ATT7022:高精度三相电能计量芯片的全方位解析
chencui 2026-04-28 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电力计量领域,高精度的三相电能计量芯片至关重要。珠海炬力集成电路设计有限公司的ATT7022芯片,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面将从芯片介绍、系统功能、校表方法、应用举例以及电气特性等方面,对ATT7022芯片进行详细剖析。
文件下载:ATT7022CU.pdf
芯片介绍
芯片特性
ATT7022芯片在电能测量方面表现出色。有功测量满足0.5S/0.2S标准,支持IEC 687/1036、GB/T 17883 - 1999;无功测量满足2级、3级,支持IEC 1268、GB/T 17882 - 1999。它适用于三相三线和三相四线系统,能测量瞬时有功、无功、视在功率,以及有功、无功能量,还可测量功率因数、相位、频率、电压和电流有效值等参数。同时,提供分相以及合相参数,具备相序以及断相检测功能,合相能量累加模式可选(代数加/绝对值相加),三相四线时提供三相电流向量和之有效值。此外,芯片直接提供有功、无功校表脉冲输出,电表常数和起动电流可调,支持正向和反向有功电能数据及反向有功指示功能,提供四象限无功参数,支持软件调试电表,可测量到21次以上谐波的有功和无功功率,具有SPI接口,方便与外部MCU通讯,采用单 + 5V供电,采用QFP44封装。
功能简介
ATT7022是高精度三相电能专用计量芯片,集成了六路二阶sigma - delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数以及频率测量的数字信号处理等电路。能测量各相以及合相的多种参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表,有功、无功电能脉冲输出CF1、CF2可直接接到标准表进行误差校正。提供SPI接口,方便与外部MCU传递计量参数以及校表参数,内部的电压监测电路可保证加电和断电时正常工作。
引脚定义
ATT7022芯片的引脚功能丰富。例如,RESET引脚为复位管脚,低电平有效;SIG引脚在上电复位或异常重启时变为低电平,写入校表数据后变为高电平;V1P/V1N等为电流信道正、负模拟输入引脚;REFCAP引脚可外接基准2.4V;CF1、CF2分别为有功、无功电能脉冲输出引脚;CS、SCLK、DIN、DOUT为SPI接口相关引脚等。不同引脚各司其职,共同保证芯片的正常运行。
系统功能
电源监控电路
芯片片内包含电源监控电路,连续对模拟电源进行监控。当电源电压低于4V ± 5%时,芯片将被复位,有利于上电和掉电时芯片的正确启动和正常工作。同时,电源监控电路安排在延时和滤波环节中,可防止电源噪声引发的错误。为保证芯片正常工作,需对电源去耦,使电源波动不超过5V ± 5%。
模数转换
片内集成了6路16位的ADC,采用双端差分信号输入,最大输入电压是1.5V,建议电压通道Un对应到ADC的输入选在0.5V左右,电流通道Ib时的ADC输入选在0.1V左右。
计量模块
  1. 数字信号处理框图:通过一系列数字信号处理完成各项参数的测量。
  2. 计量原理简介
    • 基本参数测量原理:包括电流有效值、功率因数、三相三线合相功率、三相四线合相功率、单相有功平均功率、单相无功平均功率、有功能量等的计算。
    • 信号处理模块说明:数字高通滤波器用于去除电流、电压采样数据中的直流分量;数字移相滤波器对电压信号移相90度,无功计量带宽限制在1500Hz以内;有功功率计量通过对去直流分量后的电流、电压信号进行乘法、加法、数字滤波等处理得到;无功功率计量算法与有功类似,只是电压信号采用移相90度之后的;四象限功率测量可同时提供有功、无功参数;视在功率、功率因数、相角测量基于有功功率和无功功率运算得到;有效值测量通过对电流、电压采样值进行平方、开方以及数字滤波等运算得到;能量计算通过将功率信号对时间进行积分得到。
  3. 脉冲输出:通过高频脉冲输出寄存器可设定脉冲输出频率,用于仪表的校验。
参数输出
  1. 计量参数寄存器定义:包含众多寄存器,如各相有功功率、无功功率、视在功率、电压有效值、电流有效值、功率因数、相角、频率、电能等寄存器,每个寄存器都有特定的地址和功能。
  2. 计量参数寄存器说明:三相电流之和均方根可检测三相平衡负载状态;工作状态寄存器记录各相电能溢出情况及校表数据请求;相序、断相寄存器可指示相序和断相情况;SPI校验寄存器用于SPI写入数据的校验;有功电能以及无功电能寄存器在不考虑正负性时进行累计;特殊电能寄存器可完成四象限无功测量及分别测量输入、输出有功能量;部分寄存器读取后会清零,部分则不会。
  3. 寄存器参数格式化:介绍了有效值、功率、功率因数、相角、线电压频率、能量等参数的计算方法和单位。
通信接口
计量参数通过SPI提供给外部MCU。SPI接口有特定的信号时序图和命令格式,工作过程为先写入8 Bits的命令字,可能需要等待时间,然后读取24 Bits的数据。发送和接收数据时MSB在前,LSB在后,CK为高时更新DI或DO上的数据,每个寄存器的读或写需操作一次CS。
校表方法
校表模式介绍
ATT7022支持全数字校表,即软件校表。功率校正主要对比差以及角差进行修正,比差校正可对互感器比差进行分段补偿,角差修正最多可提供五个补偿区域,建议先完成比差修正,再进行角差修正。此外,还可通过寄存器对电流、电压有效值进行修正,脉冲输出频率可通过HFConst寄存器设定,启动电流通过Istartup寄存器设置。
校表寄存器定义
众多校表寄存器各有其功能,如Iregion1 - 4用于相位补偿区域设置,PgainA0/1等用于功率增益校正,PhsregA0 - 4等用于相位校正,UgainA - C用于电压增益校正,IgainA - C用于电流增益校正等。
校表步骤及参数计算
  1. 校表步骤:有特定的校表流程图。
  2. 参数计算:包括高频输出参数HFConst、比差分段补偿区域设置Iregchg、相位补偿区域设置Iregion1 - 4、功率增益校正PgainA0/1等、相位校正PhsregA0 - 4等、启动电流Istartup、电压增益校正UgainA - C、电流增益校正IgainA - C、断相阈值电压设置FailVoltage、合相能量累加模式EnergyAddMode等的计算方法。
通信接口
校表数据通过SPI写入ATT7022。SPI接口有特定的命令格式和工作过程,特殊命令包括0x80(校表起始命令字)、0xC3(清校表数据命令)、0xD3(软件复位命令)。
应用举例
系统概述
采用ATT7022设计的三相电能表具有低成本、高精度、多功能、复费率等特点,适用于三相四线制系统,有功功率精度满足0.5S,无功功率精度满足2级,通过改变设置可适应三相三线制系统,还可扩展外围电路实现更多功能。ATT7022内部包含六路模数转换器、基准电压源、串行通信接口和数字信号处理器,可直接输出有功、无功电能脉冲,外加MCU主要完成通讯、显示、复费率管理以及提供校表参数等功能。
设计规格
依据0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表国家标准GB/T 17883 - 1999设计,满足三相四线制系统应用,采用互感式接入。基本技术指标包括精度、仪表常数、额定电压、额定电流、最大电流、启动电流等,功能要求包括液晶显示、串口通讯、数据统计、复费率实现、校表参数传送等,校表仪器有河南思达JCD3060三相精密测试电源和深圳科陆CL311E三相标准电能表(0.05级)。
硬件设计
  1. 互感器选择:为满足精度要求,选择合适规格的电流互感器和电压互感器,使额定电流、额定电压输入时,电流、电压差动输入电压有效值分别在0.1V和0.5V左右。
  2. 抗混叠滤波器:采用简单的RC低通滤波器作为抗混叠滤波器,防止采样失真,但元件容差可能导致相位失配,可与互感器角差一起校正。
  3. MCU模块:选用ATMEL的AT89C52单片机,内含8K Flash程序空间以及256 Bytes的RAM,晶体选用3.58M,采用MAX232作为RS232电平转换,LCD显示驱动芯片选用HOLTEK的HT1621。
  4. 三相电能表工作原理:展示了整个系统的工作原理。
软件设计
包括单片机软件和上位机(PC)软件两部分。单片机软件包括复费率管理程序、LCD显示程序、通讯程序以及异常处理程序等;上位机软件包括集中抄表部分和校表软件,校表软件根据手册提供的校表参数计算公式计算校表系数,并通过通讯接口发送给单片机,再由单片机将校准数据写入EEPROM中保存。
校验电表
根据基本设计指标,设置高频输出参数HFConst、比差分段补偿区域Iregchg、相位补偿区域、功率增益校正、相位校正、启动电流、电压校正、电流校正等参数。
测试结果
有功误差和无功误差在不同负载情况下的测试结果表明,ATT7022芯片在各种负载条件下都能保持较高的测量精度,满足设计要求。
电气特性
电气参数
包括电源电压VCC、VDD,基准电源,输入电压范围,输出电压VOH、VOL,逻辑输入输出电压,参考电压输出阻抗,电源电流,ADC位数、采样速率、动态范围、总谐波失真、通道干扰,晶体频率,温度范围等参数,为芯片的使用提供了详细的电气性能参考。
芯片封装
采用44Pin QFP(Quad Flat Package 10X10)封装,文档还给出了封装的具体尺寸和相关参数。
ATT7022芯片凭借其丰富的功能、高精度的测量能力和灵活的校表方式,在三相电能计量领域具有广阔的应用前景。电子工程师设计相关产品时,可充分利用其特性,开发出性能优良的电能表等设备。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎交流分享。
  • ATT7022
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SSP1852 高精度多相电能计量芯片:功能特性与应用解析
    SSP1852 高精度多相电能计量芯片:功能特性与应用解析 在电力计量领域,
    的头像 发表于 04-28 15:40 30次阅读
    深入解析HT7036多功能高精度三相电能专用计量芯片
    深入解析HT7036多功能高精度三相电能专用计量芯片三相
    的头像 发表于 04-28 15:25 44次阅读
    HT7038 多功能高精度三相电能专用计量芯片全方位解析
    的头像 发表于 04-28 15:20 27次阅读
    ATT7053C 高精度单相多功能计量芯片全方位解析
    ATT7053C 高精度单相多功能计量芯片全方位解析 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的
    的头像 发表于 04-28 15:20 30次阅读
    ATT7022E/26E/28E 多功能高精度三相电能专用计量芯片详解
    ATT7022E/26E/28E 多功能高精度三相电能专用计量芯片详解 在电力
    的头像 发表于 04-28 15:10 30次阅读
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的技术剖析
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个至关重
    的头像 发表于 04-03 14:00 199次阅读
    三相分流电表隔离式电能计量芯片组 ADE7978/ADE7933/ADE7932详解
    三相分流电表隔离式电能计量芯片组 ADE7978/ADE7933/ADE7932详解 在三相电能
    的头像 发表于 03-30 16:05 158次阅读
    解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:三相电能计量的理想之选
    推出的 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组,它在三相电能计量领域表现卓越,能为工程师们提供高精度的解决
    的头像 发表于 03-30 16:05 187次阅读
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索 在电力系统的计量与监测领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-30 15:55 173次阅读
    剖析 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量 IC 深度解析
    剖析 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量 IC 深度解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 03-30 15:55 203次阅读
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC的深度剖析
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC的深度剖析 在当今的电力系统中,精确的电能计量
    的头像 发表于 03-30 15:55 179次阅读
    深入解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:高精度三相电能计量的理想之选
    的头像 发表于 03-30 15:50 154次阅读
    ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量IC的深度解析
    ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量IC的深度解析 在电力系统和智能电表等领域,准确的
    的头像 发表于 03-30 15:50 150次阅读
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的深度剖析
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的深度剖析 在电力系统的监测与计量领域,高精度
    的头像 发表于 03-30 15:45 229次阅读
    高精度电能计量芯片AD71056:特性、原理与应用解析
    高精度电能计量芯片AD71056:特性、原理与应用解析 在电子工程领域,电能
    的头像 发表于 03-30 09:05 132次阅读
