准
通过 8 位的有功功率校正寄存器(A_WATTOS)消除电能计量时的有功功率偏差,使无负载情况下有功功率寄存器中的值接近 0。校准公式为 (WATTOS =frac{ WATT - WATTO }{8 × 3.05172})。
5. 有功功率的防潜动
SSP1840 具有专利功率防潜功能,通过有功防潜动阈值寄存器(WA_CREEP)设置阈值,当输入有功功率信号绝对值小于该值时,输出有功功率设为零,避免无负载时小噪声信号累积电量。对应关系为 (WA_CREEP =frac{ WATT }{3.0517578125 * 8})。
6. 电能计量
SSP1840 提供电能脉冲计量,有功瞬时功率通过积分获得有功能量,并输出校验脉冲 CF。CFACNT 寄存器保存输出电能脉冲 CF 的个数,设置 MODE[10]可选择有功电能脉冲计数寄存器是否读后清零。每个 CF 脉冲的累积时间 (t{CF}=frac{1638.4 * 256}{WATT})。
7. 电流电压有效值
通过平方电路、低通滤波器、开根电路得到有效值的瞬时值,再经过平均得到平均值。可通过 MODE[8]设置有效值平均刷新时间为 400ms 或 800ms。电流和电压有效值转换公式分别为 (IA_RMS =frac{324004 I(A)}{Vref}) 和 (V_RMS =frac{79931 V(V)}{Vref})。
8. 电流电压有效值偏置校准
通过 8 位有效值偏置寄存器(IA_RMSOS)消除有效值计算中的偏差,校准公式为 (RMSOS =frac{RMS^{2}-RMSO^{2}}{9.3132 × 2^{25}})。
9. 漏电/过流检测
利用快速有效值寄存器检测半周波或周波有效值,用于漏电或过流检测。可通过 IA_FAST_RMS_CTRL 寄存器选择刷新时间和设定阈值,当快速有效值大于等于阈值时,漏电/过流报警输出指示管脚(CF)输出高电平。
10. 相角计算
通过电流和电压的正向过零时间差计算相角,结果存于 A_CORNER 寄存器,相角换算公式为 (2 pi ACORNER * frac{1}{f{0}})(单位是弧度,(f_{0}) 是交流信号源的测量频率,默认 50Hz)。
11. 过零检测
由引脚 ZX 直接输出电压过零信号,与实际输入信号的时延约 570us。
12. 温度计量
提供内部测温和片外测温功能。外部测温时可设置报警功能,当 TPS2 大于等于报警阈值时,CF 管脚输出高电平。内部测温公式为 (Tx=(170 / 448)(TB / 2 - 32)-45)(TB 是 TPS1 寄存器值),外部测试温度采用 SAR ADC。
七、通讯接口
1. SPI 接口
- 工作模式:从模式,半双工通讯,通讯率可配,最大通讯速率 900khz,固定时钟极性/相位((CPOL = 0),(CPHA = 1))。
- 帧结构:写操作帧为 0xA8 ADDR[7:0] DATA_H[7:0] DATA_M[7:0] DATA_L[7:0] CHECKSUM[7:0];读操作帧分为读命令帧 0x58 ADDR[7:0] 和读数据帧 DATA_H[7:0] DATA_M[7:0] DATA_L[7:0] CHECKSUM[7:0]。
- 操作时序:写入操作在 SCLK 下沿移入寄存器数据;读出操作在 SCLK 上升沿移出数据,下降沿外部设备采样。
- 容错机制:通过下发 6 个字节的 0xFF 可单独对 SPI 接口进行复位。
2. UART 接口
- 概述:采用 UART 通信方式,仅需两个低速光耦实现隔离通信,固定波特率 4800bps,N,8,1.5,工作在从模式,半双工通信。
- 写入和读取时序:写入时主机先发送命令字节(0xA8),再依次发送地址、数据和校验和字节;读取时主机先发送命令字节(0x58)和地址字节,SSP1840 再依次发送数据和校验和字节。
- 数据包发送模式:通过命令“(0x58) + 0xAA”可返回一个 35 字节的全电参数数据包。
- 保护机制:提供超时保护机制,字节间隔时间超过 18.5mS 自动复位;帧识别字节或校验和字节错误则放弃该帧数据;RX 管脚低电平超过 6.65mS 后拉高,UART 模块复位。
八、封装
SSP1840 采用 TSSOP14 封装,具体尺寸有详细规定,为芯片的安装和使用提供了标准。
SSP1840 芯片以其丰富的功能、高精度的测量和良好的稳定性,为电子工程师在电能计量相关设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用芯片的各项功能,实现高效、准确的电能计量和监控。你在使用 SSP1840 芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电能计量
5文章
170浏览量
23075 -
功能特性
1文章
75浏览量
114
