信路达XL556/XD556定时器芯片:低功耗高性能的理想选择
chencui 2026-04-28 13:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,定时器芯片是极为关键的元件,它能为各种电路提供精确的定时功能。信路达推出的XL556(SOP - 14封装)和XD556(DIP - 14封装)定时器芯片,凭借其低功耗、高兼容性等诸多优势,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:XL556.pdf
一、主要特性
1. 低功耗
该芯片功耗极低,在(V_{DD}=5V)的典型情况下,功耗仅为2mW。这一特性使得芯片在对功耗要求较高的应用场景中表现出色,例如便携式设备,能够有效延长电池的使用时间。
2. 工作模式多样
具备非稳态模式操作能力,可根据不同的设计需求灵活配置,满足多样化的电路设计要求。
3. 输出能力强
  • CMOS输出:能够实现轨到轨摆动,并且具有高输出电流能力。典型情况下,灌电流能力可达100mA,拉电流能力可达10mA。
  • 兼容性好:输出完全兼容CMOS、TTL和MOS逻辑,方便与其他电路进行集成,降低了设计的复杂度。
4. 电源特性
  • 低电源电流:在输出转换期间能够减少尖峰,保证电路的稳定性。
  • 单电源供电:可在2V至15V的宽电压范围内工作,适应不同的电源环境。
二、工作原理
芯片内部有触发器和相关的控制逻辑。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出为高;当触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平时,触发器复位,输出为低。复位输入可以覆盖其他所有输入,用于启动新的定时周期。
三、参数指标
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:最大为18V。
  • 输入电压范围: - 0.3V至(V_{DD})。
  • 灌电流:放电或输出端最大为150mA。
  • 拉电流:输出端最大为15mA。
  • 工作温度范围:0°C至70°C。
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:建议在2V至15V之间。
  • 工作温度范围:0°C至70°C。
3. 电气特性
不同电源电压下,芯片的各项电气参数有所不同。例如,在(V{DD}=5V)、(T{A}=25^{circ}C)时:
  • 输入阈值电压:典型值为3.3V,范围在2.8V至3.8V之间。
  • 触发电压:典型值为1.66V,范围在1.36V至1.96V之间。
  • 复位电压:典型值为1.1V,范围在0.4V至1.5V之间。
四、应用信息
1. 非稳态模式应用
将触发输入连接到阈值输入,芯片可作为多谐振荡器运行。电容(C{T})通过(R{A})和(R{B})充电至阈值电压(约0.67(V{DD})),然后仅通过(R{B})放电至触发电压(约0.33(V{DD}))。输出在充电周期为高,放电周期为低。其相关计算公式如下:
  • 充电时间:(t{H} approx C{T}(R{A}+R{B}) ln 2)((ln 2 = 0.693))
  • 周期:(Period = t{H}+t{L} approx C{T}(R{A}+2 R_{B}) ln 2)
  • 输出驱动器占空比:(Output driver duty cycle =frac{t{L}}{t{H}+t{L}} approx 1 - frac{R{B}}{R{A}+2 R{B}})
  • 输出波形占空比:(Output waveform duty cycle =frac{t{H}}{t{H}+t{L}} approx frac{R{B}}{R{A}+2 R{B}})
  • 放电时间:(t{L}=C{T}(R{B}+r{on}) In [3 - exp(frac{-t{P H L}}{C{T}(R{A}+R{B})})]+t_{PLH})
不过,这些公式未考虑触发和阈值输入到放电输出的传播延迟,实际应用中需要注意。
2. 单稳态应用
在单稳态应用中,触发输入的跳变点可以通过施加到CONT的电压来设置。使用电阻分压器提供10%至80%电源电压的输入电压,且偏置电流至少为500µA,能获得较好的效果。
五、封装信息
芯片提供多种封装选项,包括塑料小外形封装(SOP - 14)和塑料双列直插封装(DIP - 14),方便不同的安装需求。
信路达XL556/XD556定时器芯片以其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理运用这些特性,开发出更优秀的电子产品。你在使用类似定时器芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XD/XL7555与7556:高性能CMOS RC定时器的设计与应用
    XD/XL7555与7556:高性能CMOS RC定时器的设计与应用 引言 在电子设计领域,定时器是一种常见且关键的元件。
    的头像 发表于 04-28 13:15 60次阅读
    TPS54335EVM - 556 3 - A 调节评估模块深度解析
    TPS54335EVM - 556 3 - A 调节评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-24 14:30 92次阅读
    深入剖析TLC556:双LinCMOS定时器的技术魅力与应用潜力
    定时器,凭借其独特的性能和丰富的功能,在众多定时器产品中脱颖而出。本文将对TLC556进行详细的技术分析,探讨其特点、应用场景以及设计要点。 文件下载: tlc
    的头像 发表于 02-10 15:40 448次阅读
    详解Nx556和Sx556双精度定时器:特性、应用与设计要点
    定时器,就是这类元件中的佼佼者。它们由德州仪器(TI)生产,具备出色的性能和广泛的应用场景,能满足工程师在不同项目中的需求。 文件下载: ne556.pdf 一、产品特性 1. 双电路设计 每个封装中集成了两个独立的精密
    的头像 发表于 02-10 15:20 250次阅读
    深入解析Nx556和Sx556双精度定时器:特性、应用与设计要点
    精度定时器,凭借其出色的性能和灵活的应用特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这一系列定时器的相关特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: na556.pdf 1. 产
    的头像 发表于 02-10 10:15 214次阅读
    TPL5010:超低功耗定时器的创新解决方案
    TPL5010:超低功耗定时器的创新解决方案 在电子设计领域,尤其是对于电池供电和物联网应用,低功耗定时器选择至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 02-08 16:15 1495次阅读
    DS160PT801:高性能PCIe重定时器的卓越之选
    DS160PT801:高性能PCIe重定时器的卓越之选 在高速数据传输的时代,PCIe技术在服务高性能计算等领域扮演着至关重要的角色。而DS160PT801作为一款
    的头像 发表于 12-16 14:30 518次阅读
    TLC556 15V 双 LinCMOS 定时器技术手册
    TLC556 系列是采用 TI LinCMOS™ 工艺制造的单片定时电路,可与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2MHz。由于输入阻抗高,该器件支持比 NE556 支持的时序电容器更小的
    的头像 发表于 09-24 09:26 770次阅读
    TLC<b class='flag-5'>556</b> 15V 双 LinCMOS <b class='flag-5'>定时器</b>技术手册
    SA556双精密定时器技术文档总结‌
    Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (RC) 时序控制。RC时间常数提供的基本时序
    的头像 发表于 09-23 11:28 1062次阅读
    SA<b class='flag-5'>556</b>双精密<b class='flag-5'>定时器</b>技术文档总结‌
    ‌NE556定时器芯片技术文档总结
    的头像 发表于 09-23 11:10 1412次阅读
    ‌NE<b class='flag-5'>556</b>双<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结
    SE556系列 双精度定时器技术手册
    的头像 发表于 09-23 09:36 1310次阅读
    SE<b class='flag-5'>556</b>系列 双精度<b class='flag-5'>定时器</b>技术手册
    TLC556M 低功耗双通道 LinCMOS™ 定时器技术手册
    的头像 发表于 09-23 09:24 1082次阅读
    TLC<b class='flag-5'>556</b>M <b class='flag-5'>低功耗</b>双通道 LinCMOS™ <b class='flag-5'>定时器</b>技术手册
    NA556 双精度定时器技术手册
    的头像 发表于 09-19 13:48 1346次阅读
    NA<b class='flag-5'>556</b> 双精度<b class='flag-5'>定时器</b>技术手册
    高性能系列微控制XL32F001开发板
    工作频率 24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1  12bit ADC,2 个 16bit 定时器,以及 2 比较
    的头像 发表于 06-10 11:22 821次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>系列微控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>XL</b>32F001开发板
    高性能低功耗的 SIP 集成无线收发芯片 XL2409
    XL2409 是一款高性能低功耗的 SIP 集成无线收发芯片。集成 M0+核MCU,RF 工作在 2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成了射频接收
    的头像 发表于 05-15 14:02 961次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>的 SIP 集成无线收发<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL</b>2409
