TLC556 系列是采用 TI LinCMOS™ 工艺制造的单片定时电路,可与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2MHz。由于输入阻抗高,该器件支持比 NE556 支持的时序电容器更小的定时电容器。因此,可以实现更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。
*附件:tlc556.pdf
与 NE556 一样,TLC556 的触发电平大约等于电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发。
尽管CMOS输出能够吸收超过100mA的电流和超过10mA的源电流,但TLC556在输出转换期间表现出大大降低的电源电流尖峰。此功能最大限度地减少了对 NE556 所需的大型去耦电容器的需求。
该TLC556C的特点是在 0°C 至 70°C 范围内工作。 该TLC556I的工作温度范围为−40°C至+85°C。 该TLC556M的特性是在 -55°C 至 +125°C 的整个军用温度范围内工作。
特性
- 极低的功耗:
- VDD = 5V时为2mW(典型值)
- 能够在非稳态模式下运行
- CMOS输出能够摆动轨到轨
- 高输出电流能力
- 灌电流:100mA(典型值)
- 电源:10mA(典型值)
- 输出完全兼容 CMOS、TTL 和 MOS
- 低电源电流可减少输出转换期间的尖峰
- 2V 至 15V 的单电源工作
- 功能上可与 NE556 互换;具有相同的引脚排列
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TLC556(商用级)、TLC556I(工业级)、TLC556M(军用级)
- 工艺技术:TI LinCMOS™工艺,兼容CMOS/TTL/MOS逻辑,工作频率可达2MHz。
- 核心特性:
- 低功耗:典型功耗2mW@5V,支持2V-15V单电源供电。
- 高驱动能力:灌电流100mA,拉电流10mA,输出轨到轨。
- 功能兼容性:与NE556引脚和功能完全兼容,但输入阻抗更高,支持更小定时电容。
2. 关键参数
- 工作温度范围:
- TLC556C:0°C至70°C
- TLC556I:-40°C至+85°C
- TLC556M:-55°C至+125°C
- 阈值电压(VDD=5V时):
- 触发电平(TRIG):≈1.66V(1/3 VDD)
- 阈值电平(THRES):≈3.33V(2/3 VDD)
- ESD防护:HBM/CDM均达±1000V。
3. 功能与模式
- 控制逻辑:
- RESET低电平强制复位输出。
- TRIG<1/3 VDD时置位输出,THRES>2/3 VDD时复位输出。
- 工作模式:
- 非稳态模式:通过外部RC网络生成振荡信号。
- 单稳态模式:通过触发信号生成固定宽度脉冲。
- 控制引脚(CONT) :可调整比较器阈值电压。
4. 封装选项
| 型号后缀 | 封装类型 | 适用温度范围 |
| C | SOIC-14/PDIP-14 | 商用级(0°C~70°C) |
| I | SOIC-14/PDIP-14 | 工业级(-40°C~85°C) |
| M | LCCC-20/CDIP-14/PDIP-14 | 军用级(-55°C~125°C) |
5. 典型应用
- 精密定时、脉冲生成、延时电路
- 脉冲宽度调制(PWM)、线性斜坡发生器
- 需注意:未使用的输入引脚需接固定电平(VDD或GND)以防误触发。
电容器
64文章
6945浏览量
106613 -
电源电压
3文章
1256浏览量
26101 -
MOS
32文章
1621浏览量
99776 -
定时电路
2文章
57浏览量
21977 -
低电平
1文章
238浏览量
13898
TLC556M 低功耗双路 LinCMOS
基于双定时器NE556构建的两音火车喇叭的电路图
使用556双定时器的延迟启动器电路
NA556 NE556 SA556 SE556双精度定时器数据表
TLC556,TLC556Y双LinCMOS定时器数据表
Texas Instruments TLC3555EVM定时器评估模块 (EVM)数据手册
TLC555-Q1系列 汽车 LinCMOS 定时器技术手册
NA556 双精度定时器技术手册
TLC556M 低功耗双通道 LinCMOS™ 定时器技术手册
TLC552C 双路LinCMOS™定时器芯片技术文档摘要
TLC551 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
TLC556 15V 双 LinCMOS 定时器技术手册
