XR76203/5/8:40V、3/5/8A 同步降压 COT 调节器技术解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天我们来深入了解 Exar 公司推出的 XR76203、XR76205 和 XR76208 同步降压调节器,这三款芯片在电源管理方面有着出色的表现。
文件下载:XR76203EVB.pdf
一、产品概述
XR76203、XR76205 和 XR76208 是将控制器、驱动器、自举二极管和 MOSFET 集成在单个封装中的同步降压调节器,专为负载点电源设计。它们的负载电流额定值分别为 3A、5A 和 8A,输入电压范围为 5V 至 40V,能够适应多种工业标准电源轨,如 24V ±10%、18V - 36V 以及整流后的 18VAC 和 24VAC 轨。这意味着在不同的电源环境下,这三款芯片都能稳定工作,为工程师的设计提供了很大的灵活性。
二、核心特性
2.1 控制方案优势
采用专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案,这使得它们在使用陶瓷输出电容时能提供极快的线路和负载瞬态响应。而且,无需进行环路补偿,大大简化了电路实现,减少了整体元件数量。这种特性对于追求简洁设计和快速响应的工程师来说,无疑是一个巨大的优势。你是否在设计中也遇到过因为环路补偿而头疼的问题呢?
2.2 高效节能模式
控制环路提供 0.07% 的负载调节和 0.15% 的线路调节,并保持恒定的工作频率。同时,还具备可选的节能模式,允许用户在轻电流负载时以不连续导通模式(DCM)运行,从而显著提高转换器效率。在如今对能源效率要求越来越高的时代,这种节能模式无疑能为产品的长期运行节省大量的能源。
2.3 全面保护功能
具备过流、过温、短路和欠压锁定(UVLO)等一系列保护功能,有助于在异常工作条件下实现安全运行。这为整个系统的稳定性提供了可靠的保障,减少了因各种异常情况导致的故障和损坏。
2.4 封装优势
采用符合 RoHS 标准、绿色/无卤且节省空间的 5x5mm QFN 封装,这种封装不仅环保,而且在空间有限的设计中具有很大的优势。
三、引脚分配与说明
3.1 引脚分配
芯片的引脚分配清晰合理,不同的引脚承担着不同的功能。例如,精密使能引脚(Pin 1)用于控制调节器的开启,当该引脚电压高于 1.9V 时,调节器开启并根据负载情况运行。
3.2 关键引脚功能
- 恒定导通时间编程引脚(Pin 3):通过连接一个电阻到 AGND 来编程导通时间。
- 软启动引脚(SS,Pin 4):通过在 SS 和 AGND 之间连接一个外部电容,基于 10uA 的内部源电流来编程软启动速率。
- 电源良好输出引脚(PGOOD,Pin 5):这是一个开漏输出引脚,当输出电压(VoUT)超出规定范围时,该引脚被拉低。
- 反馈输入引脚(FB,Pin 6):用于连接一组电阻到 VOUT 和 AGND,以编程输出电压。
四、评估板使用说明
4.1 上电操作
在使用评估板时,需要用短而粗的导线将 VIN +/VIN - 连接到电源,使用测试引脚 T4 分别监测 VIN + 和 VIN -。同样,用短而粗的导线将 VOUT +/VOUT - 连接到电子负载,使用测试引脚 T1 和 T2 分别监测 VOUT + 和 VOUT -。然后通过电源施加 24V 电压,XR76203/5/8EVB 应该上电并将输出调节到 3.3V。输入电压范围为 5V 至 40V,XR76203/5/8 的最大额定电流分别为 3A、5A 和 8A。
4.2 模式选择
跳线 J1 可以控制调节器的工作模式。如果跳线设置在右侧,调节器将以“强制连续导通模式(CCM)”运行;如果跳线设置在左侧,调节器将在轻负载时以不连续导通模式(DCM)运行。
4.3 输出电压编程
输出电压 (V{out}) 可以通过改变电阻 R1 来编程,计算公式为 (R1 = R2 times (frac{V{OUT}}{0.6} - 1))。这为工程师根据实际需求调整输出电压提供了方便。
五、评估板物料清单
不同型号的评估板在物料清单上有一些差异,但主要的元件包括电感、电容、电阻、二极管等。例如,XR76203 评估板使用的功率电感为 4.7uH、7.0A、15.0 mOhm,而 XR76205 评估板使用的功率电感为 3.3uH、8.0A、11.8mOhm,XR76208 评估板使用的电感为 2.2uH、22A、4.2 mOhm。这些元件的选择是根据不同型号的电流额定值和性能要求来确定的。
六、总结
XR76203/5/8 同步降压调节器以其集成度高、性能优越、保护功能全面等特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。无论是在工业控制、通信设备还是其他电子系统中,都能发挥重要的作用。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并合理使用评估板进行测试和调试,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的电源管理芯片时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248
