使用功率分析仪 PW8001评估光伏逆变器的LVRT 功能
agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2026-04-27 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用功率分析仪 PW8001 和 CN056 LVRT 分析软件,可以评估光伏逆变器的 LVRT 功能。
为满足光伏逆变器研发领域中对于电压跌落后的不间断并网运行的评估,HIOKI 提供了搭载有 LVRT(Low Voltage Ride Through)功能的专用软件。为光伏逆变的品质评估提供强有力的支持。
测量对象
可用于新能源领域,如光伏发电、风力发电等的高压电路光伏逆变器(PCS)
问题
在风力和光伏发电市场中(图 1),光伏逆变器肩负着影响发电系统整体效果的重要作用(图 2)。近年来,随着再生能源再利用概念的推进, 对能统管发电能源的光伏逆变器的需求也在急速增长。而对于光伏逆变器的检测,每个国家都有自己的严格标准,其中对于品质的重要判断指标之一就是 LVRT 功能。
LVRT(Low Voltage Ride Though)功能,是指大量系统并网或因雷电发生瞬间的电压跌落(瞬降)时仍能保持不间断并网运行的功能。 以光伏发电为首的发电系统,在大量接入电力系统或因雷电发生欠压现象时,若发电设备和电力系统的连接发生中断,就会对系统造成巨大的影响。甚至某些情况下,电力系统的供电也会停止,从而导致发生大规模停电(图 3)。因此,光伏逆变器需要做到在电力系统出现欠压时,也能保证系统持续运行且稳定提供电力。而对发电系统进行 LVRT 功能的评估,是做到上述要求的确认手段。
LVRT 功能评估系统的整体概念如下方图示(图 4)。
LVRT 功能的标准因国家而异。例如,中国的光伏发电并网逆变器技术规范 NB/T32004-2018 中做了如下要求(图 5):
(1)当连接点的电压降到 0 时,逆变器应能不脱网连续运行 0.15s。(t0 ~ t1)
(2)当连接点的电压降到 20%时,需要保持并网状态连续运行 625ms。(t2)
(3)电压下降后 2 秒内若不能恢复到额定电压的 90%,则允许光伏逆变器从电网中切断。
如果连接点的电压在图线上方,要求光伏逆变器应能不脱网持续运行。如果连接点的电压在图线下方,逆变器可以从电网切出。
参考标准
相关标准示例
IEC61400-21-1 风力涡轮机的电特性测量和评估
IEC TS 62910:2020 光伏逆变器的 LVRT 功能评估测试步骤
VDE-ARN-N 4105 分布式电压并网的运营支持:德国
GB/T 19964 光伏发电系统的技术要求:中国
NB/T 32004-2018 光伏发电并网逆变器技术规范:中国
JEAC 9701-2019 系统并网规程:日本
解决方案
通过 LVRT 功能分析专用软件“CN056 LVRT 分析软件”,协助客户进行 LVRT 功能评估(图 6)
可根据客户的情况自定义设置,例如按照各国标准或公司要求进行分析等。
利用软件读取 PW8001 获取的波形数据,按照 IEC61400-21 标准规定的内容进行半波运算后,以报告书形式输出结果(图 7、图 8)。
HIOKI 能提供高级别测量精度和高功能的功率分析仪 PW8001 及多种电流传感器。使用一台设备除了能进行 LVRT 测试,还能完成效率评估或 IEC 谐波 / 闪变,间谐波测量 。
如果选择 U7001 单元,可以测量 AC/DC1500 V 的高电压,搭配选件 VT1005,甚至还能测到 5000V 的高电压。
Ver2.00 以上将支持 IEC 谐波 / 闪变,间谐波功能
使用仪器
功率分析仪 PW8001 HIOKI 产品
AC/DC 高压分压器 VT1005 HIOKI 产品
电流传感器 HIOKI 产品
LVRT 分析软件 CN056 HIOKI 产品
●使用 CN056 LVRT 分析软件,就能评估光伏逆变器的重要功能之一的 LVRT 功能。
●按照各国标准或公司要求,根据客户的情况自定义设置
●使用一台设备即可完成光伏逆变器的功能评估及其他综合效率评估。
●可广泛应用于认证测试、性能评估、系统测试等光伏逆变器研究机构或产线
  • 光伏逆变器
  • 功率分析仪
  • LVRT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率分析仪 PW8001多路MPPT 逆变器开发中的效率评估
    功率分析仪 PW8001 和其光通讯同步功能,非常适合用于多路 MPPT 逆变器(组串式逆变器
    的头像 发表于 04-27 15:39 48次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b> <b class='flag-5'>PW8001</b>多路MPPT <b class='flag-5'>逆变器</b>开发中的效率<b class='flag-5'>评估</b>
    如何选择合适的功率分析仪
    在电力电子、能源管理、电机控制及众多工业领域中,功率分析仪作为测量、记录和分析功率及其相关参数的关键工具,其重要性不言而喻。选择合适的功率
    的头像 发表于 04-27 15:27 82次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>
    PW8001 高精度功率分析仪功率分析 (PSA) 功能可确定变频器电机损耗
    能量(热能、声能以及振动能)被损耗。 因此,减 少高频功率损耗是开发高效变频电机系统的重点,需要精确的功率测量数据来分析相关因素。 本应用案例介绍了普通功率
    的头像 发表于 04-27 15:25 17次阅读
    <b class='flag-5'>PW8001</b> 高精度<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>功率</b>谱<b class='flag-5'>分析</b> (PSA) <b class='flag-5'>功能</b>可确定变频器电机损耗
    使用PW8001高端功率分析仪对SiC逆变器实际测量结果的比较
    散热器为主的散热元件的尺寸,从而提高逆变器和电机的整体效率,实现小型轻量化。然而,随着开关速度的加快,则需要在比以往更宽的频带中进行高精度功率测量,因此选择合适的机型是十分重要的。本应用手册将使用功率
    的头像 发表于 04-27 15:24 25次阅读
    使用<b class='flag-5'>PW8001</b>高端<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>对SiC<b class='flag-5'>逆变器</b>实际测量结果的比较
    使用功率分析仪 PW8001对SiC功率器件的铁路逆变器的效率评估
    使用功率分析仪 PW8001 和 AC/DC 高压分压器 VT1005,可以测量使用 SiC 功率半导体的逆变器的效率。 测试对象 支持高压
    的头像 发表于 04-24 16:34 151次阅读
    使<b class='flag-5'>用功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b> <b class='flag-5'>PW8001</b>对SiC<b class='flag-5'>功率</b>器件的铁路<b class='flag-5'>逆变器</b>的效率<b class='flag-5'>评估</b>
    功率分析仪 PW8001无线电能传输系统(WPT)的效率评估
    使用功率分析仪 PW8001 和 AC/DC 高压分压器 VT1005,可以测量无线的电能传输系统 (WPT) 的效率。 测试对象 无线电能传输系统 问题 以更高的电压传输可以减少传输中的功率
    的头像 发表于 04-24 16:34 136次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b> <b class='flag-5'>PW8001</b>无线电能传输系统(WPT)的效率<b class='flag-5'>评估</b>
    四可装置设备性能评估组件衰减率与逆变器效率监测
    逆变器效率的全周期监测、量化分析与闭环调控,打破传统评估“粗放化、滞后性、与管控脱节”的痛点。本文聚焦两大核心设备,详解性能评估指标、监测方法及与四可装置的协同路径,为
    的头像 发表于 04-24 14:34 921次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>四可装置设备性能<b class='flag-5'>评估</b>:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件衰减率与<b class='flag-5'>逆变器</b>效率监测
    功率分析仪PW8001测量 SiC/GaN 逆变器效率的应用
    在能源的有效利用愈发被重视的当下,Sic和GaN在电力电子仪器中的应用也在持续加速。在开发使用Sic和GaN的高效率仪器中,要求以0.1%为单位准确评估功率转换效率的性能提升。 然而,测试人员把
    的头像 发表于 04-20 16:32 715次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>PW8001</b>测量 SiC/GaN <b class='flag-5'>逆变器</b>效率的应用
    功率分析仪PW8001双电机系统性能评估
    社会而进行的这些开发和努力,预计在未来将进一步加速。电动汽车以及再生能源发电领域的电机和逆变器的开发是不放过哪怕不足0.01%功率转换效率的改善,不断进行迭代升级的过程。如果不能准确测量这些微小的功率变化,就无法确
    的头像 发表于 04-20 16:31 78次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>PW8001</b>双电机系统性能<b class='flag-5'>评估</b>
    功率分析仪逆变器性能测试
    风能发电行业和储能设备中,用户非常关注用户非常关注功率精度和效率精度。8962A1功率分析仪具有0.1%的基本精度,并且带有数据存储
    的头像 发表于 04-20 16:27 816次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>逆变器</b>性能测试
    功率分析仪PW8001 调速电机的损耗分离和效率MAP图制作
    (PMSM) 效率测试值制成的效率 MAP 图。 逆变器输出和电机输出、损耗之间的关系 当逆变器向电机提供电压时,电流流过电机绕组在定子中产生磁通量,磁通量产生的磁场使转子旋转。由于 PMSM  与逆变器输出电压的基波同步旋转
    的头像 发表于 04-17 18:20 67次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>PW8001</b> 调速电机的损耗分离和效率MAP图制作
    逆变器会影响功率因数?
    逆变器会影响功率因数?
    的头像 发表于 01-31 13:38 3762次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>会影响<b class='flag-5'>功率</b>因数?
    现代功率分析仪的演进
    在电力电子技术日新月异的今天,功率分析仪作为评估电能质量、系统效率和设备性能的核心工具,其重要性日益凸显。从最初的简单测量设备,到如今集高精度、多功能、智能化于一体的综合测试平台,现代
    的头像 发表于 11-10 14:40 549次阅读
    现代<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的演进
    功率分析仪测量暂态过电压的精度有多高?
    :设备硬件参数的 “底线” 功率分析仪的电压测量精度等级(如 0.1 级、0.05 级)是决定理论精度的核心参数,通常以 “读数百分比 + 量程百分比” 表示,例如: 横河 WT5000:在 50Hz/60Hz 下,电压精度为 ±(0.01% 读数 + 0.02% 量程)
    的头像 发表于 09-25 17:10 803次阅读
    热重分析仪行业应用
    分析仪(TGA),这一精密的分析仪器,宛如一位无声却敏锐的“材料管家”,在行业各个环节发挥着重要的作用。热重分析仪的工作原理在于通过程
    的头像 发表于 06-18 11:00 2666次阅读
    热重<b class='flag-5'>分析仪</b>在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>行业应用
