芯片烧录领导者昂科技术,在其新版烧录软件发布之际,同时宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了锐能微的单相智能表SOC芯片RN8211B,该芯片已获得昂科通用烧录平台AP8000通用烧录器的支持。
RN8211B是一款低功耗、高性能、高集成度、高可靠的单相SOC芯片,该产品内嵌32位ARM Cortex-M0核,集成了计量、硬件温补RTC、LCD、EEPROM、加密模块等,能够满足单相智能表计目前及将来持续增长的功能、性能要求。
RN8211B
产品特点
• 基本特点
– 高集成:集成32bit ARM Cortex-M0、计量模块、硬件温补RTC、 LCD控制器、EEPROM
– 宽电压:保证计量精度的电压范围为2.8V~5.5V
– CPU小系统可运行的典型电压范围为2.2V~5.5V
– GPIO支持与不同工作电压器件的对接
– 高性能:CPU典型工作频率为3.6864MHz(最高可达29.4912MHz)
– 低功耗:单相智能表计应用时典型功耗约为3.5mA
– 系统工作在32Khz下功耗约为18μA
– 睡眠模式下芯片整体功耗约为10μA
– 高精度:在5000:1动态范围内有功误差小于0.1%;计量参考基准温度系数典型值为5ppm
– RTC在-25℃~70℃内秒脉冲误差小于±5ppm,最小校正刻度为0.068ppm
– 封装形式:LQFP100
• 处理器相关
– ARM Cortex-M0内核
– 最高运行频率可达29.4812Mhz,单相智能表计应用推荐采用3.6864Mhz
– 最大支持192Kbytes FLASH存储器,擦写次数10万次,数据保持时间大于20年
– 最大支持16Kbytes SRAM
– 最大支持32KbytesEEPROM,擦写次数100万次,支持byte操作,数据保持时间大于20年
– 单cycle乘法器(32bit*32bit)
– CM0内嵌系统定时器
– 2个DMA控制器
– 支持外部中断等多种唤醒方式
– 提供完善的集成开发软硬件环境
• 计量
– 在5000:1动态范围内有功计量误差小于0.1%
– 参考电压温度系数典型值为5ppm
– 支持零线和火线双通道有功功率、无功功率、视在功率、电流有效值同时测量
– 支持零线和火线双通道有功电能、无功电能、视在电能同时计量
– 提供电压有效值及电压线频率测量
– 提供采样通道增益及offset校正功能
– 提供功率因数
• RTC
– 硬件自动温补,满足国家标准的精度和功耗要求
– 温度传感器:提供准确的温度值,-25℃~70℃范围内测温精度为±1℃
– 功耗优于2μA
• LCD
– 支持4*34、6*32、8*30
– 支持DMA自动轮显,不需要启动CPU
– Charge pump提供LCD电压,支持宽电压、全温度范围清晰显示
– 自动轮显功耗优于20μA
• 其他外设
– 高速GPIO,支持与不同电压外设器件的接口
– 10bit ADC:温度传感器/电池电压检测/通用ADC分时复用
– 电压检测LVD:检测芯片电源电压;检测外部电压
– 两个比较器CMP1和CMP2:检测外部电压,其中CMP2功耗低于1μA,支持停电下的低功耗电源监测
– 定时器:2个32bit扩展定时器,2个RTC定时器,1个CM0内嵌系统定时器
– UART:最多5个,支持自动波特率,支持红外调制,支持UART唤醒
– I2C:1个
– SPI:1个
– 看门狗:硬件看门狗
– 按键中断:2个,管脚复用
– 外部中断:4个,管脚复用
• 加密
– 硬件真随机数产生器,符合美国NIST的FIPS 140-2标准
– AES128/192/256硬件加密,符合FIPS197标准,支持EBC/CBC/CTR/GCM/GMAC模式
– ECC192硬件加速器
系统框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖锐能微全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖QUECTEL, BEKEN, elmos, Nation, HiTrendtech等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
芯片烧录
2文章
58浏览量
1807
昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
昂科烧录器支持RICHTEK立锜科技的电源管理芯片RTQ6749A
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
昂科烧录器支持ST意法半导体的主流微控制器STM32C031G6U
昂科烧录器支持Renergy锐能微的单相智能表SOC芯片RN8211B
