ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 0 Hz/DC至34 GHz SPDT MEMS开关技术手册
要长高 2025-05-15 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADGM1001/[ADGM1002]/[ADGM1003]是一款宽带、单刀双掷(SP2T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,可满足各种RF和精密设备开关需求。该器件采用24引脚5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
集成式控制芯片可产生静电驱动该开关所需的高压,通过互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容型并行接口进行控制。所有开关都可单独进行控制。
多功能引脚名称只能通过相关功能来引用。
数据表:*附件:ADGM1001 ADGM1002 ADGM1003 0 Hz DC至34 GHz SPDT MEMS开关技术手册.pdf
特性
  • ADGM1001: 直流至 34 GHz
  • 插入损耗
    • 18 GHz 时为 0.8 dB(典型值)
    • 34 GHz 时为 1.5 dB(典型值)
  • IIP3:76 dBm(典型值)
  • 最大射频功率:33 dBm
  • 导通电阻:3.4 Ω(典型值)
  • 最大直流电流:200 mA
  • 驱动寿命:1亿次循环(最少)
  • 开关时间 ON ):200 μ小号(典型)
  • 集成 3.3 V 驱动器,可通过并行和 SPI 进行简单控制
  • 可独立控制的开关
  • 节省空间的集成无源元件
  • 小,5.00 毫米× 4.00 mm× 0.90 毫米、24 引脚 LGA
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
开关设计
ADGM1001是一款宽带单刀双掷(SP2T)开关,采用亚德诺半导体(Analog Devices)的微机电系统(MEMS)开关技术制造。该技术能够实现高功率、低损耗、低失真的宽带(GHz范围)开关,满足严苛的射频(RF)应用需求。
MEMS技术在该类产品中的一个关键优势是,能同时实现高频性能与出色的直流精度,这一特性结合卓越的可靠性以及极小的表面贴装封装尺寸,使MEMS开关成为所有射频及精密信号仪器应用的理想开关解决方案。
并行数字接口
ADGM1001可通过并行接口进行控制。通过该接口施加的标准互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管 - 晶体管逻辑(LVTTL)信号,可控制所有开关通道的独立开启与关闭。
将引脚6(PIN/SPI)置低,可在双工SP2T模式下启用并行控制接口。引脚1和引脚2(IN1和IN2)控制ADGM1001的开关功能。当向这些引脚中的一个施加逻辑1时,相应的开关开启。反之,施加逻辑0时,开关关闭。在SP2T模式下,一次最多可将一个RFx输入连接到RFC。真值表见表11。
在并行模式下,引脚3和引脚4(AGND/SCLK和AGND/SDO)分别必须连接到地。
当引脚23(V DD )未施加电源电压时,所有开关均处于不确定状态。
SPI数字接口
当引脚6(PIN/SPI)置高时,ADGM1001可通过SPI数字接口进行控制。ADGM1001可使用SPI模式0或模式3,工作时SCLK频率最高为10MHz。使用SPI时,活动(active)、可寻址(addressable)模式为默认模式,此时通过16位SPI命令访问设备寄存器。ADGM1001也可在菊花链模式下工作。
ADGM1001的SPI引脚为(overline{CS})、SCLK、SDI和SDO 。使用SPI时,保持(overline{CS})为低电平。SDI上的数据在SCLK上升沿被捕获,SDO上的数据在SCLK下降沿输出。SDO采用推挽式输出驱动器架构,因此无需上拉电阻。两种可用的SPI操作模式均为可寻址模式和菊花链模式。
可寻址模式
上电后,可寻址模式为ADGM1001的默认模式。可寻址模式下的单个SPI帧由(overline{CS})下降沿起始,(overline{CS})上升沿结束。它由16个SCLK周期组成。图52展示了SPI模式0下可寻址模式的时序图。
SPI命令的第一位指示该命令是读命令还是写命令。接下来的七位确定目标寄存器地址。剩余八位提供要写入目标寄存器的数据。读命令期间忽略最后八位,因为在此类时钟周期中,SDO输出目标寄存器中存储的数据。
在模式0中,(overline{CS})下降沿时,SDO在SCLK下降沿发送输出数据位(在模式3中,如图53所示,第一个SCLK下降沿被忽略 )。在SDO上观察到的对齐位为0x25。
目标寄存器地址在第八个SCLK上升沿确定。该寄存器的数据在第八个SCLK下降沿从SDO输出。读操作期间,第十五个SCLK下降沿输出数据。写操作期间,第十六个SCLK上升沿对寄存器进行写入。
  • 开关
  • mems
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开创性的5 kV ESD MEMS开关技术
    ADGM1004产品,ADI将三种专有光刻技术与组装和MEMS封盖技术相结合,以实现这一性能突破。RF和0
    发表于 11-01 11:02
    ADGM1304: 0 Hz/DC 14 GHz、集成驱动器的单刀四掷MEMS开关
    发表于 03-19 10:36 1次下载
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1304: <b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>至</b>14 <b class='flag-5'>GHz</b>、集成驱动器的单刀四掷<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>
    EVAL-ADGM1304 EVAL-ADGM1304评估板
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADGM1304相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADGM1304的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-
    发表于 08-18 02:00
    ADGM1001 SPDT MEMS开关如何简化数字/RF片上系统的测试流程
    先进的数字处理器IC要求通过单独的DC参数和高速数字自动测试设备(ATE)测试,以达到质保要求。这带来了很大的成本和组织管理挑战。本文将介绍ADGM1001 SPDT MEMS
    的头像 发表于 11-30 09:39 1866次阅读
    ADGM1121 0Hz/直流18GHz DPDT MEMS开关IC
    Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流18GHz DPDT MEMS
    的头像 发表于 12-09 17:26 2322次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1121 <b class='flag-5'>0Hz</b>/直流<b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>GHz</b> DPDT <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>IC
    ADGM1121 0 Hz/DC 18 GHz,DPDT MEMS开关技术手册
    ADGM1121 是一款宽带双刀双掷 (DPDT) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该
    的头像 发表于 05-15 14:14 1277次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1121 <b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>至</b> 18 <b class='flag-5'>GHz</b>,DPDT <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADGM1144 0 Hz/DC18 GHz、SP4T、MEMS开关技术手册
    ADGM1144 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该
    的头像 发表于 05-15 14:20 1612次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1144 <b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b>18 <b class='flag-5'>GHz</b>、SP4T、<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADGM1004带集成驱动器的0 Hz13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关技术手册
    ADGM1004是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该
    的头像 发表于 05-15 14:32 1523次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1004带集成驱动器的<b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b><b class='flag-5'>至</b>13 <b class='flag-5'>GHz</b>、2.5kV HBM ESD SP4T <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流18GHz DPDT MEMS开关IC数据手册
    Analog Devices ADGM1121 0Hz/直流18GHz DPDT MEMS开关
    的头像 发表于 06-14 16:49 1159次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADGM</b>1121 <b class='flag-5'>0Hz</b>/直流<b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>GHz</b> DPDT <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>IC数据<b class='flag-5'>手册</b>
    探索ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 MEMS开关:高性能与多功能的完美结合
    深入探讨Analog Devices推出的ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003系列0 Hz/
    的头像 发表于 04-27 15:35 200次阅读
    ADGM1004:高性能MEMS开关的卓越之选
    ADGM1004可在0 Hz/DC13 GHz的频率范围内完全正常工作,这种宽频带特性使其能
    的头像 发表于 04-27 15:45 220次阅读
    ADGM1144:高性能MEMS开关的详细解析
    ADGM1144:高性能MEMS开关的详细解析 在电子设计领域,开关的性能对于整个系统的稳定性和性能起着至关重要的作用。ADGM1144作为
    的头像 发表于 04-27 15:45 205次阅读
    ADGM1121:0 Hz/DC 18 GHz 的 DPDT MEMS 开关
    的头像 发表于 04-27 15:45 197次阅读
    ADGM1304:0 Hz/dc 14 GHz 单刀四掷 MEMS 开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 15:55 222次阅读
    EVAL - ADGM1004SDZ评估板使用指南:探索高性能MEMS开关
    主要用于评估ADGM1004这款0 Hz/DC13 GHz、具备2.5 kV HBM ESD防
    的头像 发表于 05-28 14:40 135次阅读
