XP ECP系列40W AC - DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来详细了解一下XP公司的ECP系列40W AC - DC电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ECP40US18.pdf
一、产品概述
XP ECP系列电源模块采用低轮廓设计,具有超紧凑的尺寸,最小仅为3”x 2”x 0.9”。它获得了IT和医疗认证,适用于多种应用场景。该系列提供单输出、双输出和三输出选项,满足不同的设计需求。同时,它的空载输入功率小于0.3W,具备峰值负载能力,还提供3年质保。
二、技术规格
(一)输入规格
- 输入电压:支持85 - 264 VAC,频率范围为47 - 63 Hz。在115 VAC时最大电流为0.85 A,230 VAC时最大电流为0.65 A。
- 输入保护:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,在264 VAC、60 Hz时小于0.3W且小于250 μA。内部线路和中性线配备T2 A/250 V保险丝。
- 效率:具体效率可参考相关表格,在230 VAC和25 °C满载时,不同型号的效率有所不同,最高可达92%。
- 隔离:输入到输出隔离为4000 VAC,输入到地隔离为1500 VAC,输出到地隔离为500 VAC。
- 开关频率:40 - 130 kHz可变。
- MTBF:在25 °C时,根据MIL - HDBK - 217F标准,大于400 kHrs。
(二)输出规格
- 输出电压:具体电压可参考表格。单输出时在60%负载下精度为±1%,多输出时V1在60%负载下精度为±1%,V2和V3为±5%。
- 最小负载:多输出版本的V1和V2需要10%的最小负载。
- 启动特性:启动延迟最大1.3 s,典型启动上升时间为15 ms,在115 VAC满载时最小为10 ms。
- 调节特性:线路调节最大±0.5%;负载调节方面,V1和V3为±2%,V2为±4%;交叉调节方面,V2在V1负载10 - 100%变化时为5%。
- 瞬态响应:对于50%阶跃负载变化,在1 A/μs时最大偏差4%,并在500 μs内恢复到小于1%。
- 纹波与噪声:峰 - 峰值为1%,在20 MHz带宽下测量。
- 过压保护:仅V1支持110 - 140%的标称输出电压,需循环输入以复位。
- 过载保护:单输出为140 - 160%的标称功率,多输出时V1和V2为120 - 150%的标称功率。
- 短路保护:采用跳闸和重启(打嗝模式)。
(三)环境规格
- 工作温度:-10 °C至 +70 °C,从50 °C的100%负载降额到70 °C的50%负载。
- 工作湿度:5%至95% RH,无冷凝。
- 存储温度:-40 °C至 +85 °C。
- 冲击:30 g pk,半正弦波,6轴。
- 振动:2 g rms,5 Hz至500 Hz,3轴。
- EMC与安全:符合EN55032 level B传导和辐射标准,以及多项EN61000系列标准,还满足UL62368 - 1、IEC62368 - 1等安全认证。
三、型号与额定值
| 该系列提供多种型号,涵盖不同的输出功率和电压组合,具体如下表所示: | 输出功率 | 输出1 | 输出2 | 输出3 | 效率(2) | 型号 | |||||
| 电压 | 电流 | 峰值(1) | 电压 | 电流 | 峰值(1) | 电压 | 电流 | ||||
| 30 W | 5.0 VDC | 6.00 A | 7.80 A | 82% | ECP40US05 | ||||||
| 40 W | 12.0 VDC | 3.34 A | 4.34 A | 89% | ECP40US12 | ||||||
| 40 W | 15.0 VDC | 2.67 A | 3.47 A | 89% | ECP40US15 | ||||||
| 40 W | 18.0 VDC | 2.22 A | 2.89 A | 90% | ECP40US18 | ||||||
| 40 W | 24.0 VDC | 1.67 A | 2.17 A | 90% | ECP40US24 | ||||||
| 40 W | 30.0 VDC | 1.34 A | 1.74 A | 91% | ECP40US30 | ||||||
| 40 W | 48.0 VDC | 0.84 A | 1.09 A | 92% | ECP40US48 | ||||||
| 40 W | +5.0 VDC | 5.00 A | 7.80 A | +12.0 VDC | 2.0 A | 2.60 A | 89% | ECP40UD01 | |||
| 40 W | +5.0 VDC | 5.00 A | 7.80 A | +15.0 VDC | 1.5 A | 1.95 A | 90% | ECP40UD02 | |||
| 40 W | +5.0 VDC | 5.00 A | 7.80 A | +24.0 VDC | 1.0 A | 1.30 A | 90% | ECP40UD03 | |||
| 40 W | +5.0 VDC | 5.00 A | 7.80 A | +12.0 VDC | 2.0 A | 2.60 A | -12.0 VDC | 0.5 A | 89% | ECP40UT01 | |
| 40 W | +5.0 VDC | 5.00 A | 7.80 A | +15.0 VDC | 1.5 A | 1.95 A | -15.0 VDC | 0.5 A | 90% | ECP40UT02 | |
| 40 W | +5.0 VDC | 5.00 A | 7.80 A | +24.0 VDC | 1.0 A | 1.30 A | +12.0 VDC | 0.5 A | 90% | ECP40UT03 | |
| 40 W | +5.0 VDC | 5.00 A | 7.80 A | +24.0 VDC | 1.0 A | 1.30 A | -12.0 VDC | 0.5 A | 90% | ECP40UT04 |
注:
- 峰值负载持续时间小于30 s,最大占空比为10%,平均输出功率不超过标称值。
- 典型效率在230 VAC和25 °C满载时测量。
- 对于多输出单元,负载调节是在其他输出设置为60%调节负载的情况下,负载从10%变化到100%时给出的。
- 当V2负载为15 - 100%时适用。
四、机械细节
(一)输入连接器CN1
| 引脚 | 功能 |
| 引脚1 | 中性线 |
| 引脚2 | 未安装 |
| 引脚3 | 相线 |
CN1与JST外壳VHR - 3N和JST系列SVH - 21T - P1.1压接端子匹配。标有标记的安装孔必须连接到安全接地。
(二)输出连接器CN2
不同型号的输出连接器引脚定义有所不同:
ECP40USXX型号: 引脚 功能 引脚1 + Vout 引脚2 + Vout 引脚3 - Vout 引脚4 - Vout
CN2与JST外壳VHR - 4N和JST系列SVH - 21T - P1.1压接端子匹配。
ECP40UDXX / ECP40UTXX型号: 引脚 功能 引脚1 V2 引脚2 V1 引脚3 V1 引脚4 RTN 引脚5 RTN 引脚6 V3
CN2与JST外壳VHR - 6N和JST系列SVH - 21T - P1.1压接端子匹配。
(三)重量
ECP40USXX型号约0.18 lbs(80 g),ECP40UD/UTXX型号约0.24 lbs(110 g)。
五、总结
XP ECP系列40W AC - DC电源模块以其紧凑的尺寸、高效的性能和广泛的认证,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在IT设备还是医疗设备的设计中,都能满足对电源的严格要求。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款电源模块,看看它是否能为你的项目带来更好的性能和稳定性。你在使用电源模块时,有没有遇到过一些特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
319浏览量
10724
