ADGM1121:0 Hz/DC 至 18 GHz 的 DPDT MEMS 开关
h1654155282.3538 2026-04-27 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高性能开关的选择对于实现系统的稳定和高效运行至关重要。ADGM1121 作为一款 0 Hz/DC 至 18 GHz 的 DPDT(双刀双掷)MEMS(微机电系统)开关,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想之选。本文将深入介绍 ADGM1121 的特性、应用、工作原理以及关键注意事项,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:ADGM1121.pdf
一、ADGM1121 特性亮点
1. 宽频率范围与高比特率
ADGM1121 支持 DC 至 18 GHz 的频率范围,具备高达 64 Gbps 的高比特率能力,能够满足高速信号传输的需求。这使得它在高速 SerDes、PICe Gen4/5、USB4、PAM4 等高速数字接口应用中表现出色。
2. 低插入损耗
在不同频率下,ADGM1121 展现出低插入损耗的特性。例如,在 8 GHz 时典型插入损耗为 0.5 dB,16 GHz 时典型插入损耗为 1.0 dB。低插入损耗有助于减少信号传输过程中的能量损失,提高信号质量。
3. 高线性度与高功率处理能力
其高输入 IIP3(三阶交调截点)典型值为 73 dBm,能够有效抑制非线性失真,保证信号的线性度。同时,该开关具有高达 33 dBm 的最大 RF 功率处理能力,可承受较高的功率输入。
4. 低导通电阻与高电流处理能力
ADGM1121 的导通电阻典型值为 1.9 Ω,能够降低信号传输过程中的电阻损耗。此外,它还具备 200 mA 的高 DC 电流处理能力,可满足大电流应用的需求。
5. 长寿命与快速切换
该开关的最小开关循环次数可达 1 亿次,具有较高的可靠性和长寿命。同时,其典型导通时间为 200 µs,能够实现快速切换,满足实时性要求较高的应用场景。
6. 集成设计与小封装
ADGM1121 集成了 3.3 V 驱动器,可通过并行接口和 SPI 进行简单控制。此外,它还集成了去耦和分流电阻等无源元件,节省了电路板空间。其采用 5 mm × 4 mm × 1 mm 的 24 引脚塑料封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
7. 宽温度范围
ADGM1121 的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应不同的工作环境,保证在恶劣条件下的稳定运行。
二、应用领域广泛
1. ATE 负载和探头板
在自动测试设备(ATE)中,ADGM1121 可用于负载和探头板,实现高速信号的切换和测试。其高带宽和低插入损耗特性能够确保测试信号的准确性和稳定性。
2. 高速数字回环测试
对于高速输入输出(HSIO)接口,如 PCIe Gen4/5 等,ADGM1121 可用于实现高速数字回环测试。它能够同时处理高速信号和精密 DC 信号,为测试提供了便利。
3. 继电器替代
由于其长寿命、快速切换和低功耗等优点,ADGM1121 可替代传统继电器,应用于需要频繁切换的场合,提高系统的可靠性和性能。
4. 可重构滤波器/衰减器
在可重构滤波器和衰减器设计中,ADGM1121 可用于切换不同的滤波和衰减电路,实现灵活的信号处理。
5. 军事和微波无线电
在军事和微波无线电领域,ADGM1121 的宽频率范围和高功率处理能力使其能够满足复杂的通信和雷达系统需求。
6. 5G 毫米波蜂窝基础设施
随着 5G 技术的发展,ADGM1121 在 5G 毫米波蜂窝基础设施中发挥着重要作用,可用于信号切换和路由,支持高速数据传输。
三、工作原理解析
1. 开关设计
ADGM1121 采用 Analog Devices 的 MEMS 开关技术,实现了高功率、低损耗、低失真的 GHz 开关。该技术结合了出色的高频 RF 性能和 0 Hz/DC 精密性能,同时具有卓越的可靠性和小尺寸表面贴装形式,为 RF 和精密信号仪器提供了理想的切换解决方案。
2. 并行数字接口
通过并行接口,可使用标准的 CMOS/LVTTL 信号控制 ADGM1121 的所有开关通道的独立驱动和释放。将引脚 6(PIN/SPI)置低可启用并行控制接口,引脚 1、2、3 和 4(IN1、IN2、IN3 和 IN4)控制开关功能。当这些引脚施加逻辑 1 时,相应的开关导通;施加逻辑 0 时,开关断开。
3. SPI 数字接口
当引脚 6(PIN/SPI)置高时,ADGM1121 可通过 SPI 数字接口进行控制。SPI 模式 0 或模式 3 均可使用,SCLK 频率最高可达 10 MHz。默认模式为“可寻址模式”,通过 16 位 SPI 命令访问设备寄存器。此外,该开关还支持菊花链模式,可实现多个设备的级联。
4. 内部振荡器与低功耗模式
ADGM1121 内部有一个标称 10 MHz 的振荡器,用于驱动电荷泵电路,为开关栅极电极提供驱动电压。但该振荡器会产生噪声耦合到开关通道,可通过将 EXTD_EN 引脚置高来禁用内部振荡器和电荷泵电路,消除振荡器馈通噪声。此时,需从外部电压源向 VCP 引脚提供 80 V DC 电压。同时,将 EXTD_EN 引脚置高可使开关进入低功耗模式,最大供应电流仅为 50 µA。
四、关键参数与性能
1. 导通电阻特性
导通电阻受多种因素影响,包括器件间差异、通道间差异、循环驱动次数、导通后稳定时间、偏置电压和温度变化等。在 50 Ω 系统中,导通电阻漂移会引入系统误差和插入损耗误差,可通过相应公式进行计算。
2. 可靠性与动态特性
ADGM1121 具有较长的连续导通寿命和较高的操作频率范围。其插入损耗、隔离度、串扰、回波损耗等参数在不同频率下表现良好,能够满足大多数应用的需求。
3. 电容特性
在 1 MHz 时,导通开关通道电容为 2.3 pF,断开开关通道电容为 1.4 pF,这些电容特性对信号传输有一定影响,在设计中需要考虑。
4. 泄漏特性
开关的导通和断开泄漏电流受施加到开关节点的 DC 电压水平影响,内部 10 MΩ 电阻接地可避免浮动节点,减少泄漏。
5. 数字输入输出特性
数字输入输出的电压、电流和电容等参数在 -40°C 至 +85°C 范围内有明确的规格,确保了数字信号的可靠传输。
五、使用注意事项
1. 系统误差考虑
由于导通电阻漂移会引入系统误差和插入损耗误差,在设计时需要根据实际情况进行计算和补偿,以确保系统的准确性。
2. 温度冲击影响
当开关在一个温度下多次驱动后,温度突然变化会导致导通电阻发生较大偏移,需要注意这种影响并采取相应措施。
3. 热切换问题
热切换(在开关上施加过大电压或电流时进行开关操作)会损坏开关触点,显著降低开关的循环寿命。因此,应避免热切换情况的发生。
4. 静电放电(ESD)和电气过应力(EOS)防护
ADGM1121 是 ESD 敏感设备,需要采取标准的 ESD 防护措施,如在静电耗散表面工作、佩戴腕带等。同时,要避免电气过应力,如避免使用自动量程模式的测量仪器、对同轴电缆进行放电等。
5. 机械冲击防护
虽然 ADGM1121 通过了 Group D 机械冲击测试,但如果设备掉落则不应再使用。在处理时应避免松散设备的处理,以减少机械冲击和 ESD 事件。
六、总结
ADGM1121 作为一款高性能的 DPDT MEMS 开关,具有宽频率范围、低插入损耗、高线性度、长寿命等诸多优点,广泛应用于多个领域。电子工程师在设计中使用该开关时,需要充分了解其特性和工作原理,注意关键参数和使用注意事项,以确保系统的稳定和可靠运行。在实际应用中,你是否遇到过类似开关的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
  • MEMS开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘ADGM3121:一款高性能的3mm × 3mm DPDT MEMS开关
    探秘ADGM3121:一款高性能的3mm × 3mm DPDT MEMS开关 在电子工程师的日常设计工作中,开关的选择至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 04-27 15:55 75次阅读
    ADGM1304:0 Hz/dc 14 GHz 单刀四掷 MEMS 开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 15:55 74次阅读
    ADGM1144:高性能MEMS开关的详细解析
    ADGM1144的特性亮点 1. 出色的RF性能 ADGM1144在DC18 GHz(典型值
    的头像 发表于 04-27 15:45 72次阅读
    ADGM1004:高性能MEMS开关的卓越之选
    ADGM1004可在0 Hz/DC13 GHz的频率范围内完全正常工作,这种宽频带特性使其能
    的头像 发表于 04-27 15:45 74次阅读
    探索ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 MEMS开关:高性能与多功能的完美结合
    深入探讨Analog Devices推出的ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003系列0 Hz/
    的头像 发表于 04-27 15:35 69次阅读
    0.1 6.0 GHz DPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 6.0 GHz DPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1 6.0
    发表于 10-13 18:33
    0.1 <b class='flag-5'>至</b> 6.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>DPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.4 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 5.9
    发表于 08-14 18:31
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> 5.9 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>DPDT</b> 低插入损耗/高隔离<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.7 3.8 GHz DPDT 开关模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.7 3.8 GHz DPDT 开关模块相关产品参数、数据手册,更有0.7 3.8
    发表于 08-13 18:34
    0.7 <b class='flag-5'>至</b> 3.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>DPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b>模块 skyworksinc
    0.4 3.8 GHz DPDT 超高隔离开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 3.8 GHz DPDT 超高隔离开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 3.8
    发表于 08-04 18:32
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> 3.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>DPDT</b> 超高隔离<b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流18GHz DPDT MEMS开关IC数据手册
    Analog Devices ADGM1121 0Hz/直流18GHz DPDT MEMS
    的头像 发表于 06-14 16:49 1035次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADGM1121</b> <b class='flag-5'>0Hz</b>/直流<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18GHz</b> <b class='flag-5'>DPDT</b> <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>IC数据手册
    0.4 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离 Sky5® 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离 Sky5® 开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 5
    发表于 05-19 18:34
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> 5.9 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>DPDT</b> 低插入损耗/高隔离 Sky5® <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    ADGM1004带集成驱动器的0 Hz13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关技术手册
    ADGM1004是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗
    的头像 发表于 05-15 14:32 1366次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1004带集成驱动器的<b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b><b class='flag-5'>至</b>13 <b class='flag-5'>GHz</b>、2.5kV HBM ESD SP4T <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>技术手册
    ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 0 Hz/DC34 GHz SPDT MEMS开关技术手册
    、低插入损耗开关,其工作频率可低0 Hz/DC,可满足各种RF和精密设备开关需求。该器件采用2
    的头像 发表于 05-15 14:25 1219次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1001/<b class='flag-5'>ADGM</b>1002/<b class='flag-5'>ADGM</b>1003 <b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b>34 <b class='flag-5'>GHz</b> SPDT <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>技术手册
    ADGM1144 0 Hz/DC18 GHz、SP4T、MEMS开关技术手册
    ADGM1144 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性、低插入损耗
    的头像 发表于 05-15 14:20 1465次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM</b>1144 <b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>GHz</b>、SP4T、<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>技术手册
    ADGM1121 0 Hz/DC 18 GHzDPDT MEMS开关技术手册
    ADGM1121 是一款宽带双刀双掷 (DPDT) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽
    的头像 发表于 05-15 14:14 1156次阅读
    <b class='flag-5'>ADGM1121</b> <b class='flag-5'>0</b> <b class='flag-5'>Hz</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>DPDT</b> <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>技术手册
