Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (RC) 时序控制。RC时间常数提供的基本时序通过调制控制电压输入的偏置进行主动控制。
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
*附件:sa556.pdf
特性
- 每个封装有两个精密定时电路
- 非稳态或单稳态作
- TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
- 主动上拉或下拉
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号系列:NA556/NE556/SA556/SE556,均为双定时器集成电路,每个封装包含两个独立的555型定时电路。
- 关键特性:支持单稳态(Monostable)或非稳态(Astable)模式,TTL兼容输出(最大200mA),主动上拉/下拉功能。
- 应用场景:精密定时(微秒至小时级)、脉冲调制、工业控制、频率分频等。
2. 核心功能
- 单稳态模式:通过外部RC网络控制时间间隔,输出脉冲宽度公式为
tw = 1.1 × RACT。 - 非稳态模式:频率和占空比由两个外部电阻(RA、RB)和电容(CT)独立调节,输出周期公式为
T ≈ 0.693 × (RA + 2RB) × CT。 - 调制功能:支持通过CONT引脚实现脉宽调制(PWM)和脉位调制(PPM)。
3. 电气参数
- 工作电压:4.5V~18V(SE556支持-55°C至+125°C宽温范围)。
- 输出能力:低电平输出电流±200mA,高电平输出电压接近VCC。
- ESD防护:HBM 500V,CDM 1500V。
4. 封装与热性能
- 封装选项:SOIC、PDIP、SSOP、CDIP等14引脚封装。
- 热阻参数:如SOIC封装结到环境热阻(RθJA)为91.4°C/W。
5. 设计注意事项
- 复位控制:RESET引脚需接VCC或上拉电阻以避免误触发。
- 频率限制:建议最高工作频率100kHz,更高频率需选用TLC556等型号。
- 非线性特性:调制应用中需注意控制电压与输出占空比的非线性关系。
6. 典型应用电路
举报投诉
封装
128文章
9344浏览量
149094 -
定时器
23文章
3375浏览量
124735 -
定时电路
2文章
57浏览量
22043 -
控制电压
41浏览量
16493
热点推荐
SA556N的技术参数
SA556N的技术参数产品型号:SA556N工作电压(V):4.5~16输出电流(mA):±200定时范围:10μs~hours最大工作频率(kHz):500功耗(mW):1575封装
发表于 09-08 10:38
基于双定时器NE556构建的两音火车喇叭的电路图
这是基于双定时器IC NE556构建的两音火车喇叭的电路图。该电路非常简单且易于构建,当然价格也不贵。电路图是“基本”设计,您可以尝试修改此电路,例如:使用小功率音频放大器和使用小号角扬声器
使用556双定时器的延迟启动器电路
使用 556 双定时器 IC 的延迟启动器:使用空调、冰箱、冰柜等压缩机的系统应妥善保养,以免因线路电压波动而损坏压缩机tage.关闭后,如果立即打开,压缩机可能会出现故障。通过DOL
NA556 NE556 SA556 SE556双精度定时器数据表
电子发烧友网站提供《NA556 NE556 SA556 SE556双精度定时器数据表.pdf》资
发表于 08-20 09:24
•2次下载
TLC556,TLC556Y双LinCMOS定时器数据表
电子发烧友网站提供《TLC556,TLC556Y双LinCMOS定时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:27
•0次下载
NA556 双精度定时器技术手册
SE556系列 双精度定时器技术手册
NE556双定时器芯片技术文档总结
SA555精密定时器技术文档总结
Nx555 和 Sx555 器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比由两个
深入解析Nx556和Sx556双精度定时器:特性、应用与设计要点
精度定时器,凭借其出色的性能和灵活的应用特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这一系列定时器的相关特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: na556.pdf 1. 产品概述 Nx
详解Nx556和Sx556双精度定时器:特性、应用与设计要点
定时器,就是这类元件中的佼佼者。它们由德州仪器(TI)生产,具备出色的性能和广泛的应用场景,能满足工程师在不同项目中的需求。 文件下载: ne556.pdf 一、产品特性 1. 双电路设计 每个封装中集成了两个独立的
深入剖析TLC556:双LinCMOS定时器的技术魅力与应用潜力
深入剖析TLC556:双LinCMOS定时器的技术魅力与应用潜力 在电子设计的广阔领域中,定时器作为一种基础且关键的组件,广泛应用于各种需要
信路达XL556/XD556定时器芯片:低功耗高性能的理想选择
信路达XL556/XD556定时器芯片:低功耗高性能的理想选择 在电子设计领域,定时器芯片是极为关键的元件,它能为各种电路提供精确的定时功能
SA556双精密定时器技术文档总结
